查看: 3170|回复: 0
[相关规范] 《煤化工工程设计防火标准》GB51428-2021
发表于 2021-6-7 10:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.3.4 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定∶
1 每台消防水泵宜有独立的吸水管;2 台以上成组布置时,其吸水管不应少于2 条,当其中1条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;
2 成组布置的水泵,至少应有2 条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门;当1条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;
3 泵的吸水管上不应设置管道过滤器,出水管道应设防止超压的安全设施;
4 直径大于 300mm 的出水管道不应选用手动阀门;
5 进出口 阀门的启闭应有明显标志;
6 埋地管道外防腐等级不应低于加强级,并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定。
GMT+8, 2026-10-28 19:03 , Processed in 0.034877 second(s), 7 queries , File On.
