查看: 6430|回复: 1
[相关规范] 《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014
发表于 2016-11-29 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现批准《建筑给水塑料管道工程技术规程》为行业标准,编号为CJJ/T98-2014,自2015年5月1日起实施。原《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T98-2003和《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005同时废 止。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
                                     住房城乡建设部     2014年9月29日
1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建的民用及工业建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收。其中冷水管道长期工作温度不应大于40℃、最大工作压力不应大于1.0MPa;热水管道长期工作温度不应大于70℃、最大工作压力不应大于0.60MPa。
3.4.4 管材、管件及橡胶件应存放在温度不大于40℃、通风良好的库房内,不得长期露天堆放或阳光暴晒。
3.4.5 管材堆放场地应平整,管材底部应有支垫,支垫物的间距不宜大于1.00m,宽度不应小于0.15m,管材外悬长度不宜超过0.50m,堆放高度不宜大于1.50m。管件堆放高度不得大于2.00m,金属管件的堆放高度不得大于1.20m。弹性密封圈应按规格码放整齐,不得无规则堆放。存放的库房、场地应远离热源,严禁明火,且应设有消防设施。
【条文说明】3.4.4、3.4.5堆放场地的环境温度高,管材、管件堆放过高,下部的管材易变形。国内外资料均有这方面的规定。
    聚烯烃管材及ABS是易燃品,库存或堆放场地应注意消防安全。
 楼主| 发表于 2016-11-29 17:36:23 | 显示全部楼层
1  总则
2 术语和符号
    2.1 术语
    2.2 符号
3 材料
    3.1 一般规定
    3.2 管材和管件
    3.3 胶粘剂和橡胶件
    3.4 材料运输和储存
4 设计
    4.1 一般规定
    4.2 管材选用
    4.3 管道布置和敷设
    4.4 分水器供水
    4.5 管道系统温差变形计算和补偿
    4.6 管道系统支承
    4.7 管道水力计算
5 施工
    5.1 一般规定
    5.2 管道连接
    5.3 室内管道敷设及安装
    5.4 分水器供水管道安装
6 质量验收
    6.1 一般规定
    6.2 验收要求
GMT+8, 2026-10-28 22:12 , Processed in 0.027267 second(s), 8 queries , File On.
