查看: 8678|回复: 1
[相关规范] 《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017
发表于 2014-12-19 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【全文链接】【链接】
3.4.2 游泳池在运行过程中每日需要补充的水量,应根据池水的表面蒸发、池水排污、游泳和戏水者带出池外和过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)等所消耗的水量确定。当资料不完备时,宜按表3.4.2的规定确定。
4.1.1(原强) 游泳池必须采用循环给水的供水方式,并应设置池水循环净化处理系统。
4.3.4(原强) 当池水采用顺流式池水循环方式,应在位于安全救护员座位的附近墙壁上安装带有玻璃保护罩的紧急停止循环水泵的装置。其供电电压不应超过36V。
4.4.1 池水循环净化周期,应根据水池类型、使用对象、游泳负荷、池水容积、消毒剂品种、池水净化设备的效率和设备运行时间等因素,按表4.4.1的规定采用。
6.1.1(原强) 游泳池的循环水净化处理系统必须设置池水消毒工艺工序。
6.2.4(原强) 臭氧的投加应符合下列规定:
1 应采用负压方式投加在水过滤器滤后的循环水中;
2 应采用全自动控制投加系统,并应与循环水泵联锁。
6.3.3(原强) 严禁采用将氯消毒剂直接注入游泳池内的投加方式。
11.1.1(原强) 跳水池必须设置池底喷气水面制波和池岸喷水水面制波装置。
14.1.5(原强) 臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应有下列安全装置:
    1 臭氧发生器房间应在位于该设备水平距离1.0m内,不低于地面上0.3m且不超过设备高度的墙壁上设置臭氧气体浓度检测传感报警器1个;
    2 次氯酸钠发生器房间应设置下列安全报警装置;
        1)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不应低于顶板下0.5m高度的墙壁上设置氢气浓度检测传感报警器1个,且发生器产生的氢气应以独立的管道引至室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施;
        2)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不低于地面上0.3m且不超过地面之上0.5m高度的墙壁上设置氯气浓度监测传感报警器1个;
3 无氯消毒剂制取机和盐氯发生器的产氯量超过50g/h时,两种设备所产生的氢气应以独立的氢气管道引到室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施。
16.1.1(原强) 池水净化处理系统各种承压管道安装完毕之后,均应对管道进行强度试验和严密性试验;非承压管道和设备应做闭水试验。
18.4.2(原强) 当池水中发生严重异常情况时,应按下列规定处理:
    1 停止游泳池开放;
    2 收集水样送检;
    3 清除污染物,采用10mg/L浓度的氯消毒剂对池水进行冲击消毒处理达到排放标准后,排空池水;
    4 对池壁、池底、池岸、回水口(槽)、溢水口(槽)、均(平)衡水池等相关设施进行刷洗、消毒和清洁;
    5 重新向池内注入清洁的新鲜水,并按设计要求进行循环净化处理;
    6 按《游泳池水质标准》CJ/T 244水质指标进行全面检测,并使其稳定在规定的范围内;
    7 对配套的洗净设施、更衣间、淋浴间和卫生间等房间的墙面、地面和相关设施进行消毒、刷洗和清洁;
    8 按本条第1款~第7款要求处理完成后,报请当地卫生主管部门复检确认合格。
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:56:53 | 显示全部楼层
CJJ 122-2008 (过期)
3 池水特性
原水水质《生活饮用水水质标准》GB5749; 池水水质《游泳池水质标准》CJ 244
3. 4. 1 游泳池初次充满水所需要的时间应符合下列规定:
1 竞赛和专用类游泳池不宜超过48h; (注:特甲级泳池2500m3 ,流量52 m3/h=14.5L/s 补水管DN100-1.7m/s,DN125-1.1m/s)
2 休闲用游泳池不宜超过72h。
3.4.2  游泳池运行过程中每日所需要补充的水量...当资料不完备时,可按表3.4.2确定。
(注:特甲级泳池2500m3 ,每日补水量取5%得125 m3,假设补水时间取10h,)
5.7.7压力过滤器的反冲洗排水管不得直接与其他排水管连接。当有困难时,应设置防止污水或雨水倒流的装置。
7 池水加热
7.1.5池水初次加热所需时间,应根据池体结构和衬贴材料特点及热源供应条件等因素确定,一般可采用24~48h,并应满足按每小时池水温度升高不超过0.5℃。
GMT+8, 2026-10-28 19:03 , Processed in 0.043570 second(s), 8 queries , File On.
