查看: 1778|回复: 0
[相关规范] 《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》 陕建消发〔2025〕7号
发表于 2025-7-18 11:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 陕建消发〔2025〕7号 (2025-0710)
1.1.5(补充GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条)居住小区的住宅建筑底商(部)中设置为小区服务并满足商业服务网点设置要求的卫生服务站、少于20床的老年人日间照料设施,可按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3.2条第4款执行,但应符合下列规定:
  1 相邻部位不应设置使用明火等高温加工的餐饮场所;
  2 屋顶不应作为活动场所;
  3 安全疏散应按照各自使用功能确定;
  4 应设火灾自动报警、自动灭火系统。
解读:居住小区的住宅建筑底商(部)中设置为小区服务并满足商业服务网点设置要求的卫生服务站、少于20床的老年人日间照料设施,均应设置自动灭火系统(即设置自动喷水灭火系统)。
3.0.2 (补充GB 50016-2014 (2018 年版)第5.4.7 条第2 款)位于建筑的四层及四层以上,建筑面积大于400 m² 且不大于600 m² 的观众厅,除应符合规范的要求外,还应符合下列要求:
  1 应采用防火墙、甲级防火门与其他部位分隔;
  2 一个厅室内的座位数不得超过400 座;
  3 设置自动喷水灭火系统时,应采用快速响应喷头;
  4 厅室内应设置独立的机械排烟系统与补风系统。
注:实际工程中的巨幕影厅由于层高关系,往往设置在建筑最高层,本条根据实际工程的评审意见作出规定。
解读:此条调整了观众厅建筑面积:由《建规》中的不宜大于400 m²,咱陕指南为大于400 m²,且不大于 600 m²。《喷规》中表5.0.2“影剧院、音乐厅、会展中心等”;表6.1.1“高大空间场所” K值要求采用大于等于115(快速响应喷头)。表5.0.2中“等”含观众厅。
注意:K值采用大于等于115(快速响应喷头)喷头时,自喷系统设计流量会加大。
4.0.1(说明GB 50016-2014(2018年版)第5.4.10条)第3款住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区、室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照规范中住宅建筑和公共建筑的规定执行;当住宅建筑总高度不超过100m时,其楼梯间、前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)允许采用自然通风方式防烟,并应符合《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.3条的规定;该建筑的其他防火设计(防火间距、消防车道、救援场地、室外消防给水系统、室外消防用水量、消防电源的负荷等级、建筑外保温)应根据该建筑的总高度及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条建筑分类要求,按公共建筑要求执行。
解读:与本指南第6.1.1A条第2款:“2 室外消火栓设计流量应按该建筑整体作为一座建筑选用;”一致,即室外消火栓设计流量按整座建筑及分类、总体积查《消水规》表3.3.2确定。
注意: 高位消防水箱有效容积按本指南第6.1.1A条第4款:“4 高位消防水箱有效容积应分别按底部公共建筑、住宅部分各自的高度及不同使用功能分别计算,取最大值。”。底部总建筑面积大于3万平米的商店要注意为50m³。各自的高度均指由室外地面算起,不是从楼层到楼层高度。
4.0.2 一、二级耐火等级的商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯(倾斜式自动步道)时,自动扶梯(倾斜式自动步道)部分与周围连通空间应进行防火分隔,形成独立的隔间,并应符合下列规定:
  1 自动扶梯(倾斜式自动步道)与商业部分采用防火卷帘分隔时,其耐火极限不应低于3.00h ,并应设置满足甲级防火门要求的逃生门;
  2 自动扶梯(倾斜式自动步道)与车库部分采用耐火完整性不低于3.00h 的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护; 当采用耐火完整性不低于1.00h 的非隔热性防火玻璃时,应采用耐火极限不低于3.00h 防火卷帘进行保护,并应设置火灾时能自行关闭的甲级防火门作为逃生门,逃生门应靠近车库安全出口。
