查看: 8854|回复: 1
[经验总结] 给水管网“环状布置”供水的要求
发表于 2022-3-21 16:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)【条文】
3.2.3  室外给水管网干管应成环状布置。
【条文说明】本条是针对室外给水管网干管提出的。要求由城镇管网直接供水或区域加压的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。建筑与小区室外给水管网干管要求布置成环状布置是为了提高供水安全性,减少由于支状布置产生的死水区,提高供水水质。
《水通规GB55020-2021实施指南》3.2.3条,80页
【实施与检查控制】建筑与小区室外给水管网干管必须按照《规范》以及相关建筑给水排水技术标准保证成环状布置。小区二次供水主干管网也应布置成环状,与二次供水管网连接的加压泵出水管不应少于两条,环状管网应分段。
       从事工程建设的各相关责任主体,如设计单位、施工图审查单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等必须依据建筑给水排水的相关法律法规和技术标准要求进行工程建设活动。建设行政主管部门和(或) 相关的行业主管部门应依据建筑给水排水的相关法律法规加强建筑与小区室外给水管网干管布置管理与监督。
      检查设计依据,查看给水排水设计说明所列举的规范是否包括《规范》等建筑给水排水相关规范、标准。检查设计图纸,查看给水排水设计说明、给水总平面图、布有小区给水管网配水干管的给水平面图所表示的室外给水管网干管是否符合《规范》及相关建筑给水排水技术标准的要求。
《水通规GB55020-2021实施指南》编制概述,40~41页
(3)为保证给水系统具有不间断向建筑或小区供水的能力,《规范》中明确室外给水管网干管应成环状布置;生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵供水能力的要求。在执行时,除要求由城镇管网直接供水管道成环布置或与城镇给水管连接成环状网外,对于区域加压的小区室外给水管网也应布置成环状网。有些建筑或小区的地下室外轮廓线与建筑红线间的距离较小,给水加压干管布置在地下室内,此种情况下,供水干管也应成环布置。建筑与小区室外给水管网干管要求布置成环状布置除为提高供水安全性外,还有是为减少支状管道,减少死水区,缩短水龄,保障供水水质。
《城市给水工程项目规范》GB55026-2022
7.2.8   城市配水管网干管应成环状布置。
【条文说明】安全供水是配水管网最重要的原则,配水管网干管环状布置是保障管网配水安全诸多措施中最重要的原则之一。
3.6.1 室内生活给水管道可布置成枝状管网。
【条文说明】随着国民经济的发展,人们生活水平的提高,建筑室内给水水质安全越来越引起人们的重视。目前已有国外的相关资料显示,室内给水管道布置成环状管网,是保证建筑室内给水水质安全的一项技术措施。因此在经济条件许可的前提条件下也可将室内给水管道布置成环状。
3.13.15 由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不应少于2条。
《二次加压与调蓄工程技术规程》CJJ140/T-2022 (未见纸质版)
5.4.2 小区二次供水主干管网应布置成环状,与二次供水管网连接的加压泵出水管不应少于两条,环状管网应分段。
《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010
5.4.1  当使用二次供水的居住小区规模在7000人以上时,小区二次供水管网宜布置成环状,与小区二次供水管网连接的加压泵出水管不宜少于两条,环状管网应设置阀门分段。
【条文说明】根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定,居住人口在7000人~15000人属于居住小区的规模,2002年修订版的《城市居住区规划设计规范》GB50180已将居住小区的规模定为10000人~15000人,但考虑7000人以上的小区规模已经很大,一旦供水系统发生问题,生活受到影响的人数比较多,为体现以人为本的理念,保证居住小区二次供水的安全性,本规程仍以居住规模在7000人以上视为居住小区。
5.4.5 二次供水的室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。
《薄壁不锈钢管道技术规范》GBT29038-2024
5.1.9 卫生间内配水管宜采用支管环状供水的布置方式,并应符合下列规定:
  a) 配水支管宜环状布置,环状管长度不宜超过15m ;
  b) 配水支管采用支状布置时,管道水容积不宜超过0.003m3 。
《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》 CJJ/T110-2017
5.0.16 建筑与小区管道直饮水系统供水末端为三个及以上水嘴串联供水时,宜采用局部环状管路,双向供水。
《城镇给水排水技术规范》 GB 50788-2012(原强)
3 城镇给水
3.4.5  城镇配水管网干管应成环状布置。
【条文说明】安全供水是城镇配水管网最重要的原则,配水管网干管成环布置是保障管网配水安全诸多措施中最重要的原则之一。
【32江苏】2025-12《建设工程施工图设计审查技术问答(给排水、电气专业)2025年版》【内容】
1-1  某单体地下室设有生活泵房,接出加压管至单体的两根或两根以上加压立管,地下室的加压横干管需要成环吗?
