查看: 7164|回复: 1
[经验总结] 排水检查井的选择
发表于 2022-4-13 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022(强)
2.2.9(强) 检查井应具备防坠落性能,井盖应具备防盗窃性能,井盖和井座应满足所处环境所需承载力和稳定性要求。地下水位较高地区,禁止使用砖砌井。
【条文说明】本条规定了检查井的建设要求。位于车行道的检查井,在道路设计荷载下,应确保井盖井座牢固安全,同时应具有良好的稳定性,防止车速过快造成井盖振动。砖砌检查井容易出现污水泄漏或外水入渗入流,特别对于地下水位高的地区,容易造成地下水渗入,降价污水收集设施的效能或影响雨水排水安全。
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
5.4.3 检查井宜采用成品井,其位置应充分考虑成品管节的长度,避免现场切割。检查井不得使用实心黏土砖砌检查井。砖砌和钢筋混凝土检查井应采用钢筋混凝土底板。
【条文说明】为防止渗漏、提高工程质量、加快建设进度,检查井宜采用钢筋混凝土等材质的成品井。成品检查井的布置应尽量避免现场切割成品管道,因为管道切割后接口施工很难保证严密,容易造成地下水渗入。根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国发办[2005]33号)的要求,为保护耕地资源,到2010年底所有城市禁止使用实心黏土砖。因此本条规定砖砌检查井不得使用实心黏土砖。
4.10.8 小区室外生活排水管道系统,宜采用埋地排水塑料管和塑料污水排水检查井。
【条文说明】本条规定是根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第128项“推广埋地塑料排水管和塑料检查井”。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
    塑料检查井经近十年的推广应用,产品规格系列化,应用技术文件齐全,许多省份出台了禁用黏土砖砌检查井的指令性文件。
5.3.9 小区雨水排水系统宜选用埋地塑料管和塑料雨水排水检查井。
【建设部】《...施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》建设部公告2021年第214号【内容】【链接】
本公告发布之日起6个月后(即2022年6月14日),新开工项目不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。
二、市政基础设施工程
2.1.3  污水检查井砖砌工艺
简要描述: 又称窨井,可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井,采取砖砌的方式。
淘汰类型:禁止
限制条件和范围:
可替代的施工工艺、设备、材料:检查井钢筋混凝土现浇工艺或一体式成品检查井等。
【浙江】《加强城镇污水处理设施建设管理工作的指导意见》浙建城[2020]40号【链接】
(三)严控工程质量。城镇污水处理设施建设要严格执行《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规和强制性标准,规范工程建设程序,提高工程勘察设计质量,严把材料和施工质量关,落实建设单位和勘察、设计、监理、施工五方主体害任 落实质是终身害任追容制度和诚信征戒制度 要加强管网建设管理 严格做到 "管道基础要托底 管道接口要严密、沟槽回填要密实,密闭检查要规范,施工过程要临管、验收移交要到位" 建设要求,确保污水管网建设质量。积极推广新工艺、新材料和新设备,在地埋式污水处理设施建设中,鼓励使用预制构件产品,提高预制装配化率,鼓励采用防涝防腐材料和工艺;在管网建设改造中优先采用承插式橡胶圈接口球墨铸铁管、植物纤维增强水泥管等优质管材,逐步改造淘汰现有的砖砌检查井。强化科技支撑,广泛应用精确测控、无损探测、物联网监测和隐患事故预警等先进技术。
【舟山】《提高我市市政污水管道设计和施工质量》舟建发〔2014〕102号【链接】
一、严格规范设计要求
(三)市政污水管道设计应充分考虑水文、工程地质状况,管道基础地基承载力在 80KPa 以下的必须对地基进行加固处理。
(四)不利地质条件下开挖市政污水管道沟槽的,设计应明确保证沟槽安全的技术防护措施。
(五)排污管道材料的环刚度、内壁摩擦系数等指标,应选取国家有关规范标准中的高值。
(六)场地为软土地基的建筑物污废水排出管应采用加强型材料,室内与室外间接点必须采取防止沉降差措施。
(七)所有排污管管道连接口以及管道与窨井的连接口应在国家标准图集基础上再进行强化处理。采用现浇混凝土结
(八)室外排污构筑物不得采用砖砌实体。采用现浇混凝土结构时,混凝土强度等级不得小于 C25,抗渗等级不小于 P6、井体壁厚不小于150。
(九)市政窨井盖根据使用环境不同,严格控制负荷承载强度要求。城市道路车道上不得采用复合窨井盖。
(十)施工图审查机构应加强对市政污水管道设计施工图质量的审查。对地基基础加固处理、防沉降差处理等技术措施的合理性应认真审查把关。
【北京】《审图常见问题解析2024-04》(北京市规划和自然资源委员会&北京市施工图审查协会)
9.质量|《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》通知中提出市政与道路施工材料禁止使用砖砌井室,那么建筑小区红线内的检查井是否可以采用砖砌检查井?
