查看: 5247|回复: 1
CAD 系统变量 整理
发表于 2008-10-28 18:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
'********************************系统变量: ACADPREFIX***************************************
'功    能: ACAD 环境变量指定的目录路径(只读)***********************************************************
'系统变量: ACADPREFIX
'值      :
'           类    型: 字符串
'           保存位置: 不保存
'           初 始 值: 路径名
'          存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符。
'           当设置为 100% 时,十字光标为全屏显示且看不到十字光标的末端。
'           当设置值小于 100% 时,光标移到屏幕边缘时,可以看到十字光标的末端。
[quote]'************************************系统变量ACADLSPASDOC*********************************
'功    能: 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中。*******
'系统变量: ACADLSPASDOC
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表项
'           初 始 值: 0
'           0  仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中
'           1  将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中
'acad.lsp是AUTOCAD 启动时候自动搜索并自动加载的CAD例程。
'*************************************系统变量: ATTDIA************************************
'功    能: 控制 INSERT 命令是否使用对话框用于属性值的输入。 **********************************************
'系统变量: ATTDIA
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 0
'           0  给出命令行提示
'           1  使用对话框
'********************************系统变量:BACKGROUNDPLOT**********************************
'功    能: 控制是否打开后台打印和后台发布。 默认情况下,关闭后台打印,打开后台发布。*************************
'系统变量: ACADPREFIX
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 2
'                     值            PLOT    PUBLISH
'                     0              前景         前景
'                     1              背景         前景
'                     2              前景         背景
'                     3              背景         背景
'如果脚本(SCR 文件)中使用了 -PLOT、PLOT、-PUBLISH 和 PUBLISH,则 BACKGROUNDPLOT 系统变量的值将被忽略,
'前景中将处理 -PLOT、PLOT、PUBLISH 和 PUBLISH。
'****************************************系统变量: BLIPMODE****************************************
'功    能: 控制点标记是否可见。 ***********************************************************************
'系统变量: BLIPMODE
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 0
'           0   关闭点标记
'           1  打开点标记
'**********************************系统变量: CURSORSIZE************************************
'功    能: 十字光标的大小***************************************************************************
'系统变量: CURSORSIZE
'值      :
'           类    型:整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 5
'           按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。有效设置的范围为 1% 到 100% 。
'*****************************************系统变量: DIMASSOC*************************************
'功    能: 控制标注对象的关联性(标注的尺寸是否炸开)******************************************************
'系统变量: DIMASSOC
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 2
'           0  创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注文字均作为独立的对象绘制。(标注尺寸炸开)
'           1  创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
'              (标注尺寸不炸开,标注值可更新,和标注对象不关联。)
'           2  创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。
'              如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
'              (标注尺寸不炸开,标注值可更新,和标注对象关联。)
'           DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
'*************************************系统变量: FILLMODE*****************************************
'功    能: 关闭“填充”模式以提高性能*******************************************************************
'系统命令: FILL
'值      : 输入 on 或 off
'系统变量: FILLMODE
'值      :
'           类型: 整数
'           保存位置: 图形
'           初始值: 1
'           0 不填充对象
'           1 填充对象
'************************************系统变量: FONTALT*******************************************
'功    能: 使用默认字体替换丢失的字体或形文件**********************************************************
'系统变量: FONTALT
'值      :
'           类    型: 字符串
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: simplex.shx
'指定找不到指定的字体文件时要使用的替换字体。 如果打开的图形文件具有已定义的文字样式但未指定替换字体,将显示“替换字体”对话框。
'************************************系统变量: MIRRTEXT*******************************************
'功    能: 控制 MIRROR 命令影响文字的方式。(镜像后是否改变文字方向)****************************************
'系统变量: MIRRTEXT
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 0
'           0  保持文字方向
'           1  镜像显示文字
'*************************************系统变量: ISOLINES******************************************
'功    能: 曲面轮廓素线*****************************************************************************
'系统变量: ISOLINES
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 4
'           指定对象上每个面的轮廓线的数目。有效整数值为 0 到 2047。
'*************************************系统变量: OLEQuality*****************************************
