查看: 240|回复: 0
[经验总结] 厂房或仓库的火灾危险性分类
发表于 2026-8-18 22:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
厂房甲类
1.闪点<28°C的液体:闪点<28°C的油品和有机溶剂的提炼、回收或洗涤部位及其泵房,橡胶制品的涂胶和胶浆部位,二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位,青霉素提炼部位,原料药厂的非纳西汀车间的烃化、回收及电感精馏部位,皂素车间的抽提、结晶及过滤部位,冰片精制部位,农药厂乐果厂房,敌敌畏的合成厂房、磺化法糖精厂房,氯乙醇厂房,环氧乙烷、环氧丙烷工段,苯酚厂房的磺化、蒸馏部位,焦化厂吡啶工段,胶片厂片基车间,汽油加铅室,甲醇、乙醇、丙酮、丁酮异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成或精制厂房,集成电路工厂的化学清洗间(使用闪点小于28°C的液体),植物油加工厂的浸出车间;  白酒液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔,酒精度为38度及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房; 白兰地蒸馏车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房;
2.爆炸下限<10%的气体:乙炔站,氢气站,石油气体分馏(或分离)厂房,氯乙烯厂房,乙烯聚合厂房,天然气、石油伴生气、矿井气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室,液化石油气灌瓶间,丁二烯及其聚合厂房,醋酸乙烯厂房,电解水或电解食盐厂房,环己酮厂房,乙基苯和苯乙烯厂房,化肥厂的氢氮气压缩厂房,半导体材料厂使用氢气的拉晶间,硅烷热分解室;
3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质:硝化棉厂房及其应用部位,赛璐珞厂房,黄磷制备厂房及其应用部位,三乙基铝厂房,染化厂某些能自行分解的重氮化合物生产,甲胺厂房,丙烯腈厂房;
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质:金属钠、钾加工厂房及其应用部位,聚乙烯厂房的一氧二乙基铝部位,三氯化磷厂房,多晶硅车间三氯氢硅部位,五氧化二磷厂房;
5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂:氯酸钠、氯酸钾厂房及其应用部位,过氧化氢厂房,过氧化钠、过氧化钾厂房,次氯酸钙厂房;
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质:赤磷制备厂房及其应用部位,五硫化二磷厂房及其应用部
7.在密闭设备内操作温度≥物质本身自燃点的生产:洗涤剂厂房石蜡裂解部位,冰醋酸裂解厂房
厂房乙类
1.28°C≤闪点<60°C的液体:28°C≤闪点<60°C的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房,松节油或松香蒸馏厂房及其应用部位,醋酸酐精馏厂房,已内酰胺厂房,甲酚厂房,氯丙醇厂房,樟脑油提取部位,环氧氯丙烷厂房,松针油精制部位,煤油灌桶间;
2.爆炸下限≥10%的气体:一氧化碳压缩机室及净化部位,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,氨压缩机房
3.不属于甲类的氧化剂:发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,高锰酸钾厂房,重铬酸钠(红钒钠)厂房;
4.不属于甲类的易燃固体:樟脑或松香提炼厂房,硫黄回收厂房,焦化厂精萘厂房;
5.助燃气体:氧气站,空分厂房;
6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60°C的液体雾滴:铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,煤粉厂房、面粉厂的碾磨部位、活性炭制造及再生厂房,谷物筒仓的工作塔,亚麻厂的除尘器和过滤器室
厂房丙类
1.闪点≥60°C的液体:闪点≥60°C的油品和有机液体的提炼、回收工段及其抽送泵房,香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位,苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐油的制备厂房,油浸变压器室,机器油或变压油灌桶间,润滑油再生部位,配电室(每台装油量大于60kg的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精炼部位;
2.可燃固体:煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房,纺织、印染、化纤生产的干燥部位,服装加工厂房,棉花加工和打包厂房,造纸厂备料、干燥车间,印染厂成品厂房,麻纺厂粗加工车间,谷物加工房,卷烟厂的切丝、卷制、包装车间,印刷厂的印刷车间,毛涤厂选毛车间,电视机、收音机装配厂房,显像管厂装配工段烧枪间,磁带装配厂房,集成电路工厂的氧化扩散间、光刻间,泡沫塑料厂的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房,畜(禽)屠宰、分割及加工车间、鱼加工车间
厂房丁类
1. 不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产:金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房;
2. 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产:锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧部位,电极煅烧工段,配电室(每台装油量小于等于60kg的设备);
3. 常温下使用或加工难燃烧物质的生产:难燃铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位,化纤厂后加工润湿部位
厂房戊类  常温下使用或加工不燃烧物质的生产:制砖车间,石棉加工车间,卷扬机室,不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,除镁合金外的金属冷加工车间,电动车库(后注:机械停车库),钙镁磷肥车间(焙烧炉除外),造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段,仪表、器械或车辆装配车间,氟利昂厂房,水泥厂的轮窑厂房,加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房
3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。
仓库甲类
1.闪点<28°C的液体:己烷,戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,苯、甲苯,甲醇、乙醇,乙谜,蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度≥38度的白酒(后注:特指大罐装);
2.爆炸下限<10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限<10%气体的固体物质:乙炔,氢,甲烷,环氧乙烷,水煤气,液化石油气,乙烯、丙烯、丁二烯,硫化氢,氯乙烯,电石(碳化钙),碳化铝;
3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质:硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷;
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质:金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂、氢化钠,四氢化锂铝;
5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂:氯酸钾、氯酸钠,过氧化钾、过氧化钠,硝酸铵;
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质:赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷
仓库乙类
1.28°C≤闪点<60°C的液体:煤油,松节油,丁烯醇、异戊醇,丁醚,醋酸丁酯、硝酸戊酯,乙酰丙酮,环已胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸;
2.10%≤爆炸下限的气体:氨气、一氧化碳;
3.非甲的氧化剂:硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞、硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉;
4.非甲的易燃固体:硫黄,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片;
5.助燃气体:氧气,氟气,液氯;
6.常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品:漆布及其制品,油布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品
仓库丙类
1.闪点≥60°C的液体:动物油,植物油,沥青,蜡,润滑油,机油,重油,闪点≥60°C的柴油,糖醛,白兰地成品库;
2.可燃固体:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径≥2mm的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间
仓库丁类  难燃烧物品:自熄性塑料及其制品,酚醛泡沫塑料(电木)及其制品,水泥刨花板
仓库戊类  不燃烧物品:钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩
1.可按火灾危险性较小的部分确定:(1)占本层或本防火分区比例<5%(2)丁、戊类厂房的油漆工段<10%,且采取有效措施;油漆工段≤20%,当封闭喷漆、保持负压、气体报警或自动抑爆。
2.丁、戊类储存物品仓库:可燃包装重量>物品本身1/4或体积>物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
GMT+8, 2026-10-28 14:23 , Processed in 0.043735 second(s), 8 queries , File On.
