查看: 9298|回复: 0
[讨论交流] 屋顶太阳能光伏系统涉及给排水设计的相关要求
发表于 2014-8-17 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012(2024修)【链接】
11.1 给排水
11.1.1 光伏发电站给排水设计应符合下列要求:
    1 应满足生产、生活和消防用水要求,且应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
    2 应合理利用水资源和保护水体,且排水设计。各类废、污水应按水质分流排水,并应根据排放要求进行处理,处理后对外排放的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定 。
11.1.2 给水水源的选择应根据水资源勘察资料和总体规划的要求,通过技术经济比较后确定。
11.1.3 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。
11.1.4   条件允许时宜设置光伏组件清洗系统,宜采用节水型设备,清洗用水宜为中性水。采用管道水清洗光伏组件时,设计水压应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的规定。
11.1.5 寒冷及严寒地区,给水管设计时应设泄水装置。
《光伏组件屋面工程技术规程》T CECS 902-2021【条文】
6.1.1 当建筑室内设置消火栓系统时,应校核消火栓栓口压力,栓口压力应能覆盖光伏组件屋面。楼梯间或屋面的消火栓箱内应配置喷雾水枪喷头。
【条文说明】设置有室内消火栓系统的建筑,宜将屋面部分纳入消火栓保护范围内。同时,建筑光伏组件火灾特别是直流端火灾灭火时宜采用喷雾水枪喷头。对于逆变器、汇流器、电气开关柜等,火灾时可将其和建筑光伏组件断开,使其处于非带电状态,此时可考虑采用水扑救。但设备处于带电状态下,应首选干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。根据相关资料,直流端在带电状态下,必须使用水灭火时需要注意操作人员与起火部位之间的安全距离,建议不小于10m,并使用喷雾水枪。
6.1.2 建筑应设置靠外墙并可通至屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间或室外开敞楼梯,对应区域应设置消火栓。
《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS418:2015
4.3.7  平屋面上安装光伏组件应符合下列规定:...
  3  应考虑设置维修、人工清洗的设施与通道;
GMT+8, 2026-10-28 20:12 , Processed in 0.027260 second(s), 8 queries , File On.
