查看: 94|回复: 1
[经验总结] 生活热水箱或闭式水罐的相关设置要求
发表于 2026-9-29 09:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
123
 楼主| 发表于 2026-9-29 09:12:39 | 显示全部楼层
生活热水箱或闭式水罐的设置位置,是否有相关要求?
GB50364-2018《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(2018-1201施)【条文】
4.2.9 贮热水箱的设置应符合下列规定:
  1 贮热水箱宜靠近用水部位;
  2 贮热水箱宜设置在室内;
  3 贮热水箱设置在阳台时,不应影响建筑外观;
  4 设置贮热水箱的位置应采取相应的排水、防水措施;
  5 贮热水箱上方及周围应留有安装、检修空间,净空不宜小于700mm。
【条文说明】从防冻角度,严寒和寒冷地区贮热水箱应放置在室内,其他地区贮热水箱宜放置在室内。贮热水箱可放置在地下室、储藏室、设备间、阁楼等处。当贮热水箱注满水后,其自重将超过楼板的承载能力,因此贮热水箱的基座必须设置在建筑物的承重墙(梁)上,或增加该部位楼板的承重荷载,以确保结构安全。
    贮热水箱靠近用水部位以缩短管线,减少热损失并节约材料。
    贮热水箱周围应留有安装检修的空间,以满足安装、检修要求。贮热水箱上方及周围应有能容纳至少1个人的作业空间,其中与墙面应保持不小于0.7m的距离,与顶面应保持不小于0.8m的距离以防贮热水箱或连接管线漏水,设置贮热水箱的地面应有防水和排水措施。
《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇(2007)给水排水》建质[2006]277号,22页
3. 热水箱(罐)的设置应符合下列要求
设置热水箱除应满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的规定外,还应符合下列要求:
   1) 热水箱(罐)宜设置在室内,采用分散太阳能热水系统时,宜设置在卫生间、厨房、储藏间阳台、丽楼、楼梯等位置、有条件也可设置在为其单独设计的设备间;采用集中太阳能热水系统时宜设置在地下室、屋顶层的设备间、技术夹层中的设备间或为其单孩设计的设备同内。其位置应保词其安全运转以及使于操作、检修,
   2) 设置热水霜(瑶)的位置应具有相应的择水、防水措施。
   3) 热水箱(罐)基座必须设在建筑物承重壤(梁)上、并预留固定用预理件。预埋件与基座之间的空政,应用细石混凝土填拇密实。
   4) 恐水稻(碰)应用地阴骡栓与基础连接平固。
TCECS_985-2021《空气源热泵热水系统技术规程》
5.3.7 寒冷和严寒地区冬季使用的贮热水箱(罐)应设置在室内,且室内温度不得低于 5℃ 。
【32江苏】2025-12《建设工程施工图设计审查技术问答(给排水、电气专业)》【内容】
1-2 生活热水箱是否允许露天设置?露天设置时应采取哪些防护措施?
答:根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018 第 4.2.9 条条文说明,从防冻角度,严寒和寒冷地区贮热水箱应放置在室内,其他地区贮热水箱宜放置在室内。当确有困难露天设置时,应采取可靠的防冻、防雨雪、防腐、防污染、防雷击等保护措施。
GMT+8, 2026-10-28 14:21 , Processed in 0.031547 second(s), 8 queries , File On.
