查看: 5575|回复: 1
广东永泉阀门
发表于 2015-1-28 18:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、闸阀:
消防闸阀:带明显启闭标志的暗杆闸阀
地埋式闸阀:
二、蝶阀:DN150及其以下采用手柄式,大于DN150采用涡轮式,中线蝶阀双向承压
PN16以上压力,不建议使用蝶阀。
三、截止阀:DN200以上不宜采用截止阀,DN50及其以下采用螺纹连接,宜采用青铜
四、浮球阀:消防水箱可采用遥控浮球阀,生活水箱采用防气蚀电动浮球阀(带过滤)
五、止回阀:
缓闭止回阀:
消声止回阀:立式安装
橡胶瓣止回阀:阻力小
六、减压阀:
防气蚀大压差可调减压阀:可减静压,防振气和气蚀
支管减压阀:
七、旋流防止器:
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:29:05 | 显示全部楼层
水系统阀门选择方案
一、总则
1、阀门技术要求:
DN15-DN50采用铜截止阀
DN65及以上阀体采用电炉熔炼球墨铸铁,表面采用热喷涂无毒环氧树脂粉末;阀杆采用不锈钢;密封件采用三元乙丙橡胶;
2、系统关断阀门(DN65以上)采用中线衬里蝶阀或闸阀。但少用蝶阀采用暗杆软密封闸阀,要求带有明显启闭开关标志。
3、用于消防系统,属于国家强制性产品认证目录里规定的所有规格的阀门必须有“公安部消防产品合格评定中心”出具的CCCF认证。
二、给排水系统
1、水箱进水阀采用防气蚀活塞式电动浮球阀(带过滤)(型号:YQFQDJL45X-16Q);
2、水泵出口止回阀采用活塞式缓闭止回阀(YQ20004-16Q), 止回阀后加装胶胆式或活塞式水锤吸纳器(YQ8000-16P);;
3、干管减压阀采用防气蚀可调减压阀(自带过滤器压力表,采用活塞式传机构,既可减静压又可减动压)(YQFQYL43X-16Q);减压比超过3:1或0.4MPa时采用防气蚀大压差可调减压阀(YQDYL43X-16Q),要求符合CJ/T 404-2012标准;支管减压阀采用丝扣过滤可调减压阀(前后带压力表)(YQYG12F-16P);
4、排水止回阀采用橡胶瓣止回阀(YQH44X-16Q)。
5、外线部分需要做阀门井的地方采用地埋闸阀(YQZM45X-16Q)。
三、消防系统
1、水箱进水阀采用防气蚀活塞式遥控浮球阀(带过滤)(YQFQYJL45X-16Q);
2、水泵进口采用带过滤软密封闸阀(YQZ45X-16Q);
3、水泵出口止回阀采用活塞式缓闭止回阀(YQ20004-16Q),止回阀后加装胆胶式水锤吸纳器(YQ8000-16P);
4、屋顶水箱出口采用橡胶瓣止回阀;
5、减压阀采用防汽蚀可调减压阀(自带过滤压力表,采用活塞式传机构,既可减静压又可减动压)(YQFQYL43X-16Q);减压比超过3:1时,采用防汽蚀大压差可调减压阀(YQDYL43X-16Q),要求符合CJ/T 404-2012标准;
6、沟槽连接管道采用沟槽式阀门;
7、闸阀采用带指示暗杆软密封闸阀YQZ45X-16Q。
8、高位水箱或水池吸水管上加装旋流防止器(YQFX4-16P)
9、室外消防给水引入管加装减压型倒流防止器(室外消火栓后加装减压型倒流防止器);
------------补充
消防闸阀(明杆法兰式)ZSZF-DN40~600-C(1.6/2.5/4.0 MPa)
消防闸阀(明杆沟槽式)ZSZF-DN40~300-C(G)(1.6/2.5 MPa)
消防蝶阀(蜗轮传动对夹衬里中线蝶阀)ZSDF-DN50~300-B(1.6/2.5 MPa)
消防蝶阀(手柄传动对夹衬里中线蝶阀)ZSDF-DN50~300-A(1.6/2.5 MPa)
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.027211 second(s), 8 queries , File On.
