查看: 10099|回复: 0
[经验总结] 建筑给排水管道防结露设置的要求及相关资料
发表于 2014-11-26 11:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《民用建筑通用规范》GB55031-2022【条文】
6.4.9 吊顶内敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。
【条文说明】本条是对潮湿房间吊顶的性能和构造要求。
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019【条文】
4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:...
10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
【条文说明】...4 排水横管可能渗漏和受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故。因此,在设计方案阶段就应该与建筑专业协调,避免上层用水器具、设备机房布置在厨房间的主副食操作、烹调、备餐的上方。
《住宅设计规范》GB50096-2011【条文】
8.2.8  污废水排水横管宜设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层,并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施。污废水排水立管的检查口宜每层设置。
【条文说明】...此外,有些地区在有些季节会出现管道外壁结露滴水,需采取防止的措施。
《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2015【条文】
3.4.6  当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401【内容】,3~5页
4.1 符号含义、单位
4.2 参数取值
4.2.1 αs取值:防结露、防烫伤计算时,αs=8.141 [W/(m2.℃)]。
4.2.2 To取值: ...防结露时的To值需按第5页公式(8-1)计算确定。
4.2.3 Ta环境温度取值:...3) 防结露厚度计算时,Ta取夏季空调室外计算千球温度:
4.2.4 Td露点温度取值:  露点温度Td值应根据夏季空调室外计算干球温度Ta和最热月月平均相对湿度综合确定,部分地区露点温度取值见本图集第9~11页“全国各地气象参数表”。
4.2.5 Ts绝热层外表面温度:  防结露厚度计算时,Ts=T+0.3(℃)  ...
4.2.6 防结露厚度修正系数取值: 柔性泡沫橡塑制品取K=1.4;  泡沫玻璃制品取K=1.2 。
5  防结露设置的判断
需确定管道或设备外表面温度To值,当To<Td时,表示有结露可能,需设置防结露绝热层;当To>Td 时,可不设置防结露绝热层。
某省级设计院官网资料2016
根据《住宅设计规范》GB50096-2011第8.2.8条,污废水排水横管...敷设于下一层的套内空间时...并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施。
一、计算公式:
    A=(Td-T0)/(Ta-Td)     A<=0表示不结露, A>0表示结露
Td,最热月空气露点温度,无空调时,取夏季空调相应的露点温度,查“全国各地气象参数表”,福州为:30.96厦门为:29.86,有空调时,取空调设计房间的露点温度;
T0,介质温度,金属管道和设备表面温度同介质温度;
T1,塑料管道外表面温度,采用塑料管道时,用T1代替T0进行计算,
Ta,环境温度,无采暖无空调时,防结露时,取夏季空调温度(福州35.2度,厦门33.4度);
二、举例:建设地点在厦门,当塑料排水立管管径DN100,环境温度30度,介质温度20度时,塑料管道外表面温度T1=20.8度,
故,A=(Td-T0)/(Ta-Td)=(29.86-20.8)/(33.4-29.86)=2.56>0,
所以,塑料排水立管外部应设防结露保护。
再根据设计基数A查03S401图集选用材料进行防结露保护。
GMT+8, 2026-10-28 19:03 , Processed in 0.034078 second(s), 8 queries , File On.
