查看: 5378|回复: 1
[经验总结] 绿化浇洒应釆用高效节水灌溉方式
发表于 2022-9-22 17:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.4.8(强)  绿化浇洒应釆用高效节水灌溉方式。
【条文说明】传统的绿化浇洒系统一般采用漫灌或人工浇洒,不但造成水的浪费,而且会产生不能及时浇洒、过量浇洒或浇洒不足等一些问题,而且对植物的正常生长也极为不利。随着水资源危机的日益严重,传统的地面漫灌已不能适应节水要求,应通过采用节水灌溉技术节约水资源。
    节水灌溉具有很好的节水效果,已成为建筑室外用水节水的重要技术。采用节水灌溉方式如喷灌、滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等,比地面漫灌省水50%~70%。具体灌溉方式应根据水源、气候、地形、植物种类等各种因素综合确定。例如,喷灌适用于植物大面积集中的场所,微灌系统适用于植物小面积分散的场所;采用再生水灌溉时,因水中微生物在空气中极易传播,应避免采用喷灌方式,可以采用微喷灌、滴灌等不会产生气溶胶的方式;滴灌系统敷设在地面上时,不适于布置在有人员活动的绿地里。
《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
7.1.4 采用非传统水源时,其供水系统必须采取下列安全措施:
  1 不得对人体健康及周围环境产生不良影响;
  2 非传统水源管道严禁与饮用水管道系统、自备水源供水系统连接;
  3 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识,防止误接、误用、误饮;
  4 采用再生水的绿化供水管网不得使用易于产生水雾的喷头。
【条文说明】本条综合了国家现行标准中的相关强制性条文,包括现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012第5. 3.6条、《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335-2016第7.1.3条、《建筑中水设计标准》GB 50336-2018第8. 1.5条和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016第7. 3. 9条等,对非传统水源用水安全提出了要求,应严格执行。要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识,可最大限度地避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况,为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定,尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集,标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中的相关规定。为确保非传统水源的使用不带来公共卫生安全事件,供水系统设计中必须保证采取了防止误接、误用、误饮的措施。
《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019(2024版)【条文】
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:...
2) 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物,且不设永久灌溉设施,得6分。
【条文说明】本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。不设置空调设备或系统的项目,第2款可直接得分。
    本条在本标准2014年版第6.2.7条和第6.2.8条的基础上发展而来。
    第1款,绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式,同时还可采用土壤湿度传感器或雨天自动关闭等节水控制方式。
    采用再生水灌溉时,因水中微生物在空气中极易传播,应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。
    无须永久灌溉植物是指适应当地气候,仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物,或在干旱时体内水分丧失,全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉,因而不需设置永久的灌溉系统,但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。
    当项目90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时,方可判定按“采用节水灌溉系统”得分;采用移动喷灌头本条不得分。当50%以上的绿化面积种植了无须永久灌溉植物,且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时,可判定按“种植无须永久灌溉植物”得分。当选用无须永久灌溉植物时,设计文件中应提供植物配置表,并说明是否属无须永久灌溉植物,申报方应提供当地植物名录,说明所选植物的耐旱性能。
    第2款,公共建筑集中空调系统的冷却水补水量占据建筑物用水量的30%~50%,减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。