注:实际工程中,在商业综合体中往往设置便于购物的自动扶梯(自动步道)与车库连通,而规范未对此进行规定。考虑自动扶梯(自动步道)距离较长,且步道上有手推车等不利情况,故要求上下两端设置甲级防火门,便于疏散。为便于图审、验收,参考《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018 年版)第5.3.2 条有关中庭的规定,进行明确。
解读:自动扶梯(倾斜式自动步道)与车库部分采用 耐火完整性不低于3.00h的非隔热性防火玻璃时,应设置防护冷却水系统保护(因未满足耐火隔热性),如果满足两性要求可不设保护。注意: 防护冷却水系统要独立系统,系统复杂、投资大,最好建议建筑专业不要采用这种非隔热性防火玻璃。
6   消防设施
6.1  消防给水和灭火设施
6.1.1 (补充GB50974-2014第3.3.2、3.5.2、3.6.2、5.2.1条)具有多种使用功能的高层公共建筑,其应符合以下要求:
  1 室外消火栓设计流量应按该建筑整体作为一座建筑选用;
  2 室内消火栓设计流量应按建筑总高度和建筑分类分别计算,取最大值;
  3 火灾延续时间采用3h;
  4 高位消防水箱有效容积应按建筑分类、建筑总高度及使用功能等确定。
6.1.1A (补充GB50974-2014第3.3.2、3.5.2、3.6.2、5.2.1条,GB50016-2014(2018年版)第5.4.10条)住宅建筑与其他公共建筑竖向合建时,其应符合以下要求:
  1 当底部公共建筑的高度大于24m时,火灾延续时间采用3h;当底部为多种功能组合的公共建筑,且该建筑的总高度大于24m时,火灾延续时间采用3h;当底部为多种功能组合的公共建筑,且该建筑的总高度小于等于24m时,或底部为单一功能的公共建筑,且底部公共建筑高度小于等于24m时,火灾延续时间均采用2h;
  3 室内消火栓设计流量应按不同使用功能的各自建筑高度分别计算,取最大值;
  4 高位消防水箱有效容积应分别按底部公共建筑部分、住宅部分各自的高度及不同使用功能分别计算,取最大值。
6.1.2(补充GB50974-2014第4.2.2条)当建设用地一侧有市政给水环状管网,其环状管网的同一侧管道由阀门分隔成不同管段,在阀门两端分别设引入管,可视为“应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水”,但应提供市政管线资料及引入管管径、供水流量、压力能满足消防要求的相关文件。
解读:当建设用地一侧有市政给水环状管网(这一侧要与市政其他侧管网成环状);一侧市政给水环状管网及 两个引入管管径、供水流量、压力均能满足消防要求时,方可当做两路市政供水,消防水池才可不存室外消防用水。
注意: 必须提供市政管线资料(作为依据),提供依据比较难,新设计最好不按两路, 无依据时不认可为两路市政供水。
6.1.3 (补充GB50974-2014第4.3.1条第2款)其中住宅建筑高度应按大于54m执行。
6.1.4(补充GB50974-2014第4.3.6条)各种消防给水系统宜合用消防水池、消防泵房;当分开设置时,因受水池设置高度、位置不同等条件限制无法设置连通管可不设置连通管。
6.1.5 (补充GB50974-2014第4.3.6条)当按规范要求应设两格(座)独立使用的消防水池时,消防水泵可采用共用吸水管分别从两格(座)水池吸水,但阀门设置应保证任一格(座)水池检修时,吸水管仍能正常吸水;当消防水泵共用吸水管,且吸水总管标高低于消防水池最低有效水位时,可不另增设连通管;当每台消防水泵单独从水池吸水时,其中一格(座)水池检修时,另一格(座)水池的各消防系统水泵均能正常吸水,格(座)之间应设连通管。
6.1.6(补充GB50974-2014第4.3.7条)储存室外消防用水的消防水池,应设置消防车取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m(吸水高度指消防车载泵吸水口至消防水池最低有效水位间高度);当确有困难无法满足吸水高度要求时,宜调整储存室外消防用水水池的位置,以保证吸水高度,或增设室外消火栓管网、室外消火栓及室外消火栓系统加压设施,并设置消防取水口(井)。
6.1.7(补充GB50974-2014第4.3.7、6.1.5条)储存室外消防用水的消防水池应设消防车取水口(井),并应符合下列规定:
  1 当设有室外消火栓管网、室外消火栓及室外消火栓系统加压设施时,每格(座)消防水池应设置不少于1个取水口(井);
