查看: 6539|回复: 1
[相关规范] 住宅阳台、露台排水的相关设置要求
发表于 2022-3-12 22:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2.1 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。
【条文说明】本规定是建筑给水排水设计安全卫生的重要保证,必须严格执行。排水管道的运行状况证明,存水弯能有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内,从而保证室内环境卫生,保障人民身心健康,防止中毒窒息事故发生。
4.2.2 水封装置的水封深度不得小于 50mm ,卫生器具排水管段上不得重复设置水封。
【条文说明】重复设置水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪声。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm。
4.3.2  室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。
4.5.4 阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用排水立管时,不得排入室外雨水管道。
【条文说明】本条的规定可实现以下性能要求:避免屋面雨水向阳台泄漏,避免生活排水系统向阳台泄漏臭气及浊气,避免阳台洗衣机排水进入室外雨水系统污染环境。
4.3.10(原强) 下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯:
    1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;
    2 其他设备的排水口或排水沟的排水口。
【条文说明】本条是强制性条文,必须严格执行。本规定是建筑给排水设计安全卫生的重要保证,必须严格执行。
    排水管道运行状况证明,存水弯、水封盒、水封井等的水封装置能有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内,从而保证室内环境卫生,保障人民身心健康,防止中毒窒息事故发生。
5.2.20 居住建筑设置雨水内排水系统时,除敞开式阳台外应设在公共部位的管道井内。
【条文说明】 本条引用现行国家标准《住宅设计规范》GB50096有关条文,规定目的是避免屋面雨水管道设置在套内时产生噪声扰民,或雨水管道损漏造成财产损失。
5.2.24 阳台、露台雨水系统设置应符合下列规定:
    1 高层建筑阳台、露台雨水系统应单独设置;
    2 多层建筑阳台、露台雨水宜单独设置;
    3 阳台雨水的立管可设置在阳台内部;
    4 当住宅阳台、露台雨水排入室外地面或雨水控制利用设施时,雨落水管应采取断接方式;当阳台、露台雨水排入小区污水管道时,应设水封井。
    5 当屋面雨落水管雨水间接排水且阳台排水有防返溢的技术措施时,阳台雨水可接入屋面雨落水管。
    6 当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,应设专用排水立管管接入污水排水系统,可不另设阳台雨水排水地漏。
【条文说明】本条对阳台、露台、雨水系统的设置作出规定。
    5 本款规定的前提条件是:①屋面雨落水管敷设在外墙;②雨落水管底部间接排水;③有防返溢的技术措施时,阳台雨水排水可以接入屋面雨水立管。
    6 本款规定中生活阳台是指厨房外侧的阳台,亦称工作阳台、北阳台,因其面积小且飘入阳台雨水量也少。当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,雨水可排入生活排水地漏中,不必另设雨水排水立管。生活排水设施主要是指洗衣机或洗涤盆通过地漏排水。当住宅阳台设有生活排水设备时,其洗涤废水中含有洗涤剂,排入雨水系统后污染雨水排放的水体,应纳入污水系统进污水处理厂处理。
《住宅建筑规范》GB50368-2005
5.1.7(原强) 阳台地面构造应有排水措施。
【条文说明】本条根据国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第3.7.5条制定。阳台是用水较多的地方,其排水处理好坏,直接影响居民生活。我国新建住宅中因上部阳台排水不当对下部住户造成干扰的事例时有发生,为此,要求阳台地面构造应有排水措施。
《住宅设计规范》GB50096-2011
5.6.1 每套住宅宜设阳台或平台。
5.6.5  顶层阳台应设雨罩,各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。
5.6.6  阳台、雨罩均应采取有组织排水措施,雨罩及开敞阳台应采取防水措施。
5.6.7  当阳台设有洗衣设备时应符合下列规定:
  1  应设置专用给、排水管线及专用地漏,阳台楼、地面均应做防水;
  2  严寒和寒冷地区应封闭阳台,并应采取保温措施。
《浙江省住宅设计标准》DB33/1006-2017
4.7.1 每套住宅应设阳台或平台。阳台设计应符合下列规定:
1 生活阳台宜设在起居室(厅)或卧室外,阳台进深不宜小于 1.30m;服务阳台宜设在餐厅或厨房外,阳台进深不宜小于 1.10m。
2 住宅的阳台应设置晾、晒衣物设施或为其预留位置。顶层阳台应设雨罩,满足晾晒功能。
3 设有洗涤设施的阳台应设置给水和废水排水设施,阳台楼、地面均应做防水。
【条文说明】阳台是室内与室外之间的过渡空间,在城镇居住生活中发挥着重要的作用,因此,要求每套住宅应设阳台,住宅底层和退台式住宅的上人屋面可设平台(设备平台除外)。阳台进深的规定,综合考虑了阳台使用功能和空间品质,根据住户在室外活动的要求和结构设计的可行性确定的,阳台进深过大不利于室内的采光、通风。...
