查看: 8003|回复: 4
LZ9.5(64位)+CAD2012
发表于 2014-12-7 17:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A,      *ARRAY      阵列
AP,     *APPLOAD  加载
C,      *COPY  复制CB,    *copybase 带基点复制
CG,     *CHANGE  更改现有对象的特性
CI,     *CIRCLE创建圆
CF,     *CHAMFER  给对象加倒角
D,      *DIST  测量两点之间的距离和角度      dv,   *divide 定数等分
E,      *ERASE  从图形中删除对象
ET,     *EXTEND  扩展对象以与其他对象的边相接
EX,     *EXPLODE  将复合对象分解为其组件对象
F,      *FILLET  给对象加圆角
FI,    *FILTER  过滤
I,      *INSERT  将块或图形插入当前图形中
K,      *BREAK  在两点之间打断选定对象
L,      *LINE  创建直线段LI,     *LIST  为选定对象显示特性数据
LAY,     *LAYER  管理图层和图层特性
LZ      *LAYFRZ
LZZ     *LAYTHW
M,      *MOVE 在指定方向上按指定距离移动对象
MI,     *MIRROR 创建选定对象的镜像副本
MA,    *MATCHPROP  格式刷
O,      *OFFSET 创建同心圆、平行线和平行曲线
P,      *PAN  在当前视口中移动视图
PL,     *PLINE 创建二维多段线
PR,   *PREFERENCES  选项
pro,  *PROPERTIES
R,      *REDRAW刷新当前视口中的显示
re,   *regen           重生成
RT,     *ROTATE绕基点旋转对象
SC,     *SCALE放大或缩小选定对象,使缩放后对象的比例保持不变
S,    *STRETCH拉伸与选择窗口或多边形交叉的对象
T,      *TEXT创建单行文字对象
TR,     *TRIM修剪对象以与其他对象的边相接
VP,    *VPORTS  视口
W,      *WBLOCK将对象或块写入新图形文件
x,   *xline 画直线
Z,      *ZOOM增大或减小当前视口中视图的比例
DD,     *DDEDIT编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框
发表于 2015-5-11 16:57:41 | 显示全部楼层
12,    *yfwe
AF,    *jzhhq
AP,    *APPLOAD
AS,    *xzhhq
AW,    *jthzh
AX,    *zjzhx
BE,    *tkbj
BI,    *tkrk
BM,    *tkgl
BP,    *dpqh
BT,    *tkshch
BX,    *jddd
CA,    *jsq
CE,    *tygc
CH,    *chamfer
CI,    *gchczh
CL,    *cyshx
CM,    *zhzyd
CP,    *zhzth
CQ,    *qxfzh
CS,    *qarcfg
CT,    *gbxx
D2,    *ychbzh
D3,    *zfbzh
DA,    *shxhzh
DB,    *bzhdk
DE,    *wzbj
DG,    *dygz
DH,    *mchbzh
DJ,    *dxbj
DL,    *shxbzh
DM,    *bzhhb
DP,    *zhzbd
DQ,    *dqtc
DR,    *bzhcch
DS,    *xshbh
DW,    *hshxq
EA,    *dycch
EW,    *hlmmch
FI,    *FILTER
FM,    *fjmj
FR,    *tacch
GD,    *gdchc
GE,    *zubj
GL,    *zjbx
GQ,    *dygq
GS,    *zxkg
GZ,    *gchcz
HC,    *zhzxg
HD,    *mchbk
HH,    *jzhgd
HM,    *bzhpy
HW,    *hmch
HX,    *dzhbh
IF,    *zhzchr
JC,    *jcxd
JS,    *shxcj
LF,    *tckg
LJ,    *ljxd
LP,    *xpqh
LW,    *yzhqzh
LX,    *zhxzhw
M0,    *zhtyq
M1,    *qxyd
M2,    *yshxq
MA,    *matchprop
MB,    *zhdzhb
MC,    *mchfuzh
MG,    *zhbg
MH,    *duozhbh
MM,    *mnuctrl
MW,    *qhbzh
MX,    *zhwbzh
NC,    *xnjc
NG,    *gqfy
NX,    *jqzhx
O1,    *sytm
O2,    *zhxsy
O3,    *pqsy
OI,    *hlshr
PL,    *PLINE
PR,    *PREFERENCES
PRO,   *properties
QT,    *qxjc
RB,    *ytcch
RC,    *zhzcch
RE,    *REGEN
REC,   *rectang
RQ,    *qxcch
RT,    *cbgx
RV,    *ryfzh
RW,    *mchcch
RX,    *zhxcch
RY,    *tchf
SB,    *ssbj
SF,    *jdsf
SW,    *ssqx
SY,    *tcjl
T1,    *text1
TC,    *ctta
TD,    *chcshs
TG,    *tcgl
TP,    *ldbzh
TW,    *bghzh
TY,    *tytzhxq
VP,    *VPORTS
UW,    *dqqc
VM,    *bzhzy
WB,    *qkchmch
WC,    *zhxchmch
WI,    *shxchmch
WN,    *mchmch
WR,    *zbcch
WT,    *wzbzhXL,     *XLINE
XE,    *jxchl
XF,    *zhxkg
XH,    *zhhyx
XQ,    *qxxb
XT,    *zhxjc
XZ,    *xbwz
YC,    *mchyd
YF,    *ydfzh
YT,    *zhxyt
ZH,    *dchzhh
ZX,    *zxcsh
发表于 2015-8-17 21:17:47 | 显示全部楼层
A,      *ARRAY
AP,     *APPLOAD
C,      *COPY
CB,    *copybase
CG,     *CHANGE
CI,     *CIRCLE
CF,     *CHAMFER
DD,     *DDEDIT
DI,      *DIST
dv,   *divide
E,      *ERASE
ET,     *EXTEND
EX,     *EXPLODE
F,      *FILLET
FI,    *FILTER
I,      *INSERT
K,      *BREAK
L,      *LINE
LI,     *LIST
LY,     *LAYER
LZ      *LAYFRZ
LZZ     *LAYTHW
M,      *MOVE
MI,     *MIRROR
MA,    *MATCHPROP
O,      *OFFSETENT
P,      *PAN
PL,     *PLINE
PR,    *PREFERENCES
pro,  *PROPERTIES
PUR,   *PURGE
R,      *REDRA
re,    *regen
REC,  *rectang
RT,     *ROTATE
SC,     *SCALE
S,      *STRETCH
T,      *TEXT
TM    *MTEXT
TR,     *TRIM
VP,    *VPORTS
W,      *WBLOCK
xl,   *xline
Z,      *ZOOM
发表于 2015-9-14 10:15:01 | 显示全部楼层
ALI,  *ALIGN
发表于 2015-9-29 14:05:21 | 显示全部楼层
wblock,   *wbl
GMT+8, 2026-10-28 15:26 , Processed in 0.030008 second(s), 8 queries , File On.
