查看: 8651|回复: 0
[相关规范] 《杭州市海绵城市建设-低影响开发雨水系统技术导则(试行)2016-05》
发表于 2018-8-30 20:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.3 低影响开发雨水系统具体控制指标
通过对杭州市核心雨水问题的分析,结合杭州低影响开发总体目标,有针对性的提出杭州低影响开发具体控制指标,目标兼顾水生态、水环境、水安全、水资源四个方面,主要落实的控制指标涵盖:   径流总量控制;     径流峰值控制;    径流污染控制;
4.3.1 径流总量控制指标
    低影响开发雨水系统的径流总量控制采用年径流总量控制率作为控制指标。杭州各类低影响开发建设项目,其建设区域限定设计条件下,低影响开发设施建成后雨水径流总量不超过建设前,全市年径流总量控制率宜在75 %~85%。对应的设计降雨量为21.1mm~30.7 mm。
      指标要点
(1)依据住房城乡设部发布的《海绵城市建设技术指南》,杭州市位于我国大陆地区径流总量控制分区中的III 区,雨水径流总量宜控制在75%≤α≤85%。
(2)在改建区域、绿化空间狭小或资金有限的场地,可按照低控制目标取值,且在设计标准下旧城改造后的径流总量不超过改造前,不应增加既有或规划的排水防涝设施的额外负担。
(3)在新建区域、绿化空间较大或有资金保障的场地,宜按照高控制目标选取,且年径流总量控制率不低于75%。
4.3.2径流污染控制目标
径流污染控制是低影响开发雨水系统的控制目标之一,污染物指标可采用悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、总氮(TN)、总磷(TP)、重金属等。杭州市雨水径流污染控制指标宜采用年SS 总量去除率指标。各类低影响开发建设项目,其建设区域的低影响开发设施建成后,年SS 总量去除率宜达到40%以上,通过采取雨水径流污染控制措施,可有效削减雨水径流污染,减轻对受纳水体的污染,改善区域内生态环境,保障水质安全。保障城市河湖水系水质不低于《地表水环境质量标准》IV 类标准
4.3.3 径流峰值控制目标
广义来讲,低影响开发指在城市开发建设过程中采用源头削减、中途转输、末端调蓄等多种手段,通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术,实现城市良性水文循环,提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力,维持或恢复城市的“海绵”功能。为保障城市安全,在低影响开发设施的建设区域,结合传统雨水排水管渠的作用,能更好地缓解城市内涝。城市雨水管渠和泵站的设计重现期、径流系数等设计参数仍然应当按照《室外排水设计规范》(GB50014)中的相关标准执行。有条件的新建区域可利用低影响开发设施取代传统的雨水管渠,植草沟等传输型低影响开发设施的设计应满足《室外排水设计规范》(GB50014)相关要求,根据《室外排水设计规范》(GB50014)及浙江省《城镇防涝规划标准》(DB33/1109),杭州市雨水管渠设计标准宜按表4-1 执行。
表 4-1 杭州市雨水管渠设计重现期
城区类型 一般地区 中心城区 中心城区的重要地区
中心城区地下通道和下沉式广场等
重现期 2~3年 3~5年 5~10年 30~50年
低影响开发雨水系统也是城市内涝防治系统的重要组成,应与城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统相衔接,建立从源头到末端的全过程雨水控制与管理系统,共同达到内涝缓解要求,城市内涝防治设计重现期应按《室外排水设计规范》(GB50014)中内涝防治设计重现期30~50 年一遇的标准执行。
表 4-2 杭州市内涝防治设计重现期
设计重现期      30~50年一遇
地面积水设计标准  1. 居民住宅和工商业建筑物的底层不进水;  2. 道路中一条车道的积水深度不超过15cm。
4.3.4 雨水资源利用
低影响开发雨水系统涵盖雨水的下渗、减排、调蓄、利用等不同方面,雨水的直接回用是其中一个组成部分,杭州雨水资源丰富,属于水质性缺水。结合杭
州“五水共治”中“保节水”的相关要求,应鼓励杭州市整体雨水资源收集回用,回收雨水主要用于绿化灌溉、道路浇洒、洗车、公厕冲洗等。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.029919 second(s), 9 queries , File On.
