查看: 6671|回复: 1
[相关规范] 《塑料排水检查井-井筒直径Φ700~Φ1000》16S524
发表于 2016-9-22 12:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
123
 楼主| 发表于 2016-9-22 12:08:53 | 显示全部楼层
内容简介        本图集为新编图集。该图集按照最新版本规范《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209-2013进行编制。图集为施工安装类图集,可用于指导设计、规范施工和安装,设计人员可直接选用,施工人员可按图施工。
        图集适用于城镇排水管道,井径不大于1000mm、接入排水管道管径不大于600mm,长期水温在40℃以下,检修人员可下井操作的塑料排水检查井的设计和施工;适用于一般土质条件下的塑料排水检查井施工。当地基土为淤泥、淤泥质土、冲填土等软土地基时,应根据相关规范进行地基处理,达到本图集规定的设计条件和施工要求。对于湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土地区的塑料检查井设计施工,应根据有关规范和规程另作处理;适用于抗震设防烈度为9度及9度以下地区。
        主要内容包括:直壁检查井、收口检查井的井座、井筒、配件、井盖等部件的设计选用和施工。分别编制了塑料排水检查井的结构示意图;与管道的连接做法;井盖、基础及回填的施工图;各种部件的外形图及规格尺寸表;检查井力学计算例题等内容。
目录        1
总说明        3
塑料排水检查井结构示意图(一)直壁检查井        15
塑料排水检查井结构示意图(二)收口检查井        16
塑料排水检查井规格尺寸表        17
塑料排水检查井流槽形式图        18
直壁检查井井底座与井筒的连接        19
收口锥体与井底座、井筒的连接        21
检查井与管道的连接要求        22
检查井与PE缠绕结构壁管(A型)的连接        23
检查井与PE缠绕结构壁管(B型)的连接        24
检查井与PE双壁波纹管的连接        25
检查井与PVC_U加筋管的连接        26
检查井与PVC_U双层轴向中空壁管的连接        27
检查井与钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的连接        28
检查井与双平壁钢塑复合缠绕管的连接        29
检查井基础        30
检查井井坑尺寸        31
沟槽回填        32
直壁检查井抗浮稳定措施        33
收口检查井抗浮稳定措施        34
井筒接入方法(一)        35
井筒接入方法(二)        36
塑料踏步安装(一)        37
塑料踏步安装(二)        38
塑料井筒检查井盖安装图        39
承压圈构造图(一)        40
承压圈构造图(二)        41
塑料防坠格板(一)        42
塑料防坠格板(二)        43
塑料防坠格板(三)        44
塑料防坠格板(四)        45
直壁直线井(一)井筒式        46
直壁直线井(二)井底座式        47
收口检查井        48
沉泥井        49
整体式二通转折井(一)        50
整体式二通转折井(二)        51
90°二通转折井井底座        52
120°、135°、150°二通转折井井底座(一)        53
120°、135°、150°二通转折井井底座(二)        54
90° 三通转折井井底座(一)        55
90° 三通转折井井底座(二)        56
正三通转折井井底座        57
120°三通转折井井底座        58
四通转折井井底座        59
过渡连接件        60
附录一 结构计算        61
附录二 检查井结构算例        66
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.030933 second(s), 8 queries , File On.
