查看: 4890|回复: 2
[相关规范] 洁净厂房
发表于 2020-7-4 09:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 【条文】
《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008【条文】
《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019【条文】
《硅集成电路芯片工厂设计规范》GB50809-2012【条文】
《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019【条文】
 楼主| 发表于 2024-7-11 22:02:49 | 显示全部楼层
洁净厂房的自动灭火系统设计要求?
8.5.3 洁净室(区)设置的固定灭火设施,应符合下列规定:
1 设置的动喷水灭火系统,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。喷水强度不应小于8L/min·m2,作用面积不应小于160m2;
2 设置的气体灭火系统,应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB 50370和《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的有关规定,
3 (强)存放可燃气体钢瓶的特气柜中应设置自动灭火设施。
10.4.4 当医药工业洁净厂房内设置自动喷水灭火系统时,除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,尚应符合下列规定:
    1 当设置自动喷水灭火系统时,宜采用湿式自动喷水系统;
    2 空气洁净度在B级及以上医药洁净室,不宜设置喷头。
【条文说明】医药工业洁净厂房的特点是房间多、走道曲折,当火灾发生时不易及时发现,而湿式自动喷水灭火系统均有反应速度快,可有效扑灭初期火灾,在医药工业洁净厂房设计中得到广泛应用,无不良情况发生。
    而对于空气洁净度B级及B级以上的医药洁净室,由于这些区域大多用于无菌药品的生产,洁净室的温度、湿度,悬浮粒子数和微生物限度严格受控,且室内需要定期的清洁消毒。所以对于这些医药洁净室,为防止由于喷淋系统误操作而影响洁净级别,对药品质量造成潜在污染的不利影响,本条提出了对于B级及B级以上的高级别医药洁净室不宜设置喷头的要求。
10.4.7 医药工业洁净厂房内放置贵重设备仪器、物料的场所设置固定灭火设施时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定外,尚应符合下列规定:
  1 当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷以及能导致人员窒息的灭火剂;
  2 当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水装置。
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014【条文】
6.7.4 血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013【条文】
12.0.7  洁净手术部应设置自动灭火消防设施。洁净手术室内不宜布置洒水喷头。
 楼主| 发表于 2024-7-12 16:30:50 | 显示全部楼层
B级及以上的,或者Ⅱ级及以上的,都不合适做喷淋
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.028656 second(s), 8 queries , File On.