  2 消防车取水口(井)保护半径不大于150m,且满足规范要求的室外消火栓布置位置及数量要求时,可不设室外消火栓管网、室外消火栓及室外消火栓系统加压设施;
  3 消防车取水口(井)保护半径大于150m,或无法满足规范要求的室外消火栓布置及数量要求时,除保留消防取水口(井)外,还需增设室外消火栓管网、室外消火栓及室外消火栓系统加压设施;
  4 消防车取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,当设置有困难时,不得小于5m,距消防车道不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
注:本条第4款参考原《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2005年版)(已作废)第7.3.4条“取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m”的要求进行规定。
6.1.8(补充GB50974-2014第5.2.2条第5款)当消防水池分格(座)时,低位稳压设备吸水管宜分别从每格(座)水池吸水或从吸水总管检修阀两侧吸水。
6.1.9(补充GB50974-2014第5.2.6条第6款、GB55020-2021第3.2.8条)消防水箱进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙应按GB55020-2021第3.2.8条的规定执行,空气间隙不应小于150mm。
6.1.10(补充GB50974-2014第5.2.6条第9款)当消防给水系统设计流量不大于30L/s时,高位消防水箱出水管管径不应小于DN100,当消防给水系统设计流量大于30L/s时,高位消防水箱出水管管径不应小于DN150。
注:本条参考原《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(已作废)第10.3.3条第2款消防水箱的出水管“轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm”的规定,现行规范未给出初期水箱出水量、流速等,无法计算,且有些工程设计用水量很大,如:系统设计流量160L/s,水箱18m³,管径要取DN600不现实。本条暂按常用的消防给水设计流量计算,给出本规定,待后续规范有明确规定时,按最新规范执行。
6.1.11(补充GB50974-2014第5.4.4条)多栋建筑的消防水泵接合器的设置,当满足所服务建筑保护距离时,相邻的多栋建筑可综合考虑共用消防水泵接合器,设置的总数应按其中单栋建筑室内最大消防系统设计流量确定,且应保证消防水泵接合器距所服务建筑外墙的距离不宜大于40m,且不宜小于5m(墙壁式消防水泵接合器除外)。
6.1.12(补充GB50974-2014第5.4.6条)建筑高度小于100m的高层建筑当采用可调式减压阀进行分区且符合建设地消防车的供水能力时,其高、低区可共用消防水泵接合器。
6.1.13《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.1.9条第2款中的“其他建筑应设置高位水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”是指仅设稳压装置时,其室内消火栓系统稳压罐调节水容积不应小于300L,自喷系统稳压罐调节水容积应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第10.3.3条规定执行。
6.1.14(补充GB50974-2014第6.2.1条第2款)消防给水系统分区时,其消火栓栓口处静压值可不包含系统稳压设备的压力。
6.1.15《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.4条第3款“每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀”,当消防供水管网为枝状时,其供水管道上的减压阀组应设两组减压阀组;当消防供水管网为两路进水环状管网时,其供水管道上的减压阀组宜设置备用减压阀。
6.1.16(补充GB50974-2014第7.4.6条)建筑高度小于或等于54m,设置一部疏散楼梯且只有一个单元的独栋住宅建筑,应采用两根室内消火栓给水立管,立管底部应从环状管网上接出,消火栓可错层连接不同立管;当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,该住宅建筑室内消火栓管网可布置成枝状。
