查看: 4193|回复: 1
[相关规范] 《托育机构消防安全 指南(试行)2022-0114》
发表于 2022-1-20 12:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本指南中的托育机构,是指为 3 岁以下婴幼儿提供全日 托、半日托、计时托、临时托等托育服务的机构。为规范托 育机构消防安全工作,提升消防安全管理水平,制定如下指 南。
一、消防安全基本条件
(六)托育机构应按照国家标准、行业标准设置消防设 施、器材。大中型托育机构(参照《托儿所、幼儿园建筑设 计规范》JGJ39 的有关规定)应按标准设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(可不安装声光报警装置);其他托 育机构应安装具有联网报警功能的独立式火灾探测报警器, 有条件的可安装简易喷淋设施。建筑面积 50 平方米以上的 房间、建筑长度大于 20 米的疏散走道应具备自然排烟条件 或设置机械排烟设施。托育机构应设置满足照度要求的应急 照明灯和灯光疏散指示标志。托育机构每 50 平方米配置 1 具 5Kg 以上 ABC 类干粉灭火器或 2 具 6L 水基型灭火器,且 每个设置点不少于 2 具。
(七)托育机构使用燃气的厨房应配备可燃气体浓度报 警装置、燃气紧急切断装置以及灭火器、灭火毯等灭火器材, 并与其他区域采取防火隔墙和防火门等有效的防火分隔措施。
二、消防安全管理
关于印发托育机构消防安全指南(试行)的通知2022-0114-.pdf
225.68 KB, 下载次数: 1430
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:17:51 | 显示全部楼层
托育机构消防安全指南(试行)
一、消防安全基本条件
(一)托育机构不得设置在四层及四层以上、地下或半 地下,具体设置楼层应符合《建筑设计防火规范》(GB50016) 的有关规定。
(二)托育机构不得设置在“三合一”场所(住宿与生 产、储存、经营合用场所)和彩钢板建筑内,不得与生产、 储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内。
(三)托育机构与所在建筑内其他功能场所应采取有效 的防火分隔措施,当需要局部连通时,墙上开设的门、窗应 采用乙级防火门、窗。托育机构与办公经营场所组合设置时, 其疏散楼梯应与办公经营场所采取有效的防火分隔措施。
(四)托育机构楼梯的设置形式、数量、宽度等设置要 求应符合《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。疏 散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料制作。托育机构设置 在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。托育 机构中建筑面积大于 50 平方米的房间,其疏散门数量不应 2
少于 2 个。
(五)托育机构室内装修材料应符合《建筑内部装修设 计防火规范》(GB50222)的有关规定,不得采用易燃可燃 装修材料。为防止婴幼儿摔伤、碰伤,确需少量使用易燃可 燃材料时,应与电源插座、电气线路、用电设备等保持一定 的安全距离。
(六)托育机构应按照国家标准、行业标准设置消防设 施、器材。大中型托育机构(参照《托儿所、幼儿园建筑设 计规范》JGJ39 的有关规定)应按标准设置自动喷水灭火系 统和火灾自动报警系统(可不安装声光报警装置);其他托 育机构应安装具有联网报警功能的独立式火灾探测报警器, 有条件的可安装简易喷淋设施。建筑面积 50 平方米以上的 房间、建筑长度大于 20 米的疏散走道应具备自然排烟条件 或设置机械排烟设施。托育机构应设置满足照度要求的应急 照明灯和灯光疏散指示标志。托育机构每 50 平方米配置 1 具 5Kg 以上 ABC 类干粉灭火器或 2 具 6L 水基型灭火器,且 每个设置点不少于 2 具。
(七)托育机构使用燃气的厨房应配备可燃气体浓度报 警装置、燃气紧急切断装置以及灭火器、灭火毯等灭火器材, 并与其他区域采取防火隔墙和防火门等有效的防火分隔措 施。
(八)托育机构应根据托育从业人员、婴幼儿的数量, 配备简易防毒面具并放置在便于紧急取用的位置,满足安全疏散逃生需要。托育从业人员应经过消防安全培训,具备协 助婴幼儿疏散逃生的能力。婴幼儿休息床铺设置应便于安全 疏散。
(九)托育机构应安装 24 小时可视监控设备或可视监 控系统,图像应能在值班室、所在建筑消防控制室等场所实 时显示,视频图像信息保存期限不应少于 30 天。
(十)托育机构电气线路、燃气管路的设计、敷设应由 具备电气设计施工资质、燃气设计施工资质的机构或人员实 施,应采用合格的电气设备、电气线路和燃气灶具、阀门、 管线。
二、消防安全管理