答: 不可以。
    《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》适用范围为工业与民用建筑,目录中市政与道路指的是小市政与道路,因此建筑小区红线内的检查井不可以采用砖砌检查井。砖砌检查井易渗漏,直接造成水系和土壤污染。
    特别说明的是,《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》中列入的砖砌井室为采用砖砌工艺的井室,不包括模块配合现场混凝土浇筑成型的井室,涵盖范围包括排水系统中的雨污水检查井及给水系统中的阀门井、水表井和室外消火栓、水泵接合器等井室。(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司-魏彤提供 )
【北京】《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》
【北京】北京市禁止使用建筑材料目录(2018年版,过期?)
68  市政与道路施工材料, 砖砌检查井, 民用建筑工程, 能耗高、造成水系和土壤污染
【北京】《关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)的通知>》京建发(2010)326号
二、砖砌检查井、模塑聚苯乙烯保温板、挤塑聚苯乙烯保温板、金属面聚苯夹心板、金属面板直接与硬泡聚氨酯相接的夹心板、非耐碱型玻璃纤维网布、树脂岩棉、普通单层玻璃和简易双层玻璃外门窗、普通推拉铝合金外窗、单腔结构塑料型材、pvc隔热条和pvc密封胶条、冷镀锌钢管和非镀锌钢管、手动温控阀、以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料、白炽灯、卤素灯等扩大限制使用范围或由限制使用改为禁止使用的16类建材产品,自2010年7月1日起停止设计、2010年9月1日起禁止在本市建设工程中使用。
【广东】《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》(2018-0601施)
一、自本通知发布起,在新建、改建和扩建建设工程中,推广使用预制装配式排水检查井,自2018年6月1日起,限制使用砖砌检查井。
【海南】《海南省...关于禁止在市政和住宅小区建设工程中使用砖砌筑污水检查井...》琼水城水〔2014〕538号【链接】
    一、自2014年11月1日起,在全省辖区内,新建、改建、扩建市政和住宅小区建设工程中,禁止使用砖砌筑污水检查井;对原有的砖砌筑污水检查井应于2015年12月31日前改造完毕,并将改造情况报市县水务、住房和城乡建设部门备案。
二、推广使用整体稳固性好、强度高、闭水性好的塑料和钢筋混凝土等质量可靠、工艺先进的成品检查井。
三、城镇污水管道的产品性能应符合现行国家标准要求,并应具有较好的耐腐蚀性、接口密封性、抗冲击性,管道系统不渗漏,防止地下水的污染。城镇污水管道禁止使用平口、企口混凝土排水管(≤500mm)。
四、各建设、设计、施工、工程监理、施工图审查和质量监督单位,必须严格执行此规定。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违规设计和使用砖砌筑检查井,设计单位不得选用禁止使用的产品,施工单位不得随意变更设计。对违规使用砖砌筑检查井的各类工程,施工图审查不得通过,监理单位不得签字,质量监督部门不得出具工程质量监督报告,建设行政主管部门不予备案。
五、对违规使用砖砌筑检查井和禁止使用产品的各类工程,视为使用不合格的建筑材料和建筑构配件,按相关法规对责任单位和责任人进行处罚。
六、各部门(单位)应加强污水检查井及管道施工监管,现场校核竣工图纸和闭水试验的准确性,并抽干或降低检查井内水位(管口至少露出1/3),全面检查井内和管道的施工质量,是否有封头、淤塞等情况,对于存在问题的应不予验收合格,直至整改达标。
                                       海南省水务厅     海南省住房和城乡建设厅        2014年9月30日
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:35:02 | 显示全部楼层
各限制或禁止使用砖砌检查井文字【链接】【链接2】【链接3】
砖砌检查井已经在北京、上海、福建、厦门、广州、河北、江苏、江西海南、四川等地陆续取消,具体是否取消砖砌检查井需要参考当地政策。
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.030420 second(s), 6 queries , File On.