6.1.17(补充GB50974-2014第4.3.7、5.4.7、7.2.6条)消防水池取水口(井)、消防水泵接合器不应设置在消防车道和消防扑救场地上。
6.1.18(补充GB50974-2014第7.4.10条)建筑高度大于54m小于80m的塔式、单元式住宅建筑,当公共区域面积小,独立设置2个消火栓箱确有困难时,可设置1个双出口消火栓箱,但2个消火栓应由两根不同的消火栓给水立管接出。
6.1.19  当高层住宅地下室是供上部住户使用的附属库房(服务于上部住宅被分隔成小间的储藏室)时,且该工程其他部位没有设置自动喷水灭火系统时,该地下室可不设置自动喷水灭火系统。
注:针对个别地区个别项目仅有一栋住宅建筑的情况而定。
6.1.20(补充GB50016-2014(2018年版)第5.4.10条第3款、第8.3.4条第2款)住宅建筑与商业功能的建筑合建时(规范中要求设置自喷的商业功能的建筑按规范执行),当该工程的其他部位设置有自动喷水灭火系统时,该商业用房宜设置自动喷水灭火系统。
6.1.21(补充GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款)柴油发电机房及储油间的消防设施设置应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款执行。
6.1.22(补充GB50016-2014(2018年版)第8.3.3条第2款)当规范要求自动扶梯底部需设自动喷水灭火系统时,每层自动扶梯底面均应设置自动喷水灭火系统。
6.1.23 (补充GB50140-2005第3.1.2条)汽车库灭火器设置选型宜按中危险级、A类火灾考虑;车库充电车位区域灭火器设置选型宜按严重危险级、A+E类火灾考虑。
6.1.24 (补充GB50084-2017第5.0.1条及附录A)机械式汽车库、地下复式汽车库的自动喷水灭火系统应按中危险级Ⅱ级的火灾危险等级设计,开放喷头数参照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017表5.0.8执行,机械车库可采用侧喷喷头加挡水板,并应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014的有关规定。
6.1.25(补充GB50084-2017第7.1.13条)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,且应采用直立型洒水喷头;当比例小于等于70%时,无论吊顶内有无可燃物,其吊顶上方、下方均应设置洒水喷头,且吊顶上方应采用直立型洒水喷头,吊顶下方应采用设置挡水板的下垂型洒水喷头,挡水板可贴吊顶上方设置。
6.1.26(补充GB50067-2014第5.3.3条)设置自动喷水灭火系统的多层地下车库,其室内通往地下二层及以下的汽车坡道应设置自动喷水灭火系统;由地面至地下车库入口的坡道上可不设置自动喷水灭火系统。
7.0.4 消防水池(或消防高位水箱)水位:
  1 正常水位(设计水位或最高有效水位):需要满足规范要求消防水量的储存水位;
  2 溢流水位:高于最高报警水位50mm 的水位; (有人说宜与最高报警水位一致,但国标图集、参考资料中不一致,两种都有,我们在此给与了统一)
  3 最高报警水位:高于正常水位50mm 的水位;
  4 最低报警水位:低于正常水位线50 ~100mm 的水位。
解读: 与上版指南一样,没变化。《消水规》GB50974-2014 第4.3.9条第2款:“.....同时应有 最高和最低报警水位;”等,出现过此术语,但规范中未明确水位如何确定,本《指南》给予了明确。《消水规》GB50974-2014 第11.0.7条第3款:“消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱水源的 高水位、低水位报警信号,以及正常水位。”此款中的高水位=最高报警水位、低水位=最低报警水位,正常水位=设计水位或最高有效水位。
条文说明“消防水池(箱)的有效水深是 设计最高水位(=设计水位或最高有效水位)至消防水池(箱) 最低有效水位之间的距离。”,最低有效水位与泵排气口高度、防止旋流器高度(水箱出水用旋流器高度一般按150mm,最低有效水位再高出200mm)等有关,看《消水规》GB50974-2014 第4.3.9条第1款条文说明。
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.034085 second(s), 8 queries , File On.
