查看: 3789|回复: 0
[相关规范] 《压接式碳钢管道工程技术规程》TCECS 618-2019
发表于 2022-7-8 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0.3  管道工程采用压接式连接时,管材及管件应符合现行行业标椎《压接式碳钢连接管材及管件》CJT 433的有关规定.
2.0.2 碳钢镀锌管材   由壁厚为1.2mm~2.0mm的碳钢钢带经卷制、高频焊接、衰面打磨、热浸镀锌等工艺制造,或用热镀锌低碳钢钢带卷制、高频焊接、表面打磨、再经补锌后制造而成的管材。
2.0.3 碳钢涂覆管材   在碳钢管材或碳钢镀锌管材的外壁,或内、外壁均涂覆防腐层的管材。
4.1.1  压接式碳钢管道系统的工作压力不得大于管材,管件产品的公称压力。在给排水系统、温度不大于75℃的供暖系统及消防系统中使用时,工作压力不应大于1.6 MPa;用于压缩空气时,工作压力不应大于1.05 MPa;在燃气系统中使用时,工作压力不应大于20kPa,且不应敷设于高层建筑物的外墙
4.1.2 压接式连接管道公称尺寸不应大于DN100。
TCECS 618-2019 压接式碳钢管道工程技术规程.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1837
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.032359 second(s), 10 queries , File On.
