查看: 1699|回复: 0
[经验总结] 消防管材壁厚与工作压力等相互关系
发表于 2025-8-18 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》GB55036-2022【条文】
2.0.6 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。
8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠 。
12.2 进场检验
12.2.5 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
    1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,球墨铸铁管球墨铸铁内涂水泥层和外涂防腐涂层不应脱落,不应有锈蚀等现象,钢丝网骨架塑料复合管管道壁厚度均匀、内外壁应无划痕,各种管材管件应符合表12.2.5所列相应标准;
    2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
    3 管材管件不应有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,其尺寸公差应符合本规范表12.2.5的规定;
    4 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
    5 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
    6 法兰密封面应完整光洁,不应有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤;
    7 不圆度应符合本规范表12.2.5的规定;
    8 球墨铸铁管承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不应有影响接口密封性的缺陷;
    9 钢丝网骨架塑料(PE)复合管内外壁应光滑、无划痕,钢丝骨料与塑料应黏结牢固等。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观和尺量检查。
《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015【内容】
4 尺寸、外形和重量
4.1.1  外径(D)不大于219.1mm的钢管按公称口径(DN)和公称壁厚(t)交货,其公称口径和公称壁厚应符合表1的规定。其中管端用螺纹或沟槽连接的钢管尺寸参见附录A。
5 技术要求
5.9 镀锌层
5.9.1 镀锌方法      钢管镀锌应采用热浸镀锌法。
5.9.2 镀锌层的重量测定
5.9.2.1  镀锌钢管应测量锌层重量。钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡。
5.9.2.2  根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,供方可供应内外表面镀锌层单位面积总重量不小于500g/㎡的镀锌钢管。按镀锌层单位面积总重量500g/㎡交货时,允许其中一个试样的镀锌层总重量小于500g/㎡,但不小于480g/㎡。
附录A (资料性附录) 管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸
附录A.1: 管端用螺纹和沟槽连接的钢管外径、壁厚
《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835-2008 【内容】
《直缝电焊管》GB/T13793-2016
无缝钢管
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163【内容】
《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395【内容】
GMT+8, 2026-10-28 15:26 , Processed in 0.030400 second(s), 9 queries , File On.
