查看: 6204|回复: 0
[讨论交流] 管道井是否要设地漏的问题
发表于 2010-2-23 15:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
观点1:有给水立管管井尤其如楼梯间集中了给水、消防立管要做地漏,防止阀门漏水,只有排水立管的管井就不做了,排水立管漏水那真是岂有此理了,呵呵
观点2、我在设计的过程中,在水井里每层都设了地漏的,方便于检修!
观点3、管道井是焊接和胶水连接的好像不用  丝接的应该是做
观点4、分情况考虑,如果管井内设地漏,地漏的排水管排入地下室的排水坑内,管井内空间许可的情况下,可以设。
如果地漏的排水管接入室外污水管,则不能设,因为如果管井内管道不漏水,地漏的水封很快就会干掉,臭气就窜上来,总不能盼着管道漏水给水封补水吧。
观点5、现在经常把消防立管、生活给水立管和水表都放在一个管井里面,这样漏水和检修的概率就大了很多,建议设置排水地漏,避免漏水淋到电梯,影响使用,责任就大了。
观点6、按规范,如果装了减压阀的管道井,规范上是宜设置地漏。如果没有装减压阀,我觉得没有必要设置。
GMT+8, 2024-11-24 02:59 , Processed in 0.073724 second(s), 5 queries , File On.
