查看: 3853|回复: 0
[相关规范] 《建筑气候区划标准》GB50178-93
发表于 2021-9-1 10:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2.1.2条 建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7个区,二级区划分为20个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2的规定(见文后插图)。
第2.1.3条 建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1至附图1.21的规定采用。
第2.1.4条 建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。
注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列建筑气候参数,可直接引用。
第2.2.1条 一级区划以1月平均气温、7月平均气温、7月平均相对湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5℃的日数和年日平均气温高于或等于25℃的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1的规定。
浙江:III区, 1月平均气温0~10℃,7月平均气温25~30℃,  年日平均气温≥25℃的日数40~110d,年日平均气温≤5℃的日数90~0d,
第三节 第Ⅲ建筑气候区
第3.3.1条 该区大部分地区夏季闷热,冬季湿冷,气温日较差小;年降水量大;日照偏少;春末夏初为长江中下游地区的梅雨期,多阴雨天气,常有大雨和暴雨出现;沿海及长江中下游地区夏秋常受热带风暴和台风袭击,易有暴雨大风天气;该区建筑气候特征值宜符合下列条件:
一、7月平均气温一般为25~30℃,1月平均气温为0~10℃;冬季寒潮可造成剧烈降温,极端最低气温大多可降至—10℃以下,甚至低于—20℃;年日平均气温低于或等于5℃的日数为90~0d;年日平均气温高于或等于25℃的日数为40~110d。
二、年平均相对湿度较高,为70%~80%,四季相差不大;年雨日数为150d左右,多者可超过200d;年降水量为1000~1800mm。
三、年太阳总辐射照度为110~160W/m2,四川盆地东部为低值中心,尚不足110w/m2;年日照时数为1000~2400h,川南黔北日照极少,只有1000~1200h;年日照百分率一般为30%~50%,川南黔北地区不足30%,是全国最低的。
四、12~翌年2月盛行偏北风;6~8月盛行偏南风;年平均风速为1~3m/s,东部沿海地区偏大,可达7m/s以上。
五、年大风日数一般为10~25d,沿海岛屿可达100d以上;年降雪日数为1~14d,最大积雪深度为0~50cm;年雷暴日数为30~80d,年雨凇日数,平原地区一般为0~10d,山区可多达50~70d。
第3.3.2条 该区各二级区对建筑有重大影响的建筑气候特征值宜符合下列条件:
一、ⅢA区6~10月常有热带风暴和台风袭击,30年一遇最大风速大于25m/s;暴雨强度大,局部地区可有24小时降雨量400mm以上的特大暴雨,夏季有海陆风,不太闷热。
二、ⅢB区夏季温高湿重,闷热天气多;冬季积雪深度最大可达51cm;四川盆地部分的日照百分率极低,光照度偏低。
三、ⅢC区夏季不太闷热,日照百分率普遍较低;川南黔北日照百分率极低,光照度偏低。
第3.3.3条 该区建筑基本要求应符合下列规定:
一、建筑物必须满足夏季防热、通风降温要求,冬季应适当兼顾防寒。
二、总体规划、单体设计和构造处理应有利于良好的自然通风,建筑物应避西晒,并满足防雨、防潮、防洪、防雷击要求;夏季施工应有防高温和防雨的措施。
三、ⅢA区建筑物尚应注意防热带风暴和台风、暴雨袭击及盐雾侵蚀。
四、ⅢB区北部建筑物的屋面尚应预防冬季积雪危害。
GMT+8, 2026-10-28 20:04 , Processed in 0.027758 second(s), 8 queries , File On.