'功  能: 控制嵌入 OLE 对象的默认质量级别。**********************************************************
'系统变量: OLEQuality
'值   :
'           类型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初始值: 1
'           0 线条质量,例如嵌入电子表格
'           1 文字质量,例如嵌入 Word? 文档
'           2 图形质量,例如嵌入饼图
'           3 照片质量
'           4 高质量照片
'***********************************系统变量: RASTERPREVIEW************************************
'功    能: 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存。******************************************************
'系统变量: RASTERPREVIEW
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 1
'           0 不创建预览图像
'           1 创建预览图像
'***************************************系统变量: REPORTERROR*************************************
'功    能: 控制如果 AutoCAD 异常结束时是否可以寄出一个错误报告到Autodesk。*********************************
'系统变量: REPORTERROR
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 1
'           0  不显示错误报告信息,并且不能向 Autodesk 发送报告。
'           1  显示错误报告信息,并且可以向 Autodesk 发送错误报告。
'************************************系统变量SAVEFILE*******************************************
'功    能: 存储当前自动保存的文件名。***************************************************************
'系统变量: SAVEFILE
'值      :
'           类      型: 字符串(只读)
'           保存位置: 注册表项
'           初 始  值:  "c:\Documents and Settings\username\Local Settings\TEMP\Drawing1.dwg"
'************************************系统变量SAVEFILEPATH***************************************
'功    能: 指定当前任务中所有自动保存文件目录的路径。 用户也可以在“选项”对话框的“文件”选项卡中更改该路径。*****
'系统变量: SAVEFILEPATH
'值      :
'           类      型: 字符串
'           保存位置: 注册表项
'           初 始 值: "c:\Documents and Settings\username\Local Settings\TEMP\"
'************************************系统变量SAVETIME*******************************************
'功    能: 以分钟为单位设置自动保存时间间************************************************************
'系统变量: SAVETIME
'值      :
'           类      型: 整数
'           保存位置: 注册表项
'           初 始  值:  10
'                            0    关闭自动保存。
'                            >0  以指定的非零整数作为时间间隔自动保存图形
'一旦用户对图形作修改,SAVETIME 计时器就开始计时。 手动执行 QSAVE、SAVE 或 SAVEAS 命令后,计时器将被重置并重
'新开始计时。 当前图形将被保存到由 SAVEFILEPATH 系统变量指定的路径。 文件名则存储在 SAVEFILE 系统变量中。
'************************************系统变量: SCREENSIZE**********************************
'功    能: 以像素为单位存储当前视口大小(X 和 Y)。*****************************************************
'系统变量: SCREENSIZE
'值      :
'           类    型: 二维点
'           保存位置: 不保存
'           初 始 值: 不确定(只读)
'           以像素为单位存储当前视口大小(X 和 Y)。
'*************************************系统变量: STARTUP******************************************
'功    能: 控制是否显示新建、保存和启动对话框。*********************************************************
'系统变量: STARTUP
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 0
'           0  显示“选择样板”对话框,或使用在“选项”对话框“文件”选项卡上设置的默认图形样板文件。
'           1  显示“启动”对话框和“创建新图形”对话框。
'如果 FILEDIA 系统变量设置为 0,将不显示任何对话框。
'**********************************系统变量: TEXTQLTY*******************************************
'功  能:设置打印和渲染时 TrueType 字体文字轮廓的镶嵌精度*********************************************
'系统变量: TEXTQLTY
'值   :
'           类型: 整数
'           不被保存
'           初始值: 50
'           0 表示不精炼文字的平滑度;100 表示最大限度地精炼文字的平滑度。
'           较小的值会降低分辨率但将提高打印速度。较大的值会提高分辨率但将降低打印速度。
'**************************************系统变量: TEXTFILL******************************************
'功    能: 控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。****************************************************
'系统变量: TEXTFILL
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 1
'           0 以轮廓线形式显示文字
'           1 以填充图像形式显示文字
'************************************系统变量:   UCSNAME***********************************
'功    能: 存储当前空间当前视口的当前坐标系名称.*******************************************************
'系统变量: UCSNAME
'值      :
'           类    型: 字符串
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 空字符串
'           存储当前空间当前视口的当前坐标系名称。 如果当前 UCS 尚未命名,则返回一个空字符串。
'************************************系统变量:  VIEWCTR***********************************
'功    能: 存储当前视口中的视图的中心。 该值用 UCS 坐标表示。********************************************
'系统变量: VIEWCTR
'值      :
'           类    型: 三维点
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 不确定(只读)
'           存储当前视口中的视图的中心。 该值用 UCS 坐标表示。
'************************************系统变量: VIEWSIZE*************************************
'功    能: 存储当前视口中显示的视图的高度(按图形单位测量)。**********************************************
'系统变量: VIEWSIZE
'值      :
'           类    型: 实数
'           保存位置: 图形
'           初 始 值: 不确定(只读)
'           存储当前视口中显示的视图的高度(按图形单位测量)。
snail9snail 该用户已被删除
发表于 2008-12-10 10:16:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-28 17:44 , Processed in 0.035598 second(s), 11 queries , File On.
