查看: 3690|回复: 0
[相关规范] 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010
发表于 2022-3-11 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4  设计
4.1 一般规定
4.1.1 塑料排水管道平面位置和高程应根据地形、土质、地下水位、道路情况和规划的地下设施以及管线综合、施工条件等因素综合考虑确定。
4.1.2 塑料排水管道宜采用直线敷设,当遇到特殊情况需进行折线或曲线敷设时,管口最大允许的偏转角度及管材最小允许的曲率半径应符合国家现行有关标准的要求。
4.1.3 塑料排水管道设计使用年限不应小于50年。
4.1.4 塑料排水管道结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量管道结构的可靠度。除对管道验算整体稳定外,均应采用分项系数设计表达式进行计算。
4.1.5  塑料排水管道结构设计,应按下列两种极限状态进行计算和验算:
1  对承载能力极限状态,应包括管道结构环截面强度计算、环截面压屈失稳计算、管道抗浮稳定计算。
2  对正常使用极限状态,应包括管道环截面变形验算。
4.1.6  塑料排水管道应按无压重力流设计,并应按柔性管道设计理论进行管道的结构计算。
4.1.7  管道土弧或砂石基础计算中心角(2α)应在土弧或砂石基础设计中心角的基础上减30°。管道土弧基础或砂石基础设计中心角不宜小于120°。
4.1.8  塑料排水管道不得采用刚性管基基础,严禁采用刚性桩直接支撑管道。
4.1.9  对设有混凝土保护外壳结构的塑料排水管道,混凝土保护结构应承担全部外荷载,并应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。
4.8 地基处理
4.8.1 塑料排水管道应敷设于天然地基上,地基承载能力特征值(fak)不应小于60kPa。
4.8.2 塑料排水管道敷设当遇不良地质情况,应先按地基处理规范对地基进行处理后再进行管道敷设。
4.8.3 在地下水位较高、流动性较大的场地内敷设塑料排水管道,当遇管道周围土体可能发生细颗粒土流失的情况时,应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护,且土工布密度不宜小于250g/m2。
4.8.4 在同一敷设区段内,当遇地基刚度相差较大时,应采用换填垫层或其他有效措施减少塑料排水管道的差异沉降,垫层厚度应视场地条件确定,但不应小于0.3m。
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.032337 second(s), 7 queries , File On.
