查看: 4429|回复: 0
[相关规范] 《全装修住宅室内装修设计标准》DB33T 1261-2021
发表于 2022-3-2 08:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 建筑设备
7.1 一般规定
7.1.1 全装修住宅的建筑设备设计应包括给水排水、电气、智能化、通风、空调、供暖和燃气。
7.1.2 各类管线、设备、开关、电源插座等应综合设计,并应满足安装、使用、维修、更换的要求。
7.1.3 装修设计宜采用设备管线与主体结构分离的方式。
7.2 给水排水
7.2.1 全装修住宅的给水设计应符合下列规定;
  1 生活给水管不应采用镀锌钢管,管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质,且工作压力不应大于相应温度下产品标准公称压力或标称的允许工作压力;
  2 给水管应暗敷,暗敷时不应破坏建筑结构和其他设备管线,并应避开壁柜等位置;水平给水管宜在顶棚内暗敷;
  3 当塑料给水管明设在容易受撞击处时,应设计防撞击的构造;
  4 当明设的塑料给水立管距灶台边缘小于400mm 或距燃气热水器小于200mm 时,应采取隔热和散热的构造措施;
  5 生活热水系统的热水管明装或暗装在顶棚内时,应采取保温和防结露措施;
  6 当洗面盆龙头的不循环的热水支管长度超过8.00m 或距离无循环热水系统热水器的热水管长度超过8.00m 时。宜在洗面盆附近设置容积式电热水器,或预留安装条件。
7.2.2 全装修住宅的排水设计应符合下列规定;
  1 应缩短卫生洁具、厨房洗涤池等用水器具至排水立管的距离,减少管道转弯次数,且转弯次数不宜多于3次;
  2 卫生洁具、厨房洗涤池等用水器具排水应设存水弯,且不宜采用软管连接,其排水点横向距离不宜大于100mm;
  3 卫生间地漏应设置在远离门口的最低处,并不应被家具、设备遮挡,且便于维修清理;干、湿区应分别设置地漏,淋浴区地漏应设在淋浴器下部;地漏宜采用防臭、防虫、防倒灌等功能的新型地漏;
  4 排水管道不应穿过卧室、排烟道、风道和壁柜,不应在厨房操作台上部敷设;
  5 暗装排污管、废水管的检修孔和顶棚位置冷热水阀门的检修孔不应被遮蔽;
  6 当塑料排水管明设在容易受撞击处,应设计防撞击构造措施;应避免布置在热源附近,当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与灶具边净距不得小于 400mm;
  7 当设有中央净水机或中央软水机等水处理设备时,应设置排水设施;
  8 卫生洁具应选用节水型产品。
GMT+8, 2026-10-28 20:02 , Processed in 0.028039 second(s), 7 queries , File On.
