查看: 4314|回复: 0
[相关规范] 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016
发表于 2020-8-12 08:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.4 设备与管线系统
5.4.1 装配式钢结构建筑的设备与管线设计应符合下列规定:
    1 装配式钢结构建筑的设备与管线宜采用集成化技术,标准化设计,当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据。
    2 各类设备与管线应综合设计、减少平面交叉,合理利用空间。
    3 设备与管线应合理选型、准确定位。
    4 设备与管线宜在架空层或吊顶内设置。
    5 设备与管线安装应满足结构专业相关要求,不应在预制构件安装后凿剔沟槽、开孔、开洞等。
    6 公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等应设置在公共区域。
    7 设备与管线穿越楼板和墙体时,应采取防水、防火、隔声、密封等措施,防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
    8 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。
5.4.2 给水排水设计应符合下列规定:
    1 冲厕宜采用非传统水源,水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。
    2 集成式厨房、卫生间应预留相应的给水、热水、排水管道接口,给水系统配水管道接口的形式和位置应便于检修。
    3 给水分水器与用水器具的管道应一对一连接,管道中间不得有连接配件;宜采用装配式的管线及其配件连接;给水分水器位置应便于检修。
    4 敷设在吊顶或楼地面架空层内的给水排水设备管线应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。
    5 当建筑配置太阳能热水系统时,集热器、储水罐等的布置应与主体结构、外围护系统、内装系统相协调,做好预留预埋。
    6 排水管道宜采用同层排水技术。
    7 应选用耐腐蚀、使用寿命长、降噪性能好、便于安装及更换、连接可靠、密封性能好的管材、管件以及阀门设备。
GMT+8, 2026-10-28 20:12 , Processed in 0.026709 second(s), 8 queries , File On.
