查看: 6322|回复: 0
[经验总结] 关于地下车库消防用水量录音
发表于 2014-11-18 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
源自网上:
黄晓家的上海宣贯录音:(约在56’~58’)
      同时增加了地下建筑,这个地下建筑我们是独立的(地下建筑),那么关于汽车库,的我们这里规范原来是包含的,后来汽车库规范(组)讲跟我们这个理论关系不一致,他们呢最好按照他们的走,那时候我们就取消了,也就说是这一本规范到目前为止所有的建筑物基本都包含了,唯有汽车库规范不包括,啊,这本规范大家应该看一看,其他的我们所有的,按照原来的事实上这本规范所有的参数都应该包括在内,但这本汽车库(防火规范)我们不含了,啊不含了,汽车库(防火设计)他还有汽车库的(防火)规范……
曾杰在公安部消防局组织的《消规》宣贯中的说法:(约在录音1:8’---1:15’之间)
      Ps:因录音的质量问题,有些没听清楚就用特殊符号代替O(∩_∩)O哈哈~
      整合以前,以前都是只算地上建筑的体积,地下部分叫地下室,地下室我们一般不算体积,现在地下室面积越来越大,地下室一般作为汽车库了、机电用房,汽车库单列(另有专业规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定),所以说根据这个概念来说,你如果是组合建造的,地上地下原则上分开,除非你地下一、二层作商场和地上部分一样,那从严要求,计算一起选择“体型当量”(听不清楚),如果地下是~!@车库,你可以把他分开,因为车库是单列,然后取其大来进行整体建筑体量来控制水量,这是一个系统的话,假如你分开设置(系统)的话那更好了,各自独立。那么对现在规范来讲地下建筑(包括地图)、平战结合的人防工程讲的是他独立建造,这样的“事情”,按照这样的取值,这也是为了这三个规范《高规》、《建规》、《人防规》啊整体的“控量”他!@#讲的是地下建筑都是独立建造,那么附建的原则上从其建筑物的总体,只是在这整体过程当中,只是可以,地上地下这个用水量的区别,我想这个概念这样讲大家可能好操作一些。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.027643 second(s), 8 queries , File On.