(十一)托育机构应落实全员消防安全责任制。法定代 表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全第一责 任人,消防安全管理人应负责具体落实消防安全职责。托育 从业人员应落实本岗位的消防安全责任。托育机构与租赁场 所的业主方、物业方在租赁协议中应明确各自的消防安全责 任。
(十二)托育机构应制定安全用火用电用气、防火检查 巡查、火灾隐患整改、消防培训演练等消防安全管理制度。
(十三)托育机构应严格落实防火巡查、检查要求,及 时发现并纠正违规用火用电用气和锁闭安全出口等行为,对 检查发现的火灾隐患,应及时予以整改。
(十四)托育机构应定期开展消防安全培训,从业人员培训合格后方可上岗,上岗后每半年至少接受一次消防安全 培训,尤其是加强协助婴幼儿疏散逃生技能的培训。
(十五)托育机构应定期检验维修消防设施,至少每年 开展一次全面检测,确保消防设施完好有效,不得遮挡、损 坏、挪用消防设施器材。
三、用火用电用气安全管理
(十六)托育机构不得使用蜡烛、蚊香、火炉等明火, 禁止吸烟,并设置明显的禁止标志。
(十七)设在高层建筑内的托育机构厨房不得使用瓶装 液化气,每季度应清洗排油烟罩、油烟管道。
(十八)托育机构的电气线路应穿管保护,电气线路接 头应采用接线端子连接,不得采用铰接等方式连接。不得采 用延长线插座串接方式取电。
(十九)托育机构不得私拉乱接电线,不得将电气线路、 插座、电气设备直接敷设在易燃可燃材料制作的儿童游乐设 施、室内装饰物等内部及表面。
(二十)托育机构内大功率电热汀取暖器、暖风机、对 流式电暖气、电热膜等取暖设备的配电回路,应设置与线路 安全载流量匹配的短路、过载保护装置。
(二十一)托育机构内冰箱、冷柜、空调以及加湿器、 通风装置等长时间通电设备,应落实有效的安全检查、防护 措施。
(二十二)电动自行车、电动平衡车及其蓄电池不得在托育机构的托育场所、楼梯间、走道、安全出口违规停放、 充电;具有蓄电功能的儿童游乐设施,不得在托育工作期间 充电。四、易燃可燃物安全管理
(二十三)托育机构的房间、走道、墙面、顶棚不得违 规采用泡沫、海绵、毛毯、木板、彩钢板等易燃可燃材料装 饰装修。
(二十四)托育机构不得大量采用易燃可燃物挂件、塑 料仿真树木、海洋球、氢气球等各类装饰造型物。
(二十五)除日常用量的消毒酒精、空气清新剂外,托 育机构不得存放汽油、烟花爆竹等易燃易爆危险品。
(二十六)
(三十一)托育机构应制定灭火和应急疏散 预案,针对婴幼儿疏散应有专门的应急预案和实施方法,明 确托育从业人员组织婴幼儿应急疏散的岗位职责。
(三十二)托育机构应每半年至少组织开展一次全员消 防演练,尤其是要针对婴幼儿没有自主疏散能力的特点,加 强应急疏散演练。
(三十三)托育机构应与所在建筑的消防控制室、志愿 消防队或微型消防站建立联勤联动机制,建立可靠的应急通 讯联络方式,并每年开展联合消防演练。
(三十四)托育机构的从业人员应掌握简易防毒面具和 室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器、灭火毯的操作使用方 法,知晓“119”火警报警方法程序,具备初起火灾扑救和组
织应急疏散逃生的能力。
(三十五)婴幼儿休息期间,托育机构应明确 2 名以上 人员专门负责值班看护,确保发生火灾事故时能够快速处 置、及时疏散。 托育机构应定期清理废弃的易燃可燃杂物。
五、安全疏散管理
(二十七)托育机构应保持疏散楼梯畅通,不得锁闭、 占用、堵塞、封闭安全出口、疏散通道。疏散门应采用向疏 散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转 门和折叠门。
(二十八)托育机构的常闭式防火门应处于常闭状态, 并设明显的提示标识。设门禁装置的疏散门应当安装紧急开 启装置。
(二十九)托育机构疏散通道顶棚、墙面不得设置影响 疏散的凸出装
(三十一)托育机构应制定灭火和应急疏散预 案,针对婴幼儿疏散应有专门的应急预案和实施方法,明确 托育从业人员组织婴幼儿应急疏散的岗位职责。
(三十三)托育机构应与所在建筑的消防控制室、志愿 消防队或微型消防站建立联勤联动机制,建立可靠的应急通讯联络方式,并每年开展联合消防演练。
(三十四)托育机构的从业人员应掌握简易防毒面具和 室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器、灭火毯的操作使用方 法,知晓“119”火警报警方法程序,具备初起火灾扑救和组 织应急疏散逃生的能力。
(三十五)婴幼儿休息期间,托育机构应明确 2 名以上 人员专门负责值班看护,确保发生火灾事故时能够快速处 置、及时疏散。 饰物,不得采用镜面反光材料等影响人员疏散。
(三十)托育机构不得在门窗上设置影响逃生和灭火救 援的铁栅栏等障碍物,必须设置时应保证火灾情况下能及时 开启。
六、应急处置管理
(三十一)托育机构应制定灭火和应急疏散预案,针对 婴幼儿疏散应有专门的应急预案和实施方法,明确托育从业 人员组织婴幼儿应急疏散的岗位职责。
GMT+8, 2026-10-28 20:11 , Processed in 0.031175 second(s), 9 queries , File On.