答:根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.2.3条条文说明:“要求由城镇管网直接供水或区域加压的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。”对单栋建筑室内给水干管未作成环要求,故从单栋建筑生活泵房接出的二次加压横干管允许采用枝状供水,但是对于供水可靠性要求较高的单栋建筑,宜采用环状供水。
【32江苏】2023-《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023年版 》(图审管理中心)
给排水Q1《给水排水与节水通用规范》GB55020-2021要求室外给水干管要环状布置,是否可以从生活泵房接出一路给水管在小区连成环状? 不像消防环状管网一样需两条出水干管与环网相连。
A : 可以,但根据江苏省《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T4284-2022第6.2.1条的规定,“小区二次供水泵房服务人口规模大于3500人时,二次供水干管管网应布置成环状与二次供水管网连接的加压泵出水管不应少于两条,环状管网应设置阀门分段。(后注:假设每户3.5人,每户100m2 ,约1000户,10万m2)
给排水Q2 《给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.2.3条室外给水管网干管应成环布置,这条在执行中有三个问题,
1.  住宅区把给水干管设在地下室内,不在室外,能不能不算室外给水干管? 能不能不成环?
2.  厂区只有一条市政总引入管,引入后在厂区内成环,是否可以?
3.  只有一幢建筑的大厂房,只要一个给水引入管,室外给水干管还需要成环吗?
A: 1. 住宅区虽把给水干管设在地下室内,但实质上还是供应给各栋单元立管的给水干管的功能,应成环状管网。
2. 厂区只有一条市政总引人管,可以引入后在厂区内成环状管网。
3. 该幢建筑如有多个入户管,且供水安全比较重要,室外给水干管需要成环状管网,
【32江苏】2022-12《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2022年版》(图审管理中心) 二、生活给排水
1 、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 第 3.1.1 、3.2.3  条如何掌握,什么条件下属于环状管网,保障不间断供水?
答:《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 3.1.1 条的条文说明:给水系统应该保证以满足需求的水量和水压向供水范围内所有用户不间断地供应符合卫生要求的用水。
◆[赵锂:全文强条《建筑给水排水与节水通用规范》解读]为保证给水系统具有不间断向建筑或小区供水的能力,“规范”中明确室外给水管网干管应成环状布置;生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵供水能力的要求。在执行时,除要求由城镇管网直接供水管道成环布置或与城镇给水管连接成环状网外,对于区域加压的小区室外给水管网也应布置成环状网。有些建筑或小区的地下室外轮廓线与建筑红线间的距离较小,给水加压干管布置在地下室内,此种情况下,供水干管也应成环布置。建筑与小区室外给水管网干管要求布置成环状布置除为提高供水安全性外,还有是为减少支状管道,减少死水区,缩短水龄,保障供水水质。
1)城镇管网是支状,建筑与小区的直接供水管道应成环布置,一根引入管与此环状管道相连;城镇管网是环状,建筑与小区的直接供水管道应通过引入管,与城镇给水管连接成环状网。
2)《中华人民共和国城市供水条例》“第二十二条城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业,应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的,应当经城市供水行政主观部门批准并提前 24 小时通知用水单位和个人;应发生灾害或者 紧急事故,不能提前通知的,应当在抢修的同时通知用水单位和个人,尽快恢复正常供水,并报告城市供水行政主管部门。”
3)城镇管网出现上述情况且又是支状,如确有需要,建筑与小区的直接供水管道应有保障向用户不间断地供水的措施,如预留应急二次供水设施或预留已有二次供水设施的接口等。
4)对于市政一路供水的建筑或小区,引入管道进入小区后应成环,市政水压能保证的部分楼层是可以由市政直供。
5)地块内仅有一栋建筑,比如一层的加油站卫生间,市政一路供水,直供管道不一定要在地块内成环,应考虑建筑供水系统的重要性。
◆[知识普及]
