查看: 10601|回复: 0
[学术论文] 盲沟设计经验点滴
发表于 2009-6-3 19:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:于卫红
  摘 要:盲沟是排除地下渗水的一种工程措施,有利于绿地的草木生长及地下建筑防渗。结合参与济南泉城广场的盲沟设计,总结了相关经验供参考。
  关键词:排水工程; 盲沟; 设计
  中图分类号:TU992
  文献标识码:C
  文章编号:1000-4602(2000)05-0039-03
1 盲沟敷设的场合
  盲沟一般敷设在需要排除地下渗水的场合,主要是:
  ① 要求较高的草坪排渗。如用于国际比赛或国内正式比赛的足球场地,若排水不好,场地水深达3 cm时将发生“漂球”现象影响比赛,因此需敷设盲沟,采取地面排水与地下渗流相结合的排水方式,及时排除雨水。
  ② 花园、草坪下有建筑物的场合。如屋顶花园,为了改善屋顶人工合成土壤的通气状况以及汇集、排除雨水,同时为了保证屋顶绝对不漏水,需设置渗水层及盲沟。在泉城广场的排水设计中,由于泉城广场的大面积花园、草坪下有地下建筑,因此其盲沟排水类型具有屋顶花园的特点。
  ③ 在地下水含量丰富的地区,进行工程建设时,需设置盲沟以排除地下渗水,保证工程质量。如公路路基排渗,在公路路基下设置盲沟,可将地面以下汇集流向路基的地下水排至路基范围以外,使路基保持干燥,不致因地下水成害。
2 盲沟敷设方式
  盲沟的敷设有两种方式:
  ① 既铺设渗水层,又敷设盲沟。这种方式一般用于要求较高的绿地和正式比赛场地。一部分雨水沿粒径不同的渗水层流到底部的排水垫层,再流向盲沟。这里的盲沟一般采用暗沟或滤管。由于泉城广场的重要性,其绿地系统要求较高,故在泉城广场的盲沟设计中,采用了既设渗水层又设滤管的方式。
  ② 无渗水层只敷设盲沟。这里的盲沟一般采用填石沟,这种方式存在以下问题:对于草皮地面,由于无渗水层,盲沟又是间隔设置,可能造成腐殖土层水分不均匀,以致草皮生长也不均匀。因此,多用于要求不高的绿地系统和公路路基排水中。在盲沟的作法上,又可分为有滤管盲沟和无滤管盲沟。
  盲沟的布置形式及密度一般视场地要求而定,通常以若干平行支沟集水,汇集到干管中,将水排到河渠或雨水系统中,平行支沟的间距尽量均匀,不应过大,一般10m左右。
3 盲沟的构造特点
  ① 渗水层的构造特点
  在高标准绿地下设置渗水层的目的,首先是为了改善土壤的通气状况,其次利于将水汇至盲管中。为此,渗水层应按反滤层布置,其构造要求是滤料整洁、级配合理、层次分明。滤料种类、粒径配比和层厚最好由地下渗流试验决定,测出草皮生长层物理指数和渗流系数。无试验条件时,一般可在绿地下采用如下作法:在草皮生长层下设置100 mm厚的Φ0.5~2 mm的粗砂,100 mm厚的Φ5~32 mm的石子,150 mm厚的Φ30~70 mm的卵石。另外,为了防止地下渗流带走草皮生长层——腐殖土中的养料,需设置过滤层。过滤层的材料应是既能透水又能过滤、经久耐用而又造价低廉的材料,一般可采用玻璃纤维布。
  需要注意的是,在屋顶花园下渗水层的作法应注意选择轻质骨料。为了通气和排水,骨料间应有较大孔隙,又可减轻渗水层的自重,对楼盖承重有利。建筑陶粒是比较理想的材料,首先它比较轻,体积质量仅为砾石的1/3;其次陶粒是用粘土烧制而成,它的颗粒大小均匀,这就使得陶粒间的孔隙较大,利于通气、蓄水。许多屋顶花园,如美国加州太平洋电讯大楼屋顶花园、北京饭店贵宾楼屋顶花园均采用了陶粒作渗水层。另外,砾石子和焦渣也可用于渗水层,但必须注意级配合理。图1即泉城广场的盲管平面布置(局部)图。
