查看: 2334|回复: 0
[相关规范] 《沟槽式连接管道工程技术规程》TCECS151-2019
发表于 2024-6-2 16:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 设计
4.1-般规定
4.1.1 沟槽式连接管道系统的设计流量和水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。管道计算内径可采用管材的内径。
4.1.2 管道设计压力应按下式计算,且取值不应小于0.9MPa:
       Fk=Fwk+0.5MPa
式中:Fk--管道设计压力(MPa);
        Fwk--管道的工作压力(MPa)。
4.1.3 建筑给水管道两管平行布置时的间距不得小于装卸卡箍件和支管接头时安装操作需要的距离,且管道平行布置时的最小间距不得小于表 4.1.3的规定;消防给水管道的布置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定
4.1.4 对热水管道,应计算升温状态下管道热膨胀对管道纵向伸缩的影响,并应采取相应的补偿措施。
4.1.5  建筑给水管道采用暗敷时,应便于安装和检修,且不得影响建筑结构的安全。
4.1.6给水管道系统中应根据需要设置相应的泄压和防水锤装置,泄压和防水锤装置可采用泄压阀、安全阀、水锤吸纳器等。
4.1.7  沟槽式连接管道工程支(吊)架应作加强处置,接头两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧应设置支(吊)架。
4.1.8 沟槽式连接管道工程的下列位置应设置固定支(吊)架
  1 进水立管的底部;1
  2 管道转弯改向弯头的部位;
  3 立管接出支管的三通、四通部位;
  4 立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;
  5  横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件连接的部位;
  6  管道设置补偿器,需要控制管道伸缩的部位;7管道其他需要特殊加强的部位。
4.1.9 管道防腐应根据管道使用年限、敷设环境条件及输送介质等因素作好管道防腐设计。
4.1.10 沟槽式连接管道工程及支(吊)架系统的结构设计应符合国家现行有关标准的规定;建筑物内的管道及支(吊)架抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的有关规定。
4.2 管道系统的设计和选用
4.2.1 沟槽式连接给水管道系统采用的管材、接头、管件等产品的公称压力等级应大于系统的最大工作压力,且应保证系统在最大可能运行压力时安全可靠,最大运行压力可按本规程第4.1.2条的管道设计压力确定。
4.2.2 沟式连接管道系统中的刚性接头、挠性接头、支管接头的公称压力PN可按表4.2.2采用。
4.2.3  沟槽式管道系统中管件的公称压力PN,可按表4.2.3取值。
4.2.4 沟槽式管道系统中异型管件和附件的公称压力PN,可按生产厂家提供的数据采用。
4.2.5 管道系统直管管段宜采用刚性接头,在管段上每4个~5个连续的刚性接头间,应设置1个挠性接头。
4.2.6 直管与管件连接宜采用刚性接头。有温度补偿功能的弯管、折线形管道,应在产生角变位的管段上采用挠性接头。
4.2.7 接头不得埋设在承重的墙体、梁、板、柱内;管道埋设在非承重结构体内时,与结构外壁的净距应符合国家现行相关标准的规定。
4.2.8 槽式管道系统的附件宜采用沟槽式附件4.2.9当沟槽式管道系统附件的接口为法兰或螺纹时,应采用转换接头过渡。
4.3 管道纵向补偿设计
4.3.1 因管道闭合温差引起的管道纵向伸缩量,可按下式计算:AL=L·a·At(4.3.1)
式中:AL--管道纵向伸缩量(mm);
管道长度(mm);
-钢管的线膨胀系数,可采用0.012mm/m·℃;aAt--闭合温差(℃)。
4.3.2 当管道系统的闭合温差不超过士25℃、管道接头间距不超过 4m时,管道系统中可不设置温度伸缩补偿装置。
4.3.3 当闭合温差引起的管道接头间纵向伸缩量超过1.2mm时,应在管道系统中设置相应的温度伸缩补偿措施。
4.4  支管设计
4.4.1 当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。当采用支管接头时,支管公称尺寸 DN不得大于表4.4.1的规定值。
4.4.2 沟槽式三通、沟槽式四通、机械三通、机械四通等管件应采用标准规格产品。
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.030647 second(s), 8 queries , File On.
