查看: 1579|回复: 0
[经验总结] 消防“宜”字条款的把控
发表于 2025-4-9 01:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
       正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
       正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
       正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
《浙江省建设工程消防设计审查工作指南(试行)2024-0101》【内容】
6.0.2 根据对建设工程消防安全的影响程度,技术审查内容分为 A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。A 类是指有关技术标准强制性条文规定的内容;B 类是有关技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容;C 类是指有关技术标准中其他非强制性条文规定的内容。
6.0.3 消防设计技术审查符合下列条件的,结论为合格;不符合下列任意一项的,结论为不合格:
  1 消防设计文件编制符合《建设工程设计文件编制深度规定》及《建设工程消防设计审查验收工作细则》的相关要求;
  2 消防设计文件内容符合国家强制性工程建设规范规定(A 类);
  3 消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定(B类);
  4 具有本指南第 3.2.1 条情形之一的特殊建设工程,特殊消防设计技术资料通过由省住房和城乡建设厅组织的专家评审,消防设计文件编制符合专家评审意见;
  5 按照本指南第3.3.1条要求的新建150m以上且不超过250m的超高层建筑,应通过由省住房和城乡建设厅组织的消防设计专项审查会,消防设计文件编制符合专项审查意见。
《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则(试行)》
《杭州市建设工程消防设计审查工作指南》杭建消发〔2020〕289号
第二十九条 施工图审查机构应当依照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第 13 号)、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令第 51 号)、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、本指南的规定和附件中的消防设计技术审查要点对建设工程进行消防设计技术审查,如实填写《建设工程施工图设计文件消防技术审查意见书》和《建设工程消防设计技术审查要点记录(含汇总)表》。
根据对建设工程消防安全的影响程度,技术审查内容分为 A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。A 类是指有关技术标准强制性条文规定的内容;B 类是有关技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的内容;C 类是指有关技术标准中其他非强制性条文规定的内容。
第三十条 消防设计技术审查符合下列条件的,结论为合格;不符合下列任意一项的,结论为不合格:
(一)消防设计文件编制符合《建设工程设计文件编制深度规定》及《建设工程消防设计审查验收工作细则》的相关要求;
(二)消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定(A 类);
(三)消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定(B 类);
(四)具有本指南第十五条情形之一的特殊建设工程,特殊消防设计技术资料通过专家评审,消防设计文件编制符合专家评审意见。
《宁波市建设工程消防验收操作技术指南(2021 版)》甬建发〔2021〕77 号
3.1.4 项目(含子项目)按其影响消防安全的重要程度分为 A(关键项目)、 B(主要项目)、C(一般项目)三类,分类标准如下:
(1) A 类是指国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容;
(2) B 类是指国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”、“应”、 “不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的内容;
(3) C 类是指通过消防设计审查的设计文件中要求的国家工程建设消防技术标准中除 A 类及B 类以外的其他非强制性条文规定的内容。
3.2.4.3 消防查验的现场判定
(1) 现场评定的具体项目内容按照本指南第 3.1.4 条的规定的 A、B、C 类项目要求。
(2) 子项目的评定应符合以下要求: 
Δ  子项目内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,定为合格;
Δ  有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与 设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要 求;
Δ  国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求且本指南没 有特殊规定的,误差应不超过 5%,且不影响正常使用功能和消 防安全,定为合格;
Δ  子项目抽查中,A 类项抽查到 1 处不合格的,该项评定为不合格;B 类项抽查到 1 处不合格,按本指南 3.2.4.2.4 条的要求再抽查到 1 处以上不合格的,或无再抽查样本的,该项评定为不合格;C 类项抽查到 2 处以上不合格的,或总数只有 1 处且不合格的,该项评定为不合格;
Δ  子项目名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并 能正常实现,定为合格;
Δ  未按照消防设计文件施工建设,造成子项目内容缺少或与设计 文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的,定为不合格。
Δ  抽查的消防产品有强制性产品认证要求的与其强制性产品认证 证书不一致的,评定为不合格。
(3) 项目的判定:每个项目的所有子项目内容为合格,项目判定为合格,否则为不合格;查验发现 A 类、B 类、C 类不合格子项目需进行整改后重新查验,直至评定合格。
《建设工程消防设计审查验收工作细则》建科规〔2024〕3号【内容】
第 十七条 条 现场评定应当依据消防法律法规、经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见,对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。现场评定具体项目包括:
(一)建筑类别与耐火等级;
(二)总平面布局,应当包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目;
(三)平面布置,应当包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置,国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所(如儿童活动场所、展览厅等)的设置位置等项目;
(四)建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰;
(五)建筑内部装修防火,应当包括装修情况,纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能,用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施,对消防设施的影响,对疏散设施的影响等项目;
(六)防火分隔,应当包括防火分区,防火墙,防火门、窗,竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目;
(七)防爆,应当包括泄压设施,以及防静电、防积聚、防流散等措施;
(八)安全疏散,应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层(间)、消防应急照明和疏散指示标志等项目;
(九)消防电梯;
(十)消火栓系统,应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目;
(十一)自动喷水灭火系统,应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目;
(十二)火灾自动报警系统,应当包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目;
(十三)防烟排烟系统及通风、空调系统防火,包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目;
(十四)消防电气,应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目;
(十五)建筑灭火器,应当包括种类、数量、配置、布置等项目;
(十六)泡沫灭火系统,应当包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目;
(十七)气体灭火系统的系统功能;
(十八)经审查合格的消防设计文件中包含的其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目,以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目。
《建筑工程消防设计审查规则》GA1290-2016
6.2  消防设计文件审查判定
6.2.1根据对建设工程消防安全的影响程度,消防设计文件审查内容分为A,B,C 三类:
  a)  A 类为国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容;
  b)  B 类为国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的内容;
  c)  C 类为国家工程建设消防技术标准中其他非强制性条文规定的内容。
6.2.2  消防设计文件审查判定按照下列规则进行:
  a)  任一A 类、B 类内容不符合标准要求的,判定为不合格;
  b) C 类内容不符合标准要求的,可判定为合格,但应在消防设计审查意见中注明并明确由设计单位进行修改。
GMT+8, 2026-10-28 15:22 , Processed in 0.027762 second(s), 7 queries , File On.
