查看: 5961|回复: 0
发表于 2014-12-7 17:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
A,      *ARRAY      阵列
AP,     *APPLOAD  加载
C,      *COPY  复制
CG,     *CHANGE  更改现有对象的特性
CI,     *CIRCLE创建圆
CF,     *CHAMFER  给对象加倒角
D,      *DIST  测量两点之间的距离和角度
E,      *ERASE  从图形中删除对象
ET,     *EXTEND  扩展对象以与其他对象的边相接
EX,     *EXPLODE  将复合对象分解为其组件对象
F,      *FILLET  给对象加圆角
I,      *INSERT  将块或图形插入当前图形中
K,      *BREAK  在两点之间打断选定对象
L,      *LINE  创建直线段
LI,     *LIST  为选定对象显示特性数据
LY,     *LAYER  管理图层和图层特性
M,      *MOVE 在指定方向上按指定距离移动对象
MI,     *MIRROR 创建选定对象的镜像副本
O,      *OFFSET 创建同心圆、平行线和平行曲线
P,      *PAN  在当前视口中移动视图
PL,     *PLINE 创建二维多段线
R,      *REDRAW刷新当前视口中的显示
RT,     *ROTATE绕基点旋转对象
SC,     *SCALE放大或缩小选定对象,使缩放后对象的比例保持不变
S,    *STRETCH拉伸与选择窗口或多边形交叉的对象
T,      *TEXT创建单行文字对象
TR,     *TRIM修剪对象以与其他对象的边相接
W,      *WBLOCK将对象或块写入新图形文件
Z,      *ZOOM增大或减小当前视口中视图的比例
DD,     *DDEDIT编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框
GMT+8, 2026-10-28 15:27 , Processed in 0.029685 second(s), 8 queries , File On.
