查看: 5212|回复: 0
[讨论交流] JBQ-4.5/9型手抬机动泵组/消防泵/移动消防泵/手抬式消防泵
发表于 2017-5-3 20:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防泵》 GB6245-2025
《消防泵》 GB6245-2006【链接】
9.11 手抬机动消防泵组的其他要求
9.11.1.9 手抬机动消防泵组的燃油箱容积应能保证在5.4.2.1要求的工况下,连续运转1h。应具有燃油油位表用以显示燃油箱容积。
10.14 手抬机动消防泵组试验
产品详情
价格:10元 最小采购量:10 品牌/型号:江山得利/JBQ-4.5/9型手抬机动泵 是否提供加工定制:是
产品介绍
JBQ-4.5/9型手抬机动泵组/消防泵/移动消防泵/手抬式消防泵的详细信息
是否提供加工定制:是
泵轴位置:卧式
叶轮吸入方式:单吸式
流量:8(L/S),压力:11(MPa), 功率:11(w)
转速:3600(r/min)
必需汽蚀余量:11
效率:111(%)
叶轮结构:11      叶轮数目:11
材质:铸铜           驱动方式:电动
重量:45(kg)kg
JBQ系列、消防泵参数;(专利产品)
  1:水泵体、引水器均采用优质黄铜及铝合金制成,抗腐蚀性强、重量轻、易于搬运。
  2:引水器核心部件采用航天材料(高耐磨)制作、数控加工,具有引水快经久耐用。
  3:操作简单:本企业生产的消防泵全部采用快速接头连接方式;安装引水管时间为1秒钟、可在160度范围内任意快速安装进水管。
  4:扬程高:根据泵的型号(扬程在55-95米内)多种选择。
  5:采用进口发动机、柴油发动机供选择;具有功率强劲、运转稳定,启动快捷,故障率低等优点。
JBQ-4.5/9型手抬机动泵是采用国产、进口高效汽油机与浙江省江山宇安消防救生装备器材厂生产的单级离心水泵配套制造的,并安装本厂有发明专利的快速接口。具有结构紧凑、启动方便、出水迅速、油耗低、重量轻、工作可靠等特点。对于狭路、深巷及消防车辆不能通行场所,更具有独特灵活机动的优点,是消防部队、专职消防队、森林消防队、城镇、农村、工矿企业、义务消防队扑救一般物质火灾及小型油类火灾的理想设备.
技术参数:
外形尺寸: L×W×H: 520×500×530mm;
水泵进水口: Sop Caliber: Φ65mm;
水泵出水口: Water Exceeding Caliger: Φ65mm;
整机重量: Dry Weight: ≤40kg;
最大输出功率: Maxinmum Torque: 9马力/3600转/分钟;
起动方式: Way Of Starting : 手起动
水泵额定流量 : At Rated Pressure: ≥480L/min;
水泵引水时间 : Priming Time : ≤12s;
水泵最大吸深度: Sucation Head Max: 7m;
水泵最大扬程: max head of pump: 50m
水泵额定压力: Rated Pressure: 0.4mp
水泵最大压力: max pressure of pump: 0.5mp
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.030531 second(s), 9 queries , File On.
