查看: 3900|回复: 0
[相关规范] 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021(2022-0401施)
发表于 2022-2-6 01:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 无障碍通行设施
2.1.2 无障碍通行流线上的标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩、地灯和地面布线(线槽)等设施均不应妨碍行动障碍者的独立通行。固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体,突出部分大于100mm且底面距地面高度小于2.00m时,其底面距地面高度不应大于600mm,且应保证有效通行净宽。
【条文说明】本条为安全性要求。本条中的“行动障碍者的独立通行”指的是行动障碍者借助轮椅、拐杖等辅具,不需要别人帮助的通行。标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩等设施的设置应保证足够的无障碍通行净宽,同时避免通行中的磕碰、刮划等危险。地灯和地面布线(线槽)等地面的凸起物会影响轮椅和童车的通行。固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体包括标牌、电话、灭火器等可能对视觉障碍者造成危害的物体,如果这些物体底面距地面的高度不大于600mm,视觉障碍者可以用手杖感触到这些物体。在设计时将物体放在凹进的空间里也可以避免伤害。根据近些年实际情况,本条在现行标准条文基础上进行了调整。本条及本规范其他条文中的距地面高度均指距地面完成面的高度。
(后注:明装消火栓箱是否违反?)
2.1.4 无障碍通行设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。
2.2.4 无障碍通道上有井盖、篦子时,井盖、篦子孔洞的宽度或直径不应大于13mm,条状孔洞应垂直于通行方向。
(《无障碍设计规范》GB 50763-2012  3.5.2.3 室外通道上的雨水篦子的孔洞宽度不应大于15mm。 )
2.10.7  缘石坡道上下坡处不应设置雨水篦子。设置阻车桩时,阻车桩的净距不应小于900mm。
3 无障碍服务设施
3.1.5 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。
3.1.9 无障碍小便器应符合下列规定:
    1 小便器下口距地面高度不应大于400mm;
    2 应在小便器两侧设置长度为550mm的水平安全抓杆,距地面高度应为900mm;应在小便器上部设置支撑安全抓杆,距地面高度应为1.20m。
3.1.10 无障碍洗手盆应符合下列规定:
    1 台面距地面高度不应大于800mm,水嘴中心距侧墙不应小于550mm,其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间;
    2 应在洗手盆上方安装镜子,镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m;
    3 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
3.1.11 无障碍淋浴间应符合下列规定:
    1 内部空间应方便乘轮椅者进出和使用;
    2 淋浴间前应设便于乘轮椅者通行和转动的净空间;
    3 淋浴间坐台应安装牢固,高度应为400mm~450mm,深度应为400mm~500mm,宽度应为500mm~550mm;
    4 应设置L形安全抓杆,其水平部分距地面高度应为700mm~750mm,长度不应小于700mm,其垂直部分应设置在淋浴间坐台前端,顶部距地面高度应为1.40m~1.60m;
    5 控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m;应设置一个手持的喷头,其支架高度距地面高度不应大于1.20m,淋浴软管长度不应小于1.50m。
3.6.2  当设置饮水机、自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时,每个区域的不同类型设施应至少有1 台为低位服务设施。
术语6 无障碍通道:方便残疾人、老年人和其他有需求的人自主安全地通行的通道。
《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.2.4条(“应”执行条文),固定在无障碍通道的墙、立柱上的物体或标牌距地面的高度不应小于2.00m; 如小于2.00m时,探出部分的宽度不应大于100mm; 如突出部分大于100mm ,则其距地面的高度应小于600mm;
GMT+8, 2026-10-28 20:03 , Processed in 0.028925 second(s), 7 queries , File On.