    开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统可设置水处理装置和化学加药装置改善水质,减少排污耗水量;可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式,相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积,避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。
    本条中的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。
    本条的评价方法为:预评价查阅相关设计图纸、设计说明(含相关节水产品的设备材料表、冷却节水措施说明)、产品说明书等;评价查阅设计说明、相关竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告、节水产品说明书等。
《喷灌工程技术规范》 GB/T 50085-2007(主编:水利部)
2.1.1 喷灌: 喷洒灌溉的简称。是利用专门设备将有压水流送到灌溉地段,通过喷头以均匀喷洒方式进行灌溉的方法。
2.1.3 机压喷灌系统:由动力机和水泵提供工作压力的喷灌系统。
2.1.4 自压喷灌系统:利用自然水头获得工作压力的喷灌系统。
2.1.5 固定管道式喷灌系统:全部管道都固定不动的喷灌系统。
2.1.6 半固定管道式喷灌系统: 动力机、水泵和干管固定不动而支管、喷头可移动的喷灌系统。
2.1.7 移动管道式喷灌系统:全部管道可移动进行轮灌的喷灌系统
2.1.8 机组式喷灌系统:以喷灌机组为主体的喷灌系统。
《微灌工程技术标准》GB/T 50485-2020(主编:水利部)
2.1.1 微灌: 通过管道系统与安装在未级管道上的灌水器,将水和植物生长所需的养分以较小的流量,均匀、准确地直接输送到植物根部附近土壤的一种灌水方法。包括滴灌、微喷灌、涌泉灌等。
2.1.2 滴灌:利用专门灌溉设备,灌溉水以水滴状流出而浸润植物根区土壤的灌水方法。
2.1.3 微喷灌:利用专门灌溉设备将有压水送到灌溉地块,通过安装在未级管道上的微喷头(流量不大于 250L/h)进行喷洒灌溉的方法。
2.1.4  涌泉灌: 利用流量调节器稳流和小管分散水流或利用小管直接分散水流实施灌溉的灌水方法,也称小管出流灌。
2.1.5 微灌系统:由水源工程、首部枢纽、输配水管网和微灌灌水器等部分组成的灌溉系统。
2.1.7 微灌灌水器:微灌系统末级出流装置,包括滴头、滴灌管(带)、微喷头、微喷带等。
2.1.8  滴头:将有压水以水滴状或细流状断续滴出的灌水器。
2.1.9 压力补偿灌水器:在一定压力范围内不随压力变化而保持出水流量基本不变的灌水器。
2.1.10 滴灌管(带):滴头与毛管制成一体,兼有输水和滴水功能的软管(带)。
2.1.11 微喷头:将有压水流粉碎成细小水滴,实行喷洒溉的微小喷头。
2.1.12 微喷带:微灌系统中兼有输水和喷水功能的末级管(带)。
《园林绿地灌溉工程技术规程》 CECS243:2008
《 深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编(给水排水)2024-12》【内容】
【问题1.10】绿化浇洒采用取水口接移动式高效节水型喷头方式喷灌,是否属于节水灌溉方式?绿建相关规范明确规定采用移动式喷头不得分。
解析:移动式喷头措施满足《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)要求;但按《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.11条条文说明要求,设置移动式喷头,绿建不得分。
 楼主| 发表于 2024-7-21 15:27:04 | 显示全部楼层
“回用雨水”&  “再生水”&  “非传统水源”
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
2.1.14 非传统水源——不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020
3.1:再生水——城市污水经适当再生工艺处理后﹐达到一定水质要求,满足某种使用功能要求,可以进行有益使用的水。
《建筑中水设计规范》GB50336-2002
2.1.1:中水——各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内利用的非饮用水。
2.1.9:杂排水——建筑中除粪便污水外的各种排水,如冷却水排水、游泳池排水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等,也称为生活废水。
《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450-2018
7.1.1 老年人照料设施给水系统供水水质应符合现行国家标准的规定。非传统水源可用于室外绿化及道路浇洒,但不应进入建筑内老年人可触及的生活区域。
【条文说明】老年人群体属于易感人群,在疫情到来时容易感染,如果管理水平不能确保,非传统水(再生水)引入室内使用,老年人辨识能力弱,易发生误用,会形成隐患。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378也不建议养老院、幼儿园、医院类项目采用非传统水源。中水可用于室外绿化及道路浇洒,以利于节水。当非传统水源用于绿化时,可采用滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等微灌形式,如采用喷灌形式水中微生物在空气中极易传播污染。
《节约用水术语》 GB/T 21534-2021
3.3 再生水: 经过处理后,满足某种用途的水质标准和要求,可以再次利用的污(废)水。
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.030935 second(s), 8 queries , File On.