3 利用阳台洗衣、晾晒,是江南百姓的生活习惯,通常建筑设计把洗衣机位置布置在卫生间,居民装修时则把洗衣机位置布置在阳台上,并利用阳台的雨水地漏排水,使洗衣机废水排入屋面雨水管,造成城市河道的严重污染。
       建筑设计宜考虑居民的生活习惯,选择一个阳台设置洗涤设施的位置,当住宅同时具有生活阳台和服务阳台时,应将洗衣机、洗涤池等洗涤设施布置在服务阳台,并设置专用给水管、废水排水管接口,以及专用地漏和电源插座等。阳台废水排水管不得与屋面雨水立管共用,以杜绝阳台洗涤用水排入雨水管网。
9.2.11(强) 每套住宅应至少有一个阳台设置给水管和废水排水管,严禁将洗涤废水排入雨水管道。
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。
在阳台上洗衣、晾晒,是浙江居民较为常见的生活状态,许多居民把洗衣机布置在阳台上,利用阳台的雨水地漏排水,使洗涤废水排入屋面雨水立管,未经处理的洗涤废水通过雨水管网直接排放入河道,造成城市河道的严重污染。 据不完全调查统计,洗衣机摆放在居民楼阳台的比例达 80%以上,阳台的洗涤废水给水资源和人体健康带来了威胁。因此,本条文规定每套住宅应至少有一个阳台设置给水管和废水排水管,以适应居民的生活方式。当一套住宅同时具有生活阳台和服务阳台时,应选择服务阳台设置给水和废水管道,严禁将洗衣机和洗涤池的废水排入雨水管,以杜绝阳台洗涤用水排入雨水管网,污染河道。
      由于阳台飘进的雨水量较少,阳台设置洗衣机时,洗衣机地漏可兼作地面排水地漏。阳台废水的排水出户管在接入室外管道前宜设置水封井。
9.2.12 阳台雨水立管底部应间接排水。
【条文说明】条文规定阳台设置雨水立管时,阳台雨水排水系统不应与庭院雨水排水管渠直接相接,阳台雨水立管底部应间接排水。要求阳台雨水应通过小雨水井排入庭院雨水排水管渠。主要是为了防止住户利用阳台雨水管道排放洗涤废水和防止阳台地漏返臭。
当住户自行将洗涤废水排放进雨水管道时,阳台废水将在雨水立管底部的间接排水处溢出,即会引起物业和监管部门的重视,令其整改,以杜绝洗衣机和洗涤池的废水排入小区和城市雨水管道系统。
同时,由于阳台雨水量较少,阳台地漏不经常接纳阳台上的雨水,水封不易保证,小区和城市雨水管道系统中聚集臭味可能通过阳台雨水管扩散至住户阳台。阳台雨水立管底部间接排水,能够有效地防止阳台地漏返臭。
《四川省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题解析(2024 年版)》2024-12
3   阳台排水,不设水封, 由立管进入小区污水管前设置水封井,是否可行?(排水)
答:  阳台排水设计推荐采用带机械防干涸部件地漏+管道存水弯,排入污水系统。当阳台、露台雨水排水系统排水起端设置水封有困难时,如既有建筑改造等,阳台雨水排入小区污水管道时,应设水封井。
《福建省住宅工程设计若干技术规定》闽建科[2018]4号
第三十九条  阳台洗衣机和洗涤池的排水不得接入雨水管道。阳台雨水、空调冷凝水、水表间和管道井应间接排水。
[条文说明]:近年来,我省部分住宅小区住户为提高住宅使用率,擅自在住宅阳台安放洗衣机或洗涤池,导致洗涤废水混入城市雨水系统。为加强源头治理,有效防治水系污染,福建省出台了《关于加强住宅小区阳台废水管理的通知》(闽建设[2017]6号),规定住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道。福州、厦门前几年也有相应的规定出台。
阳台雨水、空调冷凝水、水表间和管道井地漏虽排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入楼内,污染楼内空气的工程事例不少,故本条强调要间接排水。
省内各地相关规定:
【杭州】《杭州市排水管理办法2019-0201》(政府令314号)【内容】
【杭州-余杭】《(余杭区)关于加强住宅阳台排水管理工作的通知》【余建〔2020〕95号】【内容】
【杭州】关于阳台排水的规定 杭建设发〔2011〕161号【内容】
【宁波】关于住宅阳台排水 甬建会纪[2014]22号【内容】
【嘉兴】关于阳台排水的规定 嘉建委[2010]308号文件【内容】
【湖州】关于阳台排水的规定 湖建发[2014]54号【内容】
【金华】关于阳台废水的规定 金市建综[2014]36号【内容】
【温州】关于房屋建筑室内外污废水排放管理的若干规定(含阳台废水)【内容】
 楼主| 发表于 2025-7-28 13:15:46 | 显示全部楼层
封闭阳台的是否需设置雨水排水?
