查看: 11030|回复: 1
[相关规范] 《排水检查井》02(03)S515
发表于 2015-3-12 14:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、设计条件:
4.基础应座落在土质良好的原状土层上,地基承载能力不得小于100KN/m2,若有不良土层应进行处理。
三、适用范围:
3. 本图集如用于湿陷性黄土地区、永久性冻土地区、其它特殊性地区及地震设计烈度为9度或9度以上的工程时,应根据有关规范和规程的规定另行处理。
1. 室外检查井采用砖砌检查井,依据《排水检查井》02(03)S515 施工。
2. 具体规格如下:
Φ700圆形砖砌雨水检查井(埋深≤1200mm,D=200~400mm),详02S515-10页
Φ1000圆形砖砌雨水检查井(埋深≤4200mm,D=200~600mm),详02S515-11页
Φ1250圆形砖砌雨水检查井(埋深≤4600mm,D=600~800mm),详02S515-14页
Φ700圆形砖砌污水检查井(埋深≤1200mm,D=200~400mm),详02S515-19页
Φ1000圆形砖砌污水检查井(埋深≤6200mm,D=200~600mm),详02S515-19页
竖管式砖砌跌水井D≤200mm(收口式),详02S515-105页
Φ1000圆形砖砌沉泥井(埋深≤6200mm,D=200~500mm),详02S515-132页
Φ1250圆形砖砌沉泥井(埋深≤6600mm,D=600~800mm,详02S515-134页
1. 室外检查井采用混凝土检查井,依据《排水检查井》02(03)S515 施工。
2. 具体规格如下:
Φ1000圆形混凝土雨水检查井(埋深≤4200mm,D=200~600mm),详02S515-13页
Φ1250圆形混凝土雨水检查井(埋深≤4600mm,D=600~800mm),详02S515-16页
Φ1000圆形混凝土污水检查井(埋深≤6200mm,D=200~600mm),详02S515-22页
竖管式混凝土跌水井D≤200mm(支线内跌),详02S515-107页
竖管式混凝土跌水井D=200~600mm(直线外跌),详02S515-113页
Φ1000圆形混凝土沉泥井(埋深≤6200mm,D=200~500mm),详02S515-133页
Φ1250圆形混凝土沉泥井(埋深≤6600mm,D=600~800mm,详02S515-135页
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:58:40 | 显示全部楼层
目录        1
总说明        6
圆形检查井        8
圆形排水检查井尺寸表        8
圆形排水检查井流槽形式图        9
Φ700mm圆形砖砌雨水检查井        10
Φ1000mm圆形砖砌雨水检查井(收口式)        11
Φ1000mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式)        12
Φ1000mm圆形混凝土雨水检查井        13
Φ1250mm圆形砖砌雨水检查井(收口式)        14
Φ1250mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式)        15
Φ1250mm圆形混凝土雨水检查井        16
Φ1500mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式)        17
Φ1500mm圆形混凝土雨水检查井        18
Φ700mm圆形砖砌污水检查井        19
Φ1000mm圆形砖砌污水检查井(收口式)        20
Φ1000mm圆形砖砌污水检查井(盖板式)        21
Φ1000mm圆形混凝土污水检查井        22
Φ1000mm圆形雨污水检查井盖板配筋图        23
Φ1250mm圆形砖砌污水检查井(收口式)        24
Φ1250mm圆形砖砌污水检查井(盖板式)        25
Φ1250mm圆形混凝土污水检查井        26
Φ1250mm圆形雨污水检查井盖板配筋图        27
Φ1500mm圆形砖砌污水检查井(盖板式)        28
Φ1500mm圆形混凝土污水检查井        29
Φ1500mm圆形雨污水检查井盖板配筋图        30
矩形检查井        31
矩形排水检查井流槽形式图        31
矩形直线砖砌雨水检查井        32
矩形直线混凝土雨水检查井        33
矩形90度三通砖砌雨水检查井        34
矩形90度三通混凝土雨水检查井        35
矩形90度四通砖砌雨水检查井        36
矩形90度四通混凝土雨水检查井        37
矩形直线砖砌污水检查井        38
矩形直线混凝土污水检查井        39
矩形直线雨污水检查井盖板配筋图①        40
矩形直线雨污水检查井盖板配筋图②        41
矩形直线雨污水检查井盖板配筋图③        42
矩形直线雨污水检查井盖板配筋图④        43
矩形直线雨污水检查井盖板配筋图⑤        44
矩形90度三通砖砌污水检查井        45
矩形90度三通混凝土污水检查井        46
矩形90度三通雨污水检查井盖板配筋图①        47
矩形90度三通雨污水检查井盖板配筋图②        48
矩形90度三通雨污水检查井盖板配筋图③        49
矩形90度三通雨污水检查井盖板配筋图④        50
矩形90度四通砖砌污水检查井        51
矩形90度四通混凝土污水检查井        52
矩形90度四通雨污水检查井盖板配筋图①        53
矩形90度四通雨污水检查井盖板配筋图②        54
矩形90度四通雨污水检查井盖板配筋图③        55
矩形90度四通雨污水检查井盖板配筋图④        56
矩形90度四通雨污水检查井盖板配筋图⑤        57
扇形检查井(90度、120度、135度、150度)        58
扇形砖砌雨水检查井(90度~150度)        58
扇形砖砌雨水检查井主要尺寸及工程量表        59
扇形混凝土雨水检查井(90度)        60
扇形混凝土雨水检查井(120度)        61
扇形混凝土雨水检查井(135度)        62
扇形混凝土雨水检查井(150度)        63
扇形砖砌污水检查井        64
扇形砖砌污水检查井主要尺寸及工程量表        65
扇形混凝土污水检查井(90度)        66
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图①        67
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图②        68
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图③        69
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图④        70
