查看: 5424|回复: 0
[相关规范] 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015
发表于 2019-6-13 20:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
    本标准规定了污水排入城镇下水道的水质、取样与监测要求。
    本标准适用于向城镇下水道排放污水的排水户和个人的排水安全管理。
2 规范性引用文件
    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
    GB/T 6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法
    GB/T 7466 水质 总铬的测定
    GB/T 7467 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
    GB/T 7469 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法
    GB/T 7470 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
    GB/T 7471 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
    GB/T 7472 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
    GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
    GB/T 7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
    GB/T 7485 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
    GB/T 7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
    GB 8978 污水综合排放标准
    GB/T 9803 水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法
    GB/T 11889 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
    GB/T 11890 水质 苯系物的测定 气相色谱法
    GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
    GB/T 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
    GB/T 11899 水质 硫酸盐的测定 重量法
    GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法
    GB/T 11903 水质 色度的测定
    GB/T 11906 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
    GB/T 11907 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
    GB/T 11910 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
    GB/T 11911 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
    GB/T 11912 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
    GB/T 11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
    GB/T 13192 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
    GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法
    GB/T 15505 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
    GB/T 15959 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法
    GB/T 16489 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
    CJ/T 51 城市污水水质检验方法标准
    HJ/T 59 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
    HJ/T 60 水质 硫化物的测定 碘量法
    HJ/T 83 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法
    HJ/T 84 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
    HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
    HJ 484 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
    HJ 488 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
    HJ 489 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法
    HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定
    HJ 502 水质 挥发酚的测定 溴化容量法
    HJ 503 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
    HJ 505 水质 五日生化需氧量(BODs)的测定 稀释与接种法
    HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
    HJ 537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
    HJ 585 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法
    HJ 586 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
    HJ 591 水质 五氯酚的测定 气相色谱法
    HJ 592 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法
    HJ 597 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
    HJ 601 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
    HJ 620 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
    HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
    HJ 637 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法
    HJ 639 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
    HJ 648 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法
    HJ 665 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法
    HJ 666 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法
    HJ 667 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法
    HJ 668 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
    HJ 670 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法
    HJ 671 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法
    HJ 676 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
    HJ 677 水质 金属总量的消解 硝酸消解法
    HJ 678 水质 金属总量的消解 微波消解法
    HJ 686 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法
    HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
    HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
3 术语和定义
    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 污水 wastewater    在生活和生产过程中受污染的排出水。
3.2 城镇下水道 municipal sewers    城镇收集与输送污水及雨水的管道和沟渠。
3.3 排水户 wastewater discharger    从事工业、建筑、医疗、餐饮等活动向城镇下水道排放污水的企业事业单位、个体工商户。
3.4 一级处理 primary treatment    在格栅、沉砂等预处理基础上,通过沉淀等去除污水中悬浮物的过程。包括投加混凝剂或生物污泥以提高处理效果的一级强化处理。
3.5 二级处理 secondary treatment,biological treatment    在一级处理基础上,用生物等方法进一步去除污水中胶体和溶解性有机物的过程。包括增加除磷脱氮功能的二级强化处理。
3.6 再生处理 reclamation treatment    以污水为再生水源,使水质达到利用要求的深度处理。
4 要求
4.1 一般规定
4.1.1 严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪、工业废渣、餐厨废物、施工泥浆等造成下水道堵塞的物质。
4.1.2 严禁向城镇下水道排入易凝聚、沉积等导致下水道淤积的污水或物质。
4.1.3 严禁向城镇下水道排入具有腐蚀性的污水或物质。
4.1.4 严禁向城镇下水道排入有毒、有害、易燃、易爆、恶臭等可能危害城镇排水与污水处理设施安全和公共安全的物质。
4.1.5 本标准未列入的控制项目,包括病原体、放射性污染物等,根据污染物的行业来源,其限值应按国家现行有关标准执行。
4.1.6 水质不符合本标准规定的污水,应进行预处理。不得用稀释法降低浓度后排入城镇下水道。
4.2  水质标准
4.2.1 根据城镇下水道末端污水处理厂的处理程度,将控制项目限值分为A、B、C三个等级,见表1。
        a) 采用再生处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合A级的规定。
        b) 采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定。
        c) 采用一级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合C级的规定。
4.2.2 下水道末端无城镇污水处理设施时,排入城镇下水道的污水水质,应根据污水的最终去向符合国家和地方现行污染物排放标准,且应符合C级的规定。
5 取样与监测
5.1 取样
5.1.1 GB 8978规定的第一类污染物总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍和总银应采用车间或车间预处理设施排水口的监测浓度,其他污染物控制项目采用排水户排水口的监测浓度。
5.1.2 排水户排水口应设置专用采样检测设施,并满足污水量离线计量需求。
5.2 监测
5.2.1 采样频率和采样方式(瞬时样或混合样)可由城镇排水监测机构根据排水户类别和排水量确定。样品保存和管理应按HJ 493执行。
5.2.2 控制项目及检测方法应符合表2的规定。
GMT+8, 2026-10-28 20:03 , Processed in 0.032316 second(s), 8 queries , File On.