法律的制订是由全国人民代表大会及其常务委员会来完成的,法规的制订可以由地方人民代表大会及其常务委员会来完成,也可以由部一级主管机构来完成,条例是国家权力机关或行政机关依照政策和法令而制定并发布的;法律的效力一般高于法规的效力,条例是法律的表现形式之一。
《中华人民共和国立法法》第六十五条,国务院根据宪法和法律,制定行政法规。行政法规可以就下列事项作出规定:
(一)为执行法律的规定需要制定行政法规的事项;
(二)宪法第八十九条规定的国务院行政管理职权的事项。
应当由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的事项,国务院根据全国人民代表大会及其常务委员会的授权决定先制定的行政法规,经过实践检验,制定法律的条件成熟时,国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律。
《中国建筑学会青年工程师疑难问题答复2024-10》
1.27. 依据《水通规》GB55020-2021 第 3.2.3 条及《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 第 3.13.15 条,要求室外给水干管布置成环状管网,且需要考虑两路市政进水。实际工程设计中,自来水公司仅提供一路水源,此种情况如何解决?对于加压供水的管网,仅有一路出水,是否也应成环状?
答复: 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 “3.2.3 室外给水管网干管应成环状布置。”,建筑与小区室外给水管网干管要求布置成环状布置是为了提高供水安全性,减少由于支状管道布置产生的死水区,保证供水水质。该条条文仅要求室外给水管网干管应成环状布置,未规定必须是两路市政引入管,可以采用一路进水,管网环状的做法。《建筑给水排水设 计标准》GB 50015-2019 “3.13.15 由城镇管网直接供水的小区室外给水网应布成环状网,或与城镇给水管连接成环状网环状。给水管网与城镇给水管 的连接管不应少于 2 条。此处请注意是整个小区全部 “直接”供水,没有二次加压情况的要求。
综上,对于一路进水,需要二次加压的小区,可以采用一路进水接至室外环状管网的做法;供应多个单体的二次加压供水管网,需要采用环状供水管网 的供水方式。
1.31. 关于《水通规》GB55020,第 3.2.3 条规定,“室外给水管网干管应成环状。”首先,室外给水干管如何界定?其次,是否意味着无论建筑与小区供水规模如何,均需要成环?例如:一栋临街建筑,仅单层商业门面,每个门面在门头位置设置一个水龙,支管从室外埋地管道接管,埋地管道是否 认定为干管,要求成环?再者,如某栋建筑仅设置一根给水立管,室外给水 管道是否成环?
答复:室外给水干管主要包括市政管网接入管道,供给生活、消防水池或供给各单体直供部分的管道,以及从二次加压设施接出的供给各建筑单体的供 水管道均属于给水干管。依据《建筑给水排水设计标准》第 3.13.15 条的规 定,凡利用市政压力直接供水的建筑单体或建筑楼层,室外给水管网应布置 成环状,或与城镇给水管网连接成环状网,环状给水管网的连接管不应少于 2 条。对于单栋建筑或临街的小商业街,若是采用城镇管网直供,也应当按 照规范执行。对于由自备的二次供水设施供水的多栋建筑的供水主管道,也应当按照《建筑给水与节水通用规范》第 3.2.3 条执行。
1.44. 根据《水通规》GB55020-2021 第 3.2.3 条“室外给水管网干管成环状布置”。对于已建成的小区和厂区,干管已建设完成,且成枝状。如果这些已建成的小区和厂区新建一个面积不大的建筑,房子的引入管该如何设计。
方案一:从建成小区和厂区的枝状干管上引入 1 根引入管,直接供建筑用水;
方案二:从建成小区和厂区的枝状干管上引入 2 根管引入管,在新建建筑周围成环状,再供建筑用水;
方案三;分别从建成小区和厂区外引 1 根给水管和建成小区和厂区的枝状干 管上引 1 根给水管成环状布置。
答复:项目的定案要结合项目所处的位置和现状条件,建议方案二。当建成小区和厂区外引入的 1 根给水管接至城镇环状给水管上时,也可直接接入新 建建筑周围环状给水管,不违规。
《中国建筑学会青年工程师疑难问题答复2023-10》
18. 室外给水管网成环的原则是什么?地块内成环,但有一根支管上接出两路到建筑内,算不算成环。
答复: 对于室外生活给水管网,市政给水接入一路,地块内成环形,满足“室外给水管网应成环状布置”的要求。
29.《建筑给水排水与节水通用规范》第 3.2.3 条 室外给水管网干管应成环状布置。疑问:此处室外给水管干管只针对市政直供干管,还是也针对二次供
水加压供水干管?对于入户管只有一根的,是否也需要环状?对于加压管网部分在室外、部分在室内,如何执行?
