查看: 3859|回复: 0
[经验总结] 住宅厨房上方卫生间的布置要求
发表于 2024-4-9 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《住宅项目规范》GB55038-2025
4.1.7  卫生间不应直接布置在其他住户的卧室、起居室、厨房或餐厅的上层。
《住宅建筑规范》GB50368-2005(强,废止)
5.1.3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房、餐厅的上层。卫生间地面和局部墙面应有防水构造。
【条文说明】本条根据国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第3.4.3条制定,增加了卫生间不应直接布置在下层住户的餐厅上层的要求,增加了局部墙面应有防水构造的要求。在近年房地产开发建设期间,开发单位常常要求设计者进行局部平面调整,此时如果忽视本规定,常会引起住户的不满和投诉。本条要求进一步严格区别套内外的界限。
《住宅设计规范》GB50096-2011
5.4.4(原强)卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
【条文说明】卫生间的地面防水层,因施工质量差而发生漏水的现象十分普遍,同时管道噪声、水管冷凝水下滴等问题也很严重。因此,本条规定不得将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
5.4.5 当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层时,均应有防水和便于检修的措施。
【条文说明】在跃层住宅设计中允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房或餐厅的上层,尽管在使用上无可非议,对其他套型也毫无影响,但因布置了多种设备和管线,容易损坏或漏水,所以本条要求采取防水和便于检修的措施,减少或消除对下层功能空间的不良影响。
《浙江省住宅设计标准》DB33/1006-2017
4.4.5 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
【条文说明】本条为国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011 第 5.4.4条强制性条文,应严格执行。
卫生间的地面防水层,因年久老化而发生漏水的现象十分普遍,同时,管道噪声、水管冷凝水下滴等问题也很严重,为保证下层住户的生活不受干扰,避免造成上下层住户之间的矛盾,规定不应将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
4.4.6 当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层时,均应有防水和便于检修的措施。
【条文说明】在跃层住宅设计中允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房或餐厅的上层,尽管在使用上无可非议,对其他套型也毫无影响,但因布置了多种设备和管线,容易损坏或漏水,所以,要求采取防水和便于检修的措施,减少或消除对下层功能空间的不良影响。随着排水技术的变革和发展,同层排水的技术和产品也逐步成熟,有条件时,宜按同层排水设计,并加强防水、隔声的措施,提高居住的适用性和舒适性。
《四川省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题解析(2024 年版)》(2024-12)
4.  厨房上方不能布置卫生间,餐厅可否?(排水)
答:同户可以。
执行《四川省住宅设计标准》4.5.7 条, 当卫生间布置在本套内的卧室、起居室 (厅)、厨房和餐厅的 上层时,应采取同层排水。
《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.7.5  是否可以将卫生间直接布置于套内厨房上方?卫生间排水横管是否可以敷设于套内厨房上方?是否需采用同层排水的方式进行处理?
解答:《住宅设计规范》GB50096-2011 第5.4.4 条:“卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。”第 5.4.5 条:“当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层时,均应采取防水、隔声和便于检修的措施。”由此,卫生间可以直接布置于套内厨房上方,卫生间排水横管敷设于套内厨房上方时,应采用同层排水等措施。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.031390 second(s), 8 queries , File On.
