查看: 5770|回复: 3
[经验总结] 建筑工程的地漏设置要求
发表于 2023-6-6 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需设置地漏的场所
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.3.5  设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地面排水设施。
4.3.5 地漏应设置在有设备和地面排水的下列场所:
    1 卫生间、盥洗室、淋浴间、开水间;
    2 在洗衣机、直饮水设备、开水器等设备的附近;
    3 食堂、餐饮业厨房间。
4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;
    2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;
    3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用间接排水;
    4 设备排水应采用直通式地漏;
    5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。
4.3.7 地漏应设置在易溅水的器具或冲洗水嘴附近,且应在地面的最低处。
4.3.8 地漏泄水能力应根据地漏规格、结构和排水横支管的设置坡度等经测试确定。当无实测资料时,可按表4.3.8确定。
4.3.9 淋浴室内地漏的排水负荷,可按表4.3.9确定。当用排水沟排水时,8个淋浴器可设置1个直径为100mm的地漏。
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
2.0.4 工程防水使用环境类别划分应符合表2.0.4的规定。
【条文说明】...室内工程防水使用环境类别分为三类。
I类 为频繁遇水场合或长期相对湿度RH≥90%的场合,包括需要经常用水的房间或长期湿度很大的房间,如卫生间、厨房、洗衣房、淋浴间,清洗、清洁或需要大量用水的加工场所等;
Ⅱ类 为间歇遇水的场合,如需要用水清洗的地面等;
Ⅲ类 为偶发渗漏水可能造成明显损失的场合,如可能存在设备管道渗漏的场合等。...
2025-0919中国城镇给水排水协会,赵锂大师:住宅厨房是可以不设置地漏的。
4.6.3 有防水要求的楼地面应设排水坡,并应坡向地漏或排水设施,排水坡度不应小于1.0%。
【条文说明】本条规定了室内楼地面找坡及坡度要求,以加强排水功能。
《住宅设计规范》GB50096-2011
5.6.6  阳台、雨罩均应采取有组织排水措施,雨罩及开敞阳台应采取防水措施。
8.2.9  设置淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,设置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。洗衣机设置在阳台上时,其排水不应排入雨水管。
《住宅建筑规范》GB50368-2005
8.2.8(原强)  设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm。
【浙江】《住宅工程质量常见问题控制标准》DBJ33T 1286-2022
6.5.1 有防水要求的室内空间主要包括浴室、卫生间、厨房设有配水点的封闭阳台。有防水要求的室内空间应进行防水设计。
【条文说明】
《好住房技术导则(试行)》TCECS1800-2024【条文】
3.1.13 厨房、卫生间宜符合下列规定:
  1 厨房操作台总长度不宜小于 3.00m,台前操作空间深度不宜小于 1.00m;
  2 厨房可与起居厅、餐厅一体化设计,宜采用开放式布局;
  3 如厕空间、盥洗空间、洗浴空间宜独立布置:
  4 厨房、卫生间宜设置暖通空调系统或设备;
  5 千湿分离卫生间的千区不宜设置地漏。
【人防(内)】
 楼主| 发表于 2023-11-1 08:19:34 | 显示全部楼层
地漏水封的设置要求
4.2.1 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。
4.2.2 水封装置的水封深度不得小于 50mm ,卫生器具排水管段上不得重复设置水封。
【条文说明】重复设置水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪声。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm。
4.2.3 严禁采用钟罩式结构地漏及采用活动机械活瓣替代水封。
4.3.2 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。
4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    4 设备排水应采用直通式地漏;
【条文说明】一些涉水的设备正常运行情况下不排水,在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择。对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水。
《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232 - 2016
3.1.10 存水弯接管管径不应小于卫生器具排水管管径。卫生器具与存水弯之间的管道长度宜小于等于 800mm。卫生器具的排水管段上不得重复设置水封。
【条文说明】 存水弯接管的管径,及存水弯与卫生器具之间的距离·,对保证水封的正常使用具有重要的作用。国外规范十分强调卫生器具出口与存水弯堰之间的距离,并要求应尽可能短。美国《国际给水排水设计规范》规定从卫生器具出口到存水弯堰的垂直距离不得超过24英寸(620mm),从卫生器具出口中心线到存水弯进口中心线的水平距离不得超过30英寸(762mm)。
    水封的重复设置会形成气塞,不仅产生气阻使排水不畅、加大排水噪声,还将造成水封破坏等现象。因此,接入共用存水弯的排水管段上不得重复设置水封。当排水汇集器设置共用存水弯时,接入排水汇集器的器具排水管应遵循本条的规定。
 楼主| 发表于 2025-3-28 13:33:26 | 显示全部楼层
地漏的性能要求
【条文说明】美国规范早已将钟罩式结构地漏划为禁用之列。钟罩式结构地漏水力条件差、易淤积堵塞,为清通淤积垃圾,钟罩移位,水封干涸,下水管道有害气体进入室内,污染环境,损害健康,此类现象普遍,应予禁用。在工程中发现以活动的机械密封替代水封,这是十分危险的做法,一是活动的机械寿命问题,二是排水中杂物卡堵问题。据国家住宅与居住环境工程研究中心测试证明,活动的机械密封保证不了“可靠密封”,为此以活动的机械密封替代水封的做法应予禁止。
4.3.4 地漏的构造和性能应符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186的规定。
《地漏》CJ/T186-2018【链接】
《地漏》GB/T 27710-2020
 楼主| 发表于 2025-3-28 13:38:29 | 显示全部楼层
水管井地漏的设置要求?
《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》DB33/T1171-2019
4.7.4 安装供水管道的管道井,应设置排水地漏和专用排水立管。
GMT+8, 2026-10-28 17:43 , Processed in 0.035461 second(s), 8 queries , File On.
