查看: 6104|回复: 1
[相关规范] 《民用建筑工程设计常见问题分析及图示(给水排水专业)》05SS904
发表于 2016-2-5 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
123
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:22:55 | 显示全部楼层
内容简介:本图集依据现行的有关国家规范,对民用建筑工程设计中给水排水专业常见的问题进行了汇总、整理、分析,并提出了改进措施。
目录(一)~(五)        1
编制说明(一)~(二)        6
1 给水
1.1 承接用水容器与配水件出水口空气间隙不够,且不采取措施        1-1
1.2 未设倒流防止器        1-2
1.3 生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)合用        1-3
1.4 埋地生活饮用水池与化粪池等距离不够且没有相应措施        1-4
1.5 生活饮用水池(箱)未采用独立结构形式        1-5
1.6 生活饮用水池(箱)上方设有厕所、浴室等        1-6
1.7 生活饮用水池(箱)人孔、通气管、溢流管未采取防止昆虫爬入措施        1-6
1.8 生活饮用水池(箱)进水管与溢流水位高差不足        1-7
1.9 生活饮用水池(箱)进、出水管在同一侧,未设导流装置        1-8
1.10 生活饮用水池(箱)的溢流、泄空管直接与排水管(或排水构筑物)连接        1-9
1.11 生活饮用水池(箱)水停留时间过长且没有二次消毒措施        1-10
1.12 非饮用水管道未说明防止误用措施        1-10
1.13 高层建筑生活给水系统竖向分区不当        1-11
1.14 给水管网缺少阀门        1-12
1.15 建筑给水引入管缺少止回阀        1-12
1.16 给水管网缺少自动排气阀        1-13
1.17 给水阀件前缺少过滤器        1-13
1.18 给水引入管覆土深度过浅        1-14
1.19 给水管道敷设在电梯井内或穿过(大)小便槽        1-14
1.20 给水管穿越伸缩缝、沉降缝等未采取措施        1-15
1.21 室内给排水埋地管间距不够        1-15
1.22 给水管穿越地下室外墙等未设防水套管        1-16
1.23 给水管遗漏防冻措施        1-16
1.24 水泵向水塔(箱)供水时,进水管设自动水位控制阀        1-16
1.25 水泵吸水总管设计不当        1-17
1.26 冷却塔连通管未管顶平接        1-18
1.27 锅炉房、热力站的给水管未设水表        1-19
1.28 中、小学化学实验室的水咀压力过高        1-19
1.29 医院等公共场所使用手动水咀        1-19
2 排水
2.1 漏设隔油处理设施        2-1
2.2 医院不同功能房间的卫生器具共用一个存水弯        2-2
2.3 幼儿园卫生器具的安装高度不符合要求        2-3
2.4 排水管穿越沉降缝等        2-4
2.5 排水横管布置在厨房的主副食操作烹调备餐的上方        2-4
2.6 未说明排水管件要求        2-5
2.7 塑料排水管未设伸缩节或设置不合理        2-6
2.8 塑料排水管未设置阻火装置        2-7
2.9 最低排水横支管与立管连接处距立管管底垂直距离不够        2-8
2.19 排水支管与排水横干管连接位置不当        2-9
2.11 室内排水沟与室外排水管之间未设水封        2-10
2.12 排水横管管径确定不合理        2-11
2.13 室内铸铁排水管道未采用柔性接口        2-12
2.14 未注明地漏水封深度要求        2-12
2.15 立管水平拐弯或有乙字弯时,其上部漏设检查口        2-13
2.16 排水横管漏设清扫口或检查口        2-14
2.17 高层民用建筑采用污水立管伸顶通气系统        2-15
2.18 该设而未设环形通气管        2-16
2.19 H管设置位置不当        2-17
2.20 高出屋面的通气管高度不够        2-18
2.21 通气管口位置不当        2-19
2.22 通气管汇合后未放大管径        2-20
2.23 地下室采用重力排水        2-21
2.24 生活污水集水池有效容积偏小;不设密封井盖和通气管        2-22
3 热水及饮水
3.1 集中热水供应系统不设回水管        3-1
3.2 热水循环管未采用同程布置方式        3-2
3.3 高层热水系统分区时;回水方式不合理        3-3
3.4 公共浴室淋浴器配水管为枝状管网或管径偏小        3-4
3.5 燃气热水器选型或设置位置不当        3-5
3.6 水加热器的冷水供水管上未设止回阀        3-5
3.7 闭式热水系统未设防止超压措施        3-6
3.8 热水系统循环水泵扬程过大        3-7
