查看: 8334|回复: 1
[相关规范] 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010
发表于 2016-2-2 20:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【链接】1.0.3  绿色设计应统筹考虑建筑全寿命周期内,满足建筑功能和节能、节地、节水、节材、保护环境之间的辩证关系,体现经济效益、社会效益和环境效益的统一;应降低建筑行为对自然环境的影响,遵循健康、简约、高效的设计理念,实现人、建筑与自然和谐共生。
8 给水排水
8.1 一般规定
8.1.1 在方案设计阶段应制定水资源规划方案,统筹、综合利用各种水资源。水资源规划方案应包括中水、雨水等非传统水源综合利用的内容。
8.1.2 设有生活热水系统的建筑,宜优先采用余热、废热、可再生能源等作为热源,并合理配置辅助加热系统。
8.2 非传统水源利用
8.2.1 景观用水、绿化用水、车辆冲洗用水、道路浇洒用水、冲厕用水等不与人体接触的生活用水,宜采用市政再生水、雨水、建筑中水等非传统水源,且应达到相应的水质标准。有条件时应优先使用市政再生水。
8. 2. 2 非传统水源供水系统严禁与生活饮用水管道连接,必须采取下列安全措施:
    1 供水管道应设计涂色或标识,并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的要求;
    2 水池、水箱、阀门、水表及给水栓、取水口等均应采取防止误接、误用、误饮的措施。
8.2.3 使用非传统水源应采取下列用水安全保障措施,且不得对人体健康与周围环境产生不良影响:
    1 雨水、中水等非传统水源在储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力,且水质不得被污染;
    2 供水系统应设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等;
    3 雨水、中水等在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监测、检测控制措施;
    4 采用海水冲厕时,应对管材和设备进行防腐处理,污水应处理达标后排放。
8.2.4 应根据气候特点及非传统水源供应情况,合理规划人工景观水体规模,并进行水量平衡计算,人工景观水体的补充水不得使用自来水,应优先采用雨水作为补充水,并应采取下列水质及水量安全保障措施:
    1 场地条件允许时,采取湿地工艺进行景观用水的预处理和景观水的循环净化;
    2 采用生物措施净化水体,减少富营养化及水体腐败的潜在因素;
    3 可采用以可再生能源驱动的机械设施,加强景观水体的水力循环,增强水面扰动,破坏藻类的生长环境。
8.2.5 雨水入渗、积蓄、处理及利用的方案应通过技术经济比较后确定,并应符合下列规定:
    1 雨水收集利用系统应设置雨水初期弃流装置和雨水调节池,收集、处理及利用系统可与景观水体设计相结合;
    2 处理后的雨水宜用于空调冷却补水、绿化、景观、消防等用水,水质应达到相应用途的水质标准。
8.3 供水系统
8.3.1 供水系统应节水、节能,并应采取下列措施:
    1 充分利用市政供水压力;高层建筑生活给水系统合理分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa;
    2 采取减压限流的节水措施,建筑用水点处供水压力不大于0.2MPa。
8.3.2 热水用水量较小且用水点分散时,宜采用局部热水供应系统;热水用水量较大、用水点比较集中时,应采用集中热水供应系统,并应设置完善的热水循环系统。热水系统设置应符合下列规定:
    1 住宅设集中热水供应时,应设干、立管循环;用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于15s;
    2 医院、旅馆等公共建筑用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于10s;
    3 公共浴室淋浴热水系统应采取节水措施。
8.4 节水措施
8.4.1 避免管网漏损应采取下列措施:
    1 给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行国家标准的要求。管道和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力,管件与管道宜配套提供;
    2 选用高性能的阀门;
    3 合理设计供水系统,避免供水压力过高或压力骤变;
    4 选择适宜的管道敷设及基础处理方式。
8.4.2 卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求。
8.4.3 绿化灌溉应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式,并应符合下列规定:
    1 宜采用湿度传感器或根据气候变化调节的控制器;
    2 采用微灌方式时,应在供水管路的入口处设过滤装置。
8.4.4 水表应按照使用用途和管网漏损检测要求设置,并应符合下列规定:
    1 住宅建筑每个居住单元和景观、灌溉等不同用途的供水均应设置水表;
    2 公共建筑应对不同用途和不同付费单位的供水设置水表。
JGJ/T229-2010 民用建筑绿色设计规范.pdf
1.25 MB, 下载次数: 2319
 楼主| 发表于 2016-2-2 20:30:27 | 显示全部楼层
1 总则
2 术语
3 基本规定
4 绿色设计规划
5 场地与室外环境
6 建筑设计与室内环境
7 建筑材料
8 给水排水
9 暖通空调
10 建筑电气
本规范用词说明
引用标准名录
附:条文说明
GMT+8, 2026-10-28 22:12 , Processed in 0.030714 second(s), 8 queries , File On.
