查看: 4932|回复: 2
CAD教育版的去除方法
发表于 2008-10-14 13:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先将文件存储为dxf格式,再重新打开CAD,打开刚保存的dxf格式文件,另存为dwg格式,即可去除打印时的Autodesk教育版制作标记。
2、用其他的dwg版本转换工具(如AcmeCADConverter)转换成R14。
3、存为DWT模板文件,打开后再存回DWG也可解决。
附:2006安装说明
在输入授权码前要先点击Permanent(永久的)和Commerial(商业的),如果先点了Educational(教育的),就会算出教育版的激活码。
如果是商业或教育的,等出图的时候,你的图右下角会自己加加标签的。
记住:只能点击Permanent(永久的)
注意:安装时序列号不要用000-00000000,要用序列号:191-75444444;激活时要选择商业的(Commerial)。
另外,运行2006安装包中的 Bin\acadFeui\ 路径下的Setup.exe可以跳过安装时的IE6升级提示。
 楼主| 发表于 2008-10-14 14:04:59 | 显示全部楼层
1. 将该图档存成 R12 DXF档案应该就可以消除了
2. 将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记.
3启动CAD, 点"帮助-----关于-----产品信息---激活" 用注册机重新生成商业版的注册码注册就可以了,就可以享用商业版了.
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.033053 second(s), 8 queries , File On.