3.9 热水管网未设温度补偿措施        3-7
3.10 热水管网未设排气和泄水装置        3-8
3.11 水加热器未设温控装置        3-9
3.12 热水管穿楼板等处未设套管        3-10
3.13 饮用净水系统未设循环管道        3-10
3.14 中小学校等的饮水系统未设过滤和消毒设施        3-11
4 室内消火栓及灭火器配置
4.1 两根引入管不能单独关闭        4-1
4.2 多层建筑漏设水泵接合器        4-2
4.3 一类商业楼等未设消防卷盘        4-2
4.4 单层建筑室内消火栓系统的阀门设置不当        4-3
4.5 消火栓布置不能保证两股水柱同时到达室内任何部位        4-4
4.6 消防电梯间前室漏设消火栓        4-5
4.7 屋顶漏设试验用消火栓        4-6
4.8 多层建筑消防水箱容积不够或设置位置不当        4-7
4.9 高层建筑消防水箱容积不够,或架空高度不足且不采取措施        4-8
4.10 消防水箱出水管未设止回阀        4-9
4.11 消防泵组出水管与室内环状管网连接不当        4-10
4.12 避难层漏设消火栓和消防卷盘        4-11
4.13 消防电梯集水坑容积过小或位置不当        4-12
4.14 高层建筑消火栓的阀门设置不当        4-13
4.15 吸水总管未设维修阀门        4-14
4.16 未设防超压措施        4-15
4.17 地下车库消火栓保护半径过大        4-16
4.18 灭火器的设置问题        4-17
4.19 设有集中空调的办公楼其灭火器设置的等级问题        4-18
4.20 消火栓箱暗装在防火墙上        4-18
4.21 屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,未设并联重力出水管与消防网连接        4-19
5 自动喷水灭火系统
5.1 系统选型不对        5-1
5.2 系统未设置泄水阀(口)和排气阀(口)        5-2
5.3 干式或预作用系统未设快速排气阀        5-3
5.4 喷水强度偏小        5-4
5.5 没有扩大作用面积        5-4
5.6 喷头动作温度选用不当        5-5
5.7 干式(预作用)系统喷头选型不当        5-5
5.8 保护钢屋架的系统未设独立报警间组        5-6
5.9 一个报警阀组控制的喷头过多        5-7
5.10 报警阀组处没有排水设施        5-7
5.11 报警阀进出口采用普通闸(蝶)阀        5-7
5.12 图中缺少水力警铃的位置        5-8
5.13 水流指示器设置不当        5-9
5.14 漏设末端试水装置或试水阀        5-10
5.15 喷头间距小于2.4m        5-11
5.16 净空大于800mm的闷顶和技术夹层未设喷头        5-12
5.17 较大客房只设一只标准型喷头        5-12
5.18 与相邻场所连通处的外侧漏设喷头        5-13
5.19 障碍物下漏设喷头        5-14
5.20 配水支管喷头数过多        5-15
5.21 减压孔板孔口直径过小        5-16
5.22 多个报警阀前未设环状供水管道,且未设备用减压阀        5-17
5.23 供水泵出口漏设试水阀及防超压措施        5-18
5.24 屋顶水箱架设高度不够        5-19
5.25 不设屋顶水箱时,气压罐贮水不足        5-20
5.26 漏设水泵结合器        5-20
5.27 代替防火墙的喷水卷帘,未设独立系统        5-21
5.28 喷头布置过密,未核算设计流量        5-22
5.29 地下车库进、出口未设防火卷帘等措施时,坡道漏设喷头        5-22
5.30 汽车库喷头未设置在停车位的上方        5-23
5.31 机械立体停车库,底层停车托盘漏设侧喷头        5-24
6 室外给水排水
6.1 市政给水与自备水源管道连接        6-1
6.2 室外给水管道埋设太浅        6-2
6.3 室外消防用水量选用不对        6-3
6.4 成组布置的建筑物只按一座计算消防用水量        6-4
6.5 消防与生活(生产)合用管网,最大消防时水量计算有误        6-5
6.6 室外消防管网未按规范布置成环状        6-6
6.7 室外环状消防给水管网上阀门设置不当使关闭的消火栓超过5个        6-6
6.8 两条引入管之间未设阀门        6-7
6.9 室外消火栓位置不当        6-8
6.10 污水管与生活给水管相交叉时,措施不当        6-9
6.11 室外消火栓布置未考虑水泵结合器的要求        6-9
6.12 消防贮水池有效贮水量不够        6-10
6.13 室外消防水池无消防车取水口        6-11
GMT+8, 2026-10-28 22:12 , Processed in 0.031558 second(s), 8 queries , File On.