《住宅项目规范》GB55038-2025【条文】
4.1.15 设有阳台时,应符合下列规定:
    1 阳台栏杆净高不应低于1.20m,栏杆的竖向杆件间净距不应大于0.11m,阳台栏杆应采取防止攀登的措施;
    2 阳台栏杆有放置物品或花盆的设施时,应采取防止物品或花盆坠落的措施;
    3 开敞式阳台应采取有组织排水并采取防水措施;
    4 放置洗衣机的阳台地面应采取有组织排水并设置防水层;
    5 各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。
【条文说明】本条对阳台的安全防护和排水防水作出了规定。
    第1款,本规范将阳台栏杆净高要求提高到1.20m,是基于人体工程学,考虑到我国人均身高的增长,以及人的安全感受确定的。
    开敞式阳台和下部为透明玻璃的封闭阳台都应满足此防护高度要求。研究表明,阳台上人体探头外倾、攀爬的概率比窗户更多,阳台栏板的构造一般和窗户下墙体不同,人站在阳台前比窗前更有眩晕感,如果是落地窗则更容易因玻璃破碎出现危险,因此当封闭阳台距地面高度0.90m以下有透明玻璃墙体时,仍然要求阳台栏杆高度不低于1.20m。当封闭阳台下部为非透明墙体且窗台距室内地面的净高不小于0.90m时,可不设防护设施。
    栏杆净高应从阳台地面或可登踏面起算至栏杆扶手顶面,高度不超过0.45m的台面等可登踏部位应计为可登踏面,应从其顶面开始算栏杆高度。本规范中所用“栏杆”一词,均包括栏板的形式,即阳台栏板高度也不应低于1.20m。竖向栏杆净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。应避免使用横栏杆以防止攀登。
    第2款,当阳台栏杆有搁置物品或放置花盆的地方时,应采取措施防止物品坠落伤人,如设置防护网、花盆外设置较高的护栏、镂空栏杆下部设反沿等。
    第3、4款,开敞式阳台较容易飘入雨水,浇灌植物也容易漏水溢出,还可能放置洗衣机,因此要求开敞式阳台和放置洗衣机的阳台地面均应设置有组织排水和防水设施。“有组织排水”是指通过排水系统的地漏、雨水口、排水管等,有组织地将水排至地面或地下管沟的排水方式。而相对应的“无组织排水”是指水从外侧自由流淌溅落的排水方式,无组织排水会使水打湿墙身,甚至浇淋到他人身上。阳台放置洗衣机时,还应符合本规范第7.1.8条的要求。
    第5款,阳台之间应采用分户隔板等方式避免相互干扰,起到安全防护和保护私密性的作用,隔板的设置可合理考虑紧急情况时逃生的需求。
《住宅建筑规范》GB50368-2005(废止)
《住宅设计规范》GB50096-2011【条文】
【条文说明】实态调查表明,由于阳台及雨罩排水组织不当,造成上下层的干扰十分严重,如上层浇花、冲洗阳台而弄脏下层晾晒的衣服甚至浇淋到他人身上的事故常常引发邻里矛盾,故阳台、雨罩均应做有组织排水。本次修编将本条修改为“应采取防水措施”,主要是针对容易漏水的关键节点要求采取防水措施。
《浙江省住宅设计标准》DB 33/1006-2017【条文】
4.7.4 开敞阳台、雨罩均应采取有组织排水措施,开敞阳台排水与屋面排水应分别独立设置。开敞阳台楼、地面构造应采取防水措施。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.027695 second(s), 8 queries , File On.