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图⑤        71
扇形雨污水检查井(90度)盖板配筋图⑥        72
扇形混凝土污水检查井(120度)        73
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图①        74
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图②        75
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图③        76
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图④        77
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图⑤        78
扇形雨污水检查井(120度)盖板配筋图⑥        79
扇形混凝土污水检查井(135度)        80
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图①        81
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图②        82
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图③        83
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图④        84
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图⑤        85
扇形雨污水检查井(135度)盖板配筋图⑥        86
扇形混凝土污水检查井(150度)        87
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图①        88
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图②        89
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图③        90
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图④        91
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图⑤        92
扇形雨污水检查井(150度)盖板配筋图⑥        93
小方形检查井        94
小方形500×500砖砌户线检查井        94
小方形500×500户线检查井盖板配筋图        95
小方形600×600砖砌户线检查井        96
小方形600×600混凝土户线检查井        97
小方形600×600户线检查井盖板配筋图        98
小方形700×700砖砌户线检查井        99
小方形700×700混凝土户线检查井        100
小方形700×700户线检查井盖板配筋图        101
跌水井        102
竖管式砖砌(收口式)跌水井D≤200mm(直线内跌)        102
竖管式砖砌(盖板式)跌水井D≤200mm(直线内跌)        103
竖管式混凝土跌水井D≤200mm(直线内跌)        104
竖管式砖砌(收口式)跌水井D≤200mm(支线内跌)        105
竖管式砖砌(盖板式)跌水井D≤200mm(支线内跌)        106
竖管式混凝土跌水井D≤200mm(支线内跌)        107
竖槽式砖砌(收口式)跌水井D=200-400mm(直线外跌)        108
竖槽式砖砌(收口式)跌水井(直线外跌)盖板配筋图        109
竖槽式砖砌(盖板式)跌水井D=200-400mm(直线外跌)        110
竖槽式砖砌(盖板式)跌水井(直线外跌)盖板配筋图        111
竖槽式砖砌跌水井D=400-600mm(直线外跌)        112
竖槽式混凝土跌水井D=200-600mm(直线外跌)        113
竖槽式跌水井(直线外跌)盖板配筋图        114
竖槽式砖砌跌水井D=200-400mm(支线外跌)        115
竖槽式砖砌跌水井(支线外跌)盖板配筋图        116
竖槽式混凝土跌水井D=200-400mm(支线外跌)        117
竖槽式混凝土跌水井(支线外跌)盖板配筋图        118
阶梯式砖砌跌水井D=700-1500mm        119
阶梯式混凝土跌水井D=700-1650mm        120
阶梯式跌水井盖板配筋图①        121
阶梯式跌水井盖板配筋图②        122
阶梯式跌水井盖板配筋图③        123
阶梯式跌水井盖板配筋图④        124
闸槽井        125
污水砖砌闸槽井D=200-1000mm        125
污水混凝土闸槽井D=200-1000mm        126
污水闸槽井盖板配筋图①        127
污水闸槽井盖板配筋图②        128
污水闸槽井盖板配筋图③        129
污水闸槽井盖板配筋图④        130
污水闸槽井盖板配筋图⑤        131
沉泥井        132
Φ1000mm圆形砖砌沉泥井        132
Φ1000mm圆形混凝土沉泥井        133
Φ1250mm圆形砖砌沉泥井        134
Φ1250mm圆形混凝土沉泥井        135
耐腐蚀检查井        136
砖砌塑料板衬里耐腐蚀检查井        136
混凝土塑料板衬里耐腐蚀检查井        137
砖砌玻璃钢衬里耐腐蚀检查井        138
混凝土玻璃钢衬里耐腐蚀检查井        139
砖砌耐腐蚀涂料衬里耐腐蚀检查井        140
混凝土耐腐蚀涂料衬里耐腐蚀检查井        141
耐腐蚀检查井盖板配筋图        142
预制井筒        143
Φ700mm预制混凝土井筒(双排踏步)        143
Φ800mm预制混凝土井筒(双排踏步)        144
Φ800mm预制混凝土井筒(单排踏步)        145
检查井脚窝图        146
砖砌雨水检查井踏步脚窝位置图        146
混凝土雨水检查井井室踏步脚窝位置图        147
砖砌污水检查井踏步脚窝位置图        148
混凝土污水检查井井室踏步脚窝位置图        149
02(03)S515 排水检查井(2003年局部修改版)
目录及修改说明        1
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.027390 second(s), 8 queries , File On.
