查看: 4043|回复: 1
[相关规范] GB50015规范组关于“叠压供水倒流防止器可不重设”回函2012-0905
发表于 2021-2-11 23:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑给水排水标准化技术委员会
关于转发《建筑给水排水设计规范》规范管理组"关于叠压供水泵吸水管上倒流防止器可不重设"的通报
各位标委会委员∶
       近日,中国建筑设计研究院给水排水专业组就"建筑小区或单体建筑的给水引入管上已设倒流防止器时,其内部设置的叠压供水设备吸水管可否不重设置倒流防止器"的问题,向《建筑给水排水设计规范》主编单位提出了建议,主编单位就此作出了明确答复。本委员会经组织专家认真讨论,认为上述"建议"与"答复"处理正确,全国各从事建筑给水排水设计、审图单位可照此执行。
附件∶1、关于"叠压供水泵吸水管上倒流防止器可不重设"的建议。
        2、《建筑给水排水设计规范》主编单位复文。
    住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会  2012年9月13日
《建筑给水排水设计规范》管理组∶
       北京市建筑工程施工图审查中,规定无负压(叠压)供水设备吸水管上在项目的市政引入管已装倒流防止器的条件下仍应装倒流防止器、并作为重点审查内容。我院给水排水专业组经认真研讨,认为其不符合"规范"3.2.5 条2、3款和 3.2.5D条"注"的要求。另外,在实施时,由于吸水管上叠加两个倒流防止器的阻力损失、能耗太大,失去了叠压供水节能意义,且在供水水压较低的地方无法保证吸水管前所需最低供水压力的要求。况且,小区或单体建筑内的管道还有其他一系列防水质污染措施,也不会因吸水管未重设倒流防止器而污染水质。因此我院水专业组建议∶叠压供水设备在市政引入管上已设倒流防止器的条件下可不再重设倒流防止器,或者叠压供水设备吸水管上设倒流防止器时,市政引入管上可不设倒流防止器。请"规范组"就此问题作一明确解释。
             中国建筑设计研究院给水排水专业组  2012年8月29日
上海现代建筑设计(集团)技术中心建筑给水排冰设计规范国家标准管理组
中国建筑设计研究院给水排水专业组∶
      你组提出的"关于"叠压供水泵吸水管上倒流防止器可不重设"的建议"已收悉。
      经研究,认为你组对生活饮用水管道系统防水质污染的规范诸多条文能蝎会贯通、全面理解。
规范第 3.2.5D 的注的就是针对在给水管路中重复设置防回流设置而规定的,并与条文具有同等法效。本规范管理组采纳你组提出的建议,并在今后规范全面修订中予以细化。
            上海现代建筑设计(集团)技术中心规范管管理组  2012年9月5日
GB50015规范组关于“叠压供水倒流防止器可不重设”回函2012-0905.docx
572.83 KB, 下载次数: 1952
 楼主| 发表于 2022-8-10 17:41:15 | 显示全部楼层
3.3.7(强)
从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在用水管道的下列部位设置倒流防止器:
    1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引入管上;
    2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
    3 利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时,向气压水罐、热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。
3.5.6 给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
    1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
    2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
    3 每台水泵的出水管上。
【条文说明】本条规定了止回阀的设置要求。明确止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
    1 本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。
    2 本款明确密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置止回阀。
GMT+8, 2026-10-28 20:03 , Processed in 0.035342 second(s), 10 queries , File On.
