查看: 1337|回复: 1
[经验总结] 可局部设置自动灭火系统的资料汇总
发表于 2025-7-29 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火设计常见问题释疑》(2022-01倪照鹏),29~30页
问题2-12  存在不同类别火灾危险性的工业建筑,其中每个防火分区的最大允许建筑面积是根据各防火分区的实际火灾危险性类别确定,还是根据该建筑的火灾危险性类别确定?
答:厂房或仓库中任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存区域时,该防火分区的火灾危险性类别应按照其中火灾危险性较大的部分确定;同理,同一座厂房或仓库的火灾危险性类别应以建筑中火灾危险性最大的防火分区的火灾危险性类别确定。但是当一个防火分区内较高火灾危险性的部位采取相应的防火、防爆措施后不足以影响其他区域的消防安全时,可以按照其中占主导区域或物质的火灾危险性确定该防火分区的火灾危险性类别。
有关一座建筑及其内部不同楼层或防火分区的防火设计标准,可以按照以下原则确定:
(1)一座厂房或仓库的耐火等级、建筑的最多允许层数或仓库的占地面积应根据该建筑的火灾危险性类别和生产工艺要求等确定,防火间距、室外消防给水、消防车道与消防车登高操作场地等应根据该建筑的火灾危险性类别、耐火等级、建筑体积和建筑高度等确定。
(2)一座厂房或仓库内不同楼层或防火分区的最大允许建筑面积、不同楼层或防火分区之间的防火分隔应根据本楼层或防火分区及相邻楼层或相邻防火分区的火灾危险性类别确定;不同楼层或防火分区内的防火分隔、消防设施、室内消防给水、疏散设施与疏散距离等可以根据该楼层或防火分区的实际火灾危险性类别、楼层位置及建筑面积等确定。例如,乙类厂房中允许有丙类火灾危险性的防火分区,而其中丙类火灾危险性的防火分区的最大允许建筑面积可以按照国家标准关于丙类火灾危险性生产场所的相应要求确定。
《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.2.13 对于多种功能组合的多层建筑,自动喷水灭火如何考虑?
答: 可参照下面情况考虑:
一层二层商业 (2500m2)、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时,本楼不设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (2500m2)、 三层办公 (1000m2),当全楼设置带送回风管道的集中空调 时,按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.3执行,全楼设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (3500m2) 、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第 8.3.4.2执行,商业设置自动喷水灭火系统,办公可不设。
一层二层商业 (2500m2)、三层餐饮 (1000m2),按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.2 执行全楼设置自动喷水灭火系统。
《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023-10 》(图审管理中心)
自喷Q1 二类高层宿舍楼房间内是否应设喷头?
A: 二类高层宿舍楼房间内可以不设置喷头。依据为:
1. 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中8.1.8~8.1.10的 条文说明“条文中未明确具体部位和场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位或可燃物较少的部位可以不设置。”
2. 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 中8.1.9条第2款 “ 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;” 已说明这些场所应设置自动灭火系统,除此之外可不设。
3. 《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 中“ 7.1.7宿舍建筑的 室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、 走道应设置自动喷水灭火系统。”
二类高层宿舍楼房间内通向走道的门口处不需设阻火喷头。
 楼主| 发表于 2025-7-29 12:15:13 | 显示全部楼层
《浙江省既有建筑改造消防技术导则》(2023-0101施)
4.2 消火栓系统
4.2.3 局部改造区域需增设室内消火栓系统时,可仅在改造区域内增设,但应为其他区域后续增设室内消火栓系统预留条件。
4.3 自动灭火系统
4.3.1 既有建筑局部改造时,改造部分按现行标准需要设置自动喷水灭火系统的区域,适用于 GB50084 中局部应用系统的场所,可采用局部应用系统。
GMT+8, 2026-10-28 16:32 , Processed in 0.028777 second(s), 8 queries , File On.
