查看: 6960|回复: 1
杭州新纪元 七氟丙烷气体灭火系统
发表于 2018-7-13 14:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
七氟丙烷气体灭火系统是经本公司精心研制开发而成的。其主要特点如下: 1、系统设计合理、先进。系统各部件均采用优质新型抗老化、耐高压、耐腐蚀的材料经过精密的加工工艺制作而成,产品性能优良,密封方式可靠,动作灵活,外形美观,操作维护方便。 2、系统各项指标完全符合GB25972-2010《气体灭火系统及部件》和GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》的要求。各项技术指标均处于国内领先水平,并通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。 3、系统关键部件均设置了防误动作的安全机构,增加了系统的安全性和可靠性。 4、系统曾在各级评比中多次获奖,并被评定为浙江省工程建设重点推荐名优产品。 5、我公司的七氟丙烷气体灭火系统所需的各种部件规格齐全,可根据用户要求及各类工程实际需要灵活地构成单元独立系统和组合分配系统。
详细资料
二.适用范围
七氟丙烷气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1、电气火灾;
2、固体表面火灾;
3、液体火灾;
4、灭火前能切断气源的气体火灾。
该产品可广泛地用于电子计算机房、电子设备间、数据存储间、控制室、通讯机房、档案馆、图书馆、票据库房、文物资料库房、变配电室、变压器室等场所灭火。
三.系统组成
七氟丙烷气体灭火系统由管网子系统和控制子系统两大部分组成。
1、管网子系统(由我公司生产,并配套提供)
管网子系统由灭火剂储瓶、七氟丙烷灭火剂、灭火剂储瓶容器阀、灭火剂单向阀、瓶组架、压力软管、集流管、安全泄压阀、选择阀、压力讯号器、启动气体储瓶、电磁启动装置、气流单向阀、启动管路及管件、低泄高密阀、喷嘴、灭火剂输送管道及管接件等部件构成。
2、控制子系统(由报警联动系统生产厂家生产,也可由我公司配套提供)
控制子系统由灭火控制器(控制盘)、火灾探测器、模块、警铃、声光报警器(蜂鸣器及闪灯)、气体释放指示灯、紧急启动停止按钮、手动/自动转换开关、DC24V电源、导线和穿线管等部件构成。
四.主要技术参数
来源:新纪元【官网】
 楼主| 发表于 2018-7-13 14:32:56 | 显示全部楼层
个人整理(仅供参考):
(一)4.2MPa增压焊接结构储存容器,最大充装率950kg/m3=0.95kg/L
120L *0.95-4.0=110kg
150L *0.95-4.5=138kg
180L *0.95-5.0=166kg
200L *0.95-5.5=184.5kg
(二)5.6MPa增压无缝结构储存容器,最大充装率950kg/m3=0.95kg/L
120L *1.08-4.0=125.6kg
150L *1.08-4.5=157.5kg
180L *1.08-5.0=189.4kg
200L *1.08-5.5=210.5kg
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.028979 second(s), 9 queries , File On.
