查看: 4420|回复: 0
[经验总结] 自喷系统末端试水装置最不利点确定
发表于 2022-9-29 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【排水装置】
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
4.0.5(强) 洒水喷头应符合下列规定:   ...
    3 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa;
4.0.6(强) 每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.5.1(原强) 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
【条文说明】本条提出了设置末端试水装置的规定。为检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求装设直径25mm的试水阀,试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处。以便在必要时连接末端试水装置。
    本条所指的报警阀组,系指设置在闭式系统上的报警阀组。
6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2025年版)2025-08》【内容】
10.7.23  每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,末端试水装置管径应与试水接头匹配,其他防火分区、楼层均应设置不小于DN25的试水阀。试水阀可采用末端试水装置替代。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.032294 second(s), 8 queries , File On.
