查看: 4150|回复: 1
[相关规范] 《托育机构消防安全指南(试行)》国卫办人口函2022-21号(2022-0114发)
发表于 2022-12-6 15:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本指南中的托育机构,是指为3岁以下婴幼儿提供全日托、半 日托、计时托、临时托等托育服务的机构。为规范托育机构消防安为规范托育机构消防安全工作,提升消防安全管理水平,制定如下指南。
(六)  托育机构应按照国家标准、行业标准设置消防设施、器材。大中型托育机构(参照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》GJ39 的有关规定)应按标准设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系 统(可不安装声光报警装置);其他托育机构应安装具有联网报警 功能的独立式火灾探测报警器,有条件的可安装简易喷淋设施。 建筑面积50平方米以上的房间、建筑长度大于20米的疏散走道  应具备自然排烟条件或设置机械排烟设施。托育机构应设置满足 照度要求的应急照明灯和灯光疏散指示标志。托育机构每50平方米配置1具5Kg以上ABC类干粉灭火器或2具6L水基型灭火器,且每个设置点不少于2具。
(七)  托育机构使用燃气的厨房应配备可燃气体浓度报警装置、燃气紧急切断装置以及灭火器、灭火毯等灭火器材,并与其他区域采取防火隔墙和防火门等有效的防火分隔措施。
(八)  托育机构应根据托育从业人员、婴幼儿的数量,配备简易防毒面具并放置在便于紧急取用的位置,满足安全疏散逃生需要。 托育从业人员应经过消防安全培训,具备协助婴幼儿疏散逃生的能力。婴幼儿休息床铺设置应便于安全疏散。
(十七)  设在高层建筑内的托育机构厨房不得使用瓶装液化气,每季度应清洗排油烟罩、油烟管道。
    国家卫生健康委办公厅    应急管理部办公厅    2022年1月14日
《托育机构消防安全指南(试行)》国卫办人口函2022-21号(2022-0114发).pdf
3.53 MB, 下载次数: 1801
 楼主| 发表于 2022-12-6 15:19:49 | 显示全部楼层
托育机构消防安全指南(试行)
       本指南中的托育机构,是指为3岁以下婴幼儿提供全日托、半 日托、计时托、临时托等托育服务的机构。为规范托育机构消防安全工作,提升消防安全管理水平,制定如下指南。
一 、消防安全基本条件
(一)托育机构不得设置在四层及四层以上、地下或半地下,具体设置楼层应符合《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。
(二)托育机构不得设置在“三合一 ”场所(住宿与生产、储存、 经营合用场所)和彩钢板建筑内,不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内。
(三)托育机构与所在建筑内其他功能场所应采取有效的防火分隔措施,当需要局部连通时,墙上开设的门、窗应采用乙级防火 门、窗。托育机构与办公经营场所组合设置时,其疏散楼梯应与办公经营场所采取有效的防火分隔措施。
(四)托育机构楼梯的设置形式、数量、宽度等设置要求应符合 《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。疏散楼梯的梯段和 平台均应采用不燃材料制作。托育机构设置在高层建筑内时,应 设置独立的安全出口和疏散楼梯。托育机构中建筑面积大于50平方米的房间,其疏散门数量不应少于2个。
(五)托育机构室内装修材料应符合《建筑内部装修设计防火 规范》(GB50222)的有关规定,不得采用易燃可燃装修材料。为防 止婴幼儿摔伤、碰伤,确需少量使用易燃可燃材料时,应与电源插座、电气线路、用电设备等保持一定的安全距离。
(九) 托育机构应安装24小时可视监控设备或可视监控系统,图像应能在值班室、所在建筑消防控制室等场所实时显示,视频图像信息保存期限不应少于30天。
(十)  托育机构电气线路、燃气管路的设计、敷设应由具备电气 设计施工资质、燃气设计施工资质的机构或人员实施,应采用合格的电气设备、电气线路和燃气灶具、阀门、管线。
二 、消防安全管理
