查看: 3038|回复: 2
[相关规范] 粮食仓库相关设计要求
发表于 2023-8-25 06:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
《粮食平房仓设计规范》GB50320-2014【条文】
《粮食立筒库设计规范》LS8001-2007;
《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322-2011
《钢筋混凝土筒仓设计标准》GB 50077-2017;
《粮油储藏技术规范》LST1211-2008;
《粮食物流园区总平面设计规范》LST8009-2010
《粮食仓库建设标准》 建标172-2016
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022;
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
4.1.3 粮食平房仓火灾危险性按丙类考虑。平房仓的占地和防火分区面积。
7.0.1 散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;仓外应设消防给水设施。
9.0.1 粮食钢板筒仓不宜设消防灭火设施;封闭工作塔室内10L/s;
《建筑防火通用规范》GB55037-2022【条文】
8.1.7及8.1.8 粮食仓库可不设室内消火栓系统及自动灭火系统。
3.2.8 粮食筒仓、粮食平房仓耐火等级。
8.2.1 粮食仓库可不设室内消火栓系统,仅设室外消火栓系统。
 楼主| 发表于 2023-8-25 07:54:52 | 显示全部楼层
《粮食仓库建设标准》建标172-2016【链接】
第六条 粮库项目建设规模按粮库的总仓容量划分为特类、一类、二类、三类及四类,具体范围见表1:
第七条 粮库按主要使用功能可分为收纳库、中转库、储备库和综合库。各类粮库的总仓容量宜按下列原则确定:
    一、收纳库:总仓容量按服务半径内的粮食产量与拟定的收购量确定。东北粮食主产区新建收纳库总仓容量不宜低于2.5万t;华北及南方粮食主产区新建收纳库总仓容量不宜低于1万t。
    二、中转库:港口中转库按不大于年中转量的10%确定,内陆中转库按不大于年中转量的25%确定。
    三、储备库:应按辖区内核定的中央储备量或地方储备量确定;国家储备库宜按二类及以上粮库建设。
    四、综合库:同时具备上述两种或三种功能,总仓容量按不同功能的仓容量综合确定;综合库宜按二类及以上粮库标准建设。
第八条 粮库建设项目主要由生产设施、辅助生产设施、管理及生活设施、室外工程、独立工程及配套系统构成。
    一、生产设施:主要为粮食仓房、接发设施、接发与储粮工艺装备以及自动控制系统等。
    二、辅助生产设施:主要为检化验室、中心控制室、地磅房、机修间、消防泵房、消防水池、空压机房、制氮机房、变配电室、发电机房、器材库、药品库、机械罩棚(库)、铁路罩棚、安全监控及信息系统等。
    三、管理及生活设施:主要为管理业务用房、食堂、值班宿舍、门卫、锅炉房、换热站等。
    四、室外工程:主要为库区内的道路、堆场、晒场、硬化地面、停车场、围墙、挡土墙、护坡、土石方,给排水、消防、供配电、热力等总图外网,绿化及排涝设施等。
    五、独立工程:铁路专用线、站台、码头、港池、库外道路、库外管网、库外供电设施、库外粮食接发输送设施等。
    注:第二款至第五款中的信息、安全监控、给排水、消防、供配电等总图外网为配套系统,其内容与要求按第六章的规定实施。
 楼主| 发表于 2023-9-2 08:00:00 | 显示全部楼层
8.1.7  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
8.1.8  除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:
3.2.8 粮食筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。
    粮食平房仓的耐火等级不应低于三级;二级耐火等级的散装粮食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件。
3.3.2 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。...
   5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2。
3.5.4 粮食筒仓与其他建筑、粮食筒仓组之间的防火间距,不应小于表3.5.4的规定。...
注:1 当粮食立筒仓、粮食浅圆仓与工作塔、接收塔、发放站为一个完整工艺单元的组群时,组内各建筑之间的防火间距不受本表限制。
     2 粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于10000t。
3.6.13 有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的泄压设施。
    粮食筒仓工作塔和上通廊的泄压面积应按本规范第3.6.4条的规定计算确定。有粉尘爆炸危险的其他粮食储存设施应采取防爆措施。
3.8.4 冷库、粮食筒仓、金库的安全疏散设计应分别符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072和《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322等标准的规定。
3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。
4.5.1 露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距不应小于表4.5.1的规定。
8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:...
   3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.027246 second(s), 8 queries , File On.