  在泉城广场的盲沟设计中,由于广场地面距地下室顶板的距离有限,为保证种植土的厚度,渗水层厚度不宜太厚。设置的渗水层构造如下:100 mm厚的Φ0.5~2 mm粗砂,玻璃纤维布过滤层,200 mm厚的Φ5~50 mm砾石排水层。砾石层要求注意级配,粒径自上而下逐渐加大。砾石层中铺设滤管排水,滤管管径依其服务面积定为Φ80~150 mm。
  ② 盲沟的构造特点
  有渗水层的盲沟一般直接采用暗沟或滤管排水即可。无渗水层盲沟,上面提到分为有滤管盲沟和无滤管盲沟,这里的盲沟均为填石结构,一般为梯形断面,填石的构造要求与渗水层相同,也需按反滤层布置,目的是为了汇集水流并防止土粒堵塞,同时在底层大粒径颗粒间排水。
  有滤管盲沟用在流量较大、盲沟长度较长的地段,在绿地下的盲沟多采用此种,沟底纵坡取决于设计流速,最大流速应考虑到水管的构造及其使用寿命,一般以≯1 m/s为宜,最小流速>0.6 m/s,最小纵坡为0.5%,以免淤塞。管道可选用带滤孔的塑料管、混凝土管、铸铁管,成段摆放的陶土管、混凝土块等。以上为滤管的传统作法,多年的使用经验证明,它的最大缺点是易堵塞,使用年限不长。现在有种新产品——软式透水管可作为盲管的理想材料,经测试它可以强化透水效果、增加过滤功能、延长使用寿命。
  无滤管盲沟适用在流量不大、盲沟不长的地段,是目前公路上常用的一种渗沟,设计时要注意淤塞失效。由于排水层阻力较大,其纵坡≮1%,一般可采用5%。
  绿地下排除雨水渗水的盲沟的流量一般不予计算,盲沟的断面尺寸或滤管的管径按经验确定,如盲沟一般为梯形断面,底宽>0.5m、两侧边坡为3∶1,滤管管径按其服务面积一般采用Φ100~200 mm。
  排除地下水的盲沟一般均需经过计算确定断面,如公路路基内的盲沟。其设计流量的计算,需要对地下水流量降落曲线等进行实地调查和计算,再根据设计流量,按照水力计算原理,确定盲沟的断面尺寸。影响地下水的因素很多,情形多样,具体计算公式在相关设计手册中都有详细介绍,这里不再赘述。
4 渗水层及盲沟下建筑物的防水问题
  在绿地下建有建筑物的场合(如屋顶花园)设置渗水层及盲沟时,还需采取措施,加强屋顶防水功能,以免屋顶漏水,造成不良影响。在一些重要建筑物的屋顶建造屋顶花园时,在种植区范围内的渗(排)水层下做一层独立封闭的防水层,因为相对整个屋顶而言,其面积是小的。因此,除常用的卷材防水外,可以采用一些高级做法,在国外就有用硬塑料或紫铜板做防水层的实例,这就保证了屋顶的漏源不出问题。在绿地下的建筑物顶面积较大时,可采用紧贴柔性防水层再做一层刚性防水层的作法。所谓刚性防水,即浇注60 mm厚的细石混凝土,为提高此层的防水性能,一般可加防水剂、泡沫剂、石膏粉等,以提高砂浆和细石混凝土的密实性,破坏砂浆和混凝土的渗水通道,因而达到防水作用;另外,为防止细石混凝土本身因温度变化而裂缝,可在混凝土中放一层钢筋网,通常采用Φ4~6 mm钢筋,其间距为150 mm×150 mm或200 mm×200 mm方格网。由于泉城广场地下室面积较大,达50 000 m2,因此其屋顶防水是工程中很关键的问题,在采取高标准的柔性防水材料的同时,加设刚性防水层,另外利用盲沟系统将积存在屋顶的雨水及时排除,也是其屋顶防水的重要措施。其盲沟渗水层与屋顶防水层要注意紧密结合,切不可将渗水层下的混凝土排水垫层设在离开屋顶一段距离处,让它们之间还有土壤,这样易造成渗漏到中间土壤中的水无法蒸发出去,积存下来,造成屋顶渗水。
参考文献:
[1] 黄金琦.屋顶花园设计与营造[M].中国林业出版社,1994.
[2] 中华人民共和国交通部.公路排水设计规范[S].人民交通出版社,1998.
GMT+8, 2026-10-28 20:03 , Processed in 0.033615 second(s), 9 queries , File On.