(十一)  托育机构应落实全员消防安全责任制。法定代表人、 主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全第一责任人,消防  安全管理人应负责具体落实消防安全职责。托育从业人员应落实  本岗位的消防安全责任。托育机构与租赁场所的业主方、物业方在租赁协议中应明确各自的消防安全责任。
(十二)  托育机构应制定安全用火用电用气、防火检查巡查、火灾隐患整改、消防培训演练等消防安全管理制度。
(十三)  托育机构应严格落实防火巡查、检查要求,及时发现并 纠正违规用火用电用气和锁闭安全出口等行为,对检查发现的火灾隐患,应及时予以整改。
(十四)  托育机构应定期开展消防安全培训,从业人员培训合 格后方可上岗,上岗后每半年至少接受一次消防安全培训,尤其是加强协助婴幼儿疏散逃生技能的培训。
(十五)  托育机构应定期检验维修消防设施,至少每年开展一 次全面检测,确保消防设施完好有效,不得遮挡、损坏、挪用消防设施器材。
三、用火用电用气安全管理
(十六)  托育机构不得使用蜡烛、蚊香、火炉等明火,禁止吸烟,并设置明显的禁止标志。
(十八)托育机构的电气线路应穿管保护,电气线路接头应采 用接线端子连接,不得采用铰接等方式连接。不得采用延长线插座串接方式取电。
(十九)托育机构不得私拉乱接电线,不得将电气线路、插座、 电气设备直接敷设在易燃可燃材料制作的儿童游乐设施、室内装饰物等内部及表面。
(二十)托育机构内大功率电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖 气、电热膜等取暖设备的配电回路,应设置与线路安全载流量匹配的短路、过载保护装置。
(二十一)  托育机构内冰箱、冷柜、空调以及加湿器、通风装置等长时间通电设备,应落实有效的安全检查、防护措施。
(二十二)  电动自行车、电动平衡车及其蓄电池不得在托育机构的托育场所、楼梯间、走道、安全出口违规停放、充电;具有蓄电功能的儿童游乐设施,不得在托育工作期间充电。
四 、易燃可燃物安全管理
(二十三)  托育机构的房间、走道、墙面、顶棚不得违规采用泡沫、海绵、毛毯、木板、彩钢板等易燃可燃材料装饰装修。
(二十四)  托育机构不得大量采用易燃可燃物挂件、塑料仿真树木、海洋球、氢气球等各类装饰造型物。
(二十五)  除日常用量的消毒酒精、空气清新剂外,托育机构不得存放汽油、烟花爆竹等易燃易爆危险品。
(二十六)  托育机构应定期清理废弃的易燃可燃杂物。
五、安全疏散管理
(二十七)托育机构应保持疏散楼梯畅通,不得锁闭、占用、堵塞、封闭安全出口、疏散通道。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。
(二十八)  托育机构的常闭式防火门应处于常闭状态,并设明显的提示标识。设门禁装置的疏散门应当安装紧急开启装置。
(二十九)  托育机构疏散通道顶棚、墙面不得设置影响疏散的凸出装饰物,不得采用镜面反光材料等影响人员疏散。
(三十)  托育机构不得在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏等障碍物,必须设置时应保证火灾情况下能及时开启。
六、应急处置管理
(三十一)  托育机构应制定灭火和应急疏散预案,针对婴幼儿 疏散应有专门的应急预案和实施方法,明确托育从业人员协助婴幼儿应急疏散的岗位职责。
(三十二)  托育机构应每半年至少组织开展一次全员消防演 练,尤其是要针对婴幼儿没有自主疏散能力的特点,加强应急疏散演练。
(三十三)  托育机构应与所在建筑的消防控制室、志愿消防队  或微型消防站建立联勤联动机制,建立可靠的应急通讯联络方式,并每年开展联合消防演练。
(三十四)  托育机构的从业人员应掌握简易防毒面具和室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器、灭火毯的操作使用方法,知晓“119” 火警报警方法程序 , 具备初起火灾扑救和组织应急疏散逃生的能力 。
( 三十五 )   婴幼儿休息期间 , 托育机构应明确 2 名以上人员专门负责值班看护,确保发生火灾事故时能够快速处置、及时疏散。
     国家卫生健康委办公厅         2022年1月18日印发    校对:梁效革
GMT+8, 2026-10-28 17:43 , Processed in 0.036438 second(s), 10 queries , File On.