答复:(1)此处指市政直供干管和区域加压的小区室外给水管网;
(2)只有一根市政引入管时,红线内的室外给水管网成环,也算满足规范;
(3)给水管网干管室内与室外联通成环即可。
43.根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第 3.2.3 条“室外给水管网干管成环状布置”。对于已建成的小区和厂区,干管已建设完成,且成
方案三:分别从建成小区和厂区外引 1 根给水管和建成小区和厂区的枝状干管上引 1 根给水管成环状布置。
答复: 项目的定案要结合项目所处的位置和现状条件,建议方案二。当建成小区和厂区外引引入的 1 根给水管接至城镇环状给水管上时,也可直接接入新建建筑周围环状给水管。
《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
13.  建水规 3.13.15 条执行尺度问题;1.城镇直接供水如何执行,“直接供水”是指小区用水都由市政直供,还是小区部分直供也需成环;2.部分小区无 2条引入管条件,如何执行?
答复:仅指小区用水都由市政直供的情况;当无2 条引入管条件时,应设置水箱。
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:26:18 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
10.2.1 供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求,应有两路进口,由处于连续正压状态下的管道系统供给。
【条文说明】10.2.1~10.2.3 洁净手术室内的给水,一是医护人员生活用水,刷手、清洗手术器具用水,所以需要冷热水兼有;二是用以冲刷墙壁、冲扫地面。水的质量直接影响室内的洁净度,影响到手术的质量。因此,供水要不间断,应和医院给水要求一样,采取两路环形供水,不仅水量和水压要保证,并且水质要可靠,一定要符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749,这是最基本的要求。许多国家城市自来水厂的出厂水质是必须符合生活饮用水标准的,打开自来水龙头就可直接饮用。然而我国的情况是,自来水由于经过较长距离给水管网的输送以及储水容器的长期置放,和周围不洁环境接触,产生了二次污染(滋生细菌,生成铁锈等)。各单位自己管理的自备井水,由于管理不规范,也同样有污染的情况。所以,自来水在使用前可增设过滤、消毒等再处理装置。据了解,建筑物内设置二次升压给水系统,设储水箱、二次消毒装置的地方,其储水箱质量、储水箱处的卫生条件、消毒设备的管理都很不规范,实际上二次消毒没有得到保证。所以,为提高洁净度,减少感染率,对水质标准要求较高的手术室,其刷手用水除符合饮用水标准外,也可考虑安装小型除菌过滤设备或采用氧化电位消毒水,以保持手术用水的质量。给水管道连续正压供水,就是防止管道外的物质进入,污染洁净手术部的水质。
    据文献介绍,可能发生由于高位水箱断水或支管系统上有人抽吸,造成给水管路中出现中空、带气现象,从而发生污染,所以给水要由连续正压状态下的管路供给。
    据文献介绍,世界卫生组织推荐:“医院给水应高于60℃储存,至少在50℃下循环”。又据美国ASHRAE杂志2000年9月号(P46)介绍:“在医疗卫生设施中,包括护理部,热水应在等于或高于60℃储存,在需要循环的场合,回水至少在51℃”。其目的是保证蓄水温度不利于肺炎双球菌的生长。而对某些使用而言,需要将水龙头出水温度降到40℃~45℃。这可以通过安装靠近排放点的调温混合阀来实现。
    手术室设非手动开关的龙头,是为了防止手碰龙头而沾染细菌。目前国内医院广泛采用肘式、脚踏式开关的龙头,还有膝式、光电及红外线控制的开关。刷手池应临近手术室,最好在单独的刷手间内。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.028012 second(s), 8 queries , File On.
