查看: 20302|回复: 4
[经验总结] 建筑排水系统
发表于 2008-6-5 12:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、规范依据:
《建筑排水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T29-2010【条文】
《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010
《建筑排水复合管道工程技术规程》CJJ/T165-2011
《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T178-2013
【给排水管道规范】
《建筑排水聚丙烯静音管道工程技术规程》CECS404-2015
《建筑排水用机械式连接高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS440-2016
《建筑排水用改性丙烯酸共聚聚氯乙烯(AGR+)管道工程技术规程》TCECS 1954-2025
《便器水箱配件》JC987-2005
《建筑排水用高密度聚乙烯管材及管件》CJ/T250-2007
《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》CJ/T278-2008
《建筑同层排水部件》 CJ/T363-2011
《室外真空排水系统工程技术规程》CECS316: 2012
二、热点问题
1. 系统设置:【排水体制】【同层排水】【立管排水量】【间接排水】
2. 管道布置:【厨房立管】【厨房、餐饮等上方排水管】【住宅排水管】【住宅储藏】【阳台排水】【变配电间】
3. 管材管件:【管材】【管道结露】【管道隔音】【塑料管防火】【防水套管】【地漏】【楼板防水】【厨房排水沟】
4. 室外排水:【化粪池】
发表于 2009-6-11 17:18:26 | 显示全部楼层
管材
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
4.5.26重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
压力流排水系统多层建筑宜采用内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管、承压塑料管和钢塑料复合管等,其管材工作压力应大于建筑物净高度产生的净水压。用于压力流排水的塑料管,其管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。
《技术措施-2003》
4.5.8 高度超过100m的高层建筑内,排水管应采用柔性接口机制排水铸铁管及其管件。
4.5.12 卡箍式柔性接口排水铸铁管的卡箍材料和紧固件材料均应为不锈钢。
《硬聚氯乙烯排水管安装图》2004浙S5
总则:适用于浙江省建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。
发表于 2010-7-20 00:21:41 | 显示全部楼层
参照GB50015-2003(2009版)宿舍楼化粪池计算
Vw=570×0.7×(130×0.9)×14/(24×1000)=27.23
Vn=570*0.7*0.7*(6*30)*(1-0.95)*0.8*1.2/[(1-0.9)*1000]=24
V=27.23+24=51.23  m3
通过理正9.2计算:总容积:50.07  m3其中污水容积:25.94污泥容积:24.13
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:35:56 | 显示全部楼层
CJJ/T29-2010 第4.6.6条 当建筑物底层排水管未设通气管且单独排出时,其横管的最大设计排水能力可按表4.6.6确定。dn50-1.0 L/s,dn75-1.7 L/s,dn110-2.5 L/s,dn125-3.5 L/s,dn160-4.8 L/s
利用GB50015-2003(09版)公式4.4.5和公式4.4.6计算得:
dn75 dn110dn160
宿舍(I、II类)、住宅、
宾馆、酒店式公寓、
医院、疗养院、幼儿园
57.9个污水盆  6.9个水箱式大便器
14.5个自闭式大便器
74.7个水箱式大便器
111.1个自闭式大便器
旅馆和其他公建的厕所间94~个小便器2.5~3.9个水箱式大便器
5.2~8.2个自闭式大便器
26.9~42.0个水箱式大便器
40~62.5个自闭式大便器
采用公式4.4.6
(b=100%)
17个小便器(b=100%)
1.67个水箱式大便器(b=100%)
2.08个自闭式大便器(b=100%)
3.20个水箱式大便器(b=100%)
4.00个自闭式大便器(b=100%)
影剧院34个小便器(b=50%)1.67个水箱式大便器(b=100%)
20.8个自闭式大便器(b=10%)
3.20个水箱式大便器(b=100%)
40.0个自闭式大便器(b=10%)
体育场24.3个小便器(b=70%)1.67个水箱式大便器(b=100%)
41.6个自闭式大便器(b=5%)
3.20个水箱式大便器(b=100%)
80.0个自闭式大便器(b=5%)
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:15:07 | 显示全部楼层
地漏解决方案:
1. 吉博力同层排水,地漏最小厚度109mm,小降板150mm
2. 超薄型地漏厚40mm,水封设于管井内
假墙厚度180~200mm
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.032445 second(s), 7 queries , File On.
